1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. ProSport33
    ProSport33
    ProSport33
    Ковров
    На мой взляд: как надо сделаешь только сам. нам устанавливали 1 межкомнатную дверь якобы профессионалы. получилось у них прямо говоря не ахти, а из орта у них только одно шло "тут не стандарт, там не стандарт". а в итоге за установку слупили такую цену почти как стоимость двери. больше никогда не стану клиентом таких псевдо профессионалов. надо всё учится и уметь делать самому.
  2. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Как я понял стусло нужно высокое и чтобы ножовка обушковая в нем плотно сидело в самом начале резки. Или стусло с направляющими.
    ProSport33,
    Если коробку испортишь, то тоже сам). но я уже готов к этому
    Sergey745, читал что дешевая торцовка тоже может косяков наделать. Купил обушковую ножовку Gross. стусло пересмотрел кучу, пока не купил.
    Руками вообще правильно можно запилить под 45 или это фантастика?
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Дешёвая торцовка полюбому лучше дорогога стусла (ИМХО)
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Нужна помощь. Подскажите, чем и как уменьшить существующий проем? Кирпичная стена толщиной 55 см, проем шириной 87 см, дверь будет устанавливаться с полотном 70, то есть 78 по коробке. Как убрать эти лишних 9 см? Свои мысли сводятся к деревянному каркасу и сверху гипрок. Только что положить внутрь для шумоизоляции? Может у кого более толковые предложения есть?
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    9 см, конечно не туда не сюда. Т. к кирпичная стена не ровная как правило, где то отколоть подрубить и закладывать кирпичами из пенобетона,(или газобетона, у нас он называется СИБИТ), на спец клей или плиточный клей. один из стандартных размеров его как раз 600 *100 * 250. В каждый ряд, в шов, вставить металлическую перфорированную ленту просверленную к стене. Легко пилить его в размер до ваших 55 см. Такой вариант в плане шумоизоляции всяко лучше ГКЛ. Да и не особо трудоемко. Если постараться можно его и по вдоль пилить, чтобы получить 9см, но тогда лучше взять 600 *250* 200. и пилить 250/3 получите 3 кирпичика по 8 см толщиной.
    Я таким образом заложил часть проема, толщина стены правда 24см, когда надо было подвинуть дверь.
    Может использовать пазогребневые плиты кнауф, не уверен, но кажется толщина у них менее 10 см.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо за идею! Пока она меня слегка пугает, не представляю себе эти кирпичи. И еще возникает проблема их складирования и распиливания, квартира увы жилая. :(
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Вы их где нибудь напилите, в гараже на даче и т. д) они легкие кстате.
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    9см- это 10 слоёв 9 мм ГКЛ, ширина 55см. всего 5 листов и пол часа работы, на саморезы и клей пва
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А коробку крепить? Длиннющими саморезами?
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Дюбеля для гипсокартоннных стен и потолков
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В чем суть этой процедуры? Если вдруг зазор окажется больше положенного можно ли использовать цветной акриловый герметик или шпаклевку для деревянного пола ?
    ps У знакомых оказалась в наличии, дадут на прокат.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Не проще дверь под ваш проем заказать?
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Суть процедуры в том что положено обрабатывать места распила и врезки фурнитуры, а вот ваш вопрос про зазор - какой зазор между чем и чем не понятно
  14. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    предположим что запил вышел под 43 градуса, коробка состыкуется с зазором.
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    ну если 40гр на грудь то и 43 получится. на любой дешовой торцовке 45 чётко выйдет. тут на форуме есть земляк ваш vitalc вроде может к нему обратитесь
