1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Julietta
    Julietta
    Julietta
    На санузловых не будут, т. к. они дерут именно широкие углы, а там толщина стены небольшая, и им неинтересно. а краска в коридоре будет не очень светлая (кофе с молоком) и моющаяся...
  2. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Моющаяся краска это тоже самое, что безалкогольное пиво, т. е. нонсенс. А двери сами по себе задают тон во всей квартире, это как мебель. А если поставить "полудверь" то и весь ремонт будет смотреться на половину.
  3. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Я бы не делала такие доборы. Видела много квартир, где толстые стены и оштукатуренные углы у косяков дверей. Смотрится хорошо. У меня такой проблемы нет - стенки тонюсенькие. Можно со стороны коридора приклеить к углу пластиковый уголок небольшой в тон к стенам, а можно и так оставить.
  4. ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    ВячеславДВЕРИ
    Вот это решение точно "добавит" красоты в интерьере.
  5. Агафа
    Агафа
    Стахановка
    Агафа
    Стахановка
    Запад Подмосковья
    Julietta, сейчас делают двери без наличников со скрытым алюмин. коробом и любой высоты, но удовольствие недешевое, зато смотрится шикарно, посмотрите в Юнион-двери.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Можно доборы и наличник нарисовать. Тем же тоном как и "настоящие". Будет закончено и оргинально.
  7. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    В продаже петли-бабочки не требующие врезки для межкомнатных дверей. Как "знатоки" относятся к ним, сколько их ставить на дверь 2 или 3 штуки? И вообще стоит ли ставить эти петли? Спасибо.
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Надо посчитать, какие зазоры останутся под планку замка (если планку не заглублять /в накладку/, и планка выборки под язычёк тоже накладная а не заглубленная), если петли накладные. т. е. ширина полотна отнимается от ширины коробки (по верхней планке с четвертью считается до миллиметра). Карты петли имеют зазор 2-3 мм при сложенном состоянии под головки шурупов и проч. не шибко качественные петли еще и по размерам гуляют, это все надо смотреть и отбраковывать.
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    стоит только на лёгкие двери 10-15 кг
  10. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Нужно запилить коробку под 45. Торцовки нет. Коробка шпонированная, полукруглая. Стусло и ножовку с мелким зубом куплю. Как избежать скалывания шпона? Наклеить малярный скотч или прорезать шпон по линии реза, но из за формы коробки не уверен что аккуратно можно сделать? Подскажите как поступить в этом случае...
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Оклей малярным скотчем, после отпиливания обработай торцы морилкой тоном чуть темнее чем короб
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Так коробка или наличник? Все прирезы делаю настольной эл. пилой + скотч
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Sergey745, понятно, а спилить реально без сколов? или припуск оставить и сточить шлиф машинкой? В старой квартире ставил двери попроще, но там форма коробки позволяла без зареза под 45. а тут думаю как без торцовки обойтись.
    Дерсу, коробка и наличники. с наличниками все понятно что и как.
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Если покрытие некачественное то и торцовка понакрошит, а если норм. бери ножовку с мелким зубом и вперёд.. А припуск не нужен, лучше потренироваться пару раз
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Стусло любое пойдет или есть адаптированные варианты для дверных коробок? Пилить сбоку начинать или сразу в лоб, как меньше сколов будет?
