1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Ставьте двери П-образно, а порожек можно подогнать потом и необязательно из этого материала. А так фуганок конечно возьмет. Склеивают материал коробки не только из экономии, а в большей степени предотвращения скручивавания материала.
  2. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Конечно. Для соединения коробки, толщина значения не имеет, внутренний размер порожка остаётся неизменным. Когда Вы зарезаете коробку под 45, размеры отмечаете по внутренней (рабочей) части коробки. По этим меткам, делаете резы. А на стоевых срезаете лишнее (выступающее),можно после сборки. :victory:
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    То же, да не совсем. В вашем случае, Вы делаете две лишних операции.(Одна разборка и ещё одна сборка).
    Да к стати, строгать 16мм по всей плоскости не айс, попробуйте по всей этой длинне напилить пропилов. С шагом 30-50, не доходя до финишной толщины 2-3мм.Потом берёте топор, либо стамеску (делаю топором) и по волокну скалываете. Остаток выводите рубанком. :hndshk:
  4. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Я просто не правильно выразился. Конечно, зачем собирать что б потом разбирать.
    Про надпилы я думал, только вот стесать топором равный слой по всей длине не получится. А рубанок потом возьмет, например, 2мм с верху от возвышенностей и останется у меня разная по толщине деревяшка. Я пожалуй узнаю сначала про фуганок. Может им не проблема снять за несколько раз 16мм.
    Позвольте еще вопрос. На мой взгляд стойки коробки жидковаты - 75 на 38. Мне ранее приходилось ставить значительно более мощные, правда и двери были старые, сделанные без учета современных норм экономии. Так вот: на крепление петель остается толщина 25мм. Этого достаточно? В комплекте с петлями Морелли подавались саморезы то же длиной 25мм, тощенькие такие. Когда брал двери меня убедили, что в третьей петле нет необходимости, а теперь глядя на петли, коробку и полотна меня терзают сомнения.
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    25мм нормально, здесь другие критерии более важны. Вес полотна, качество петель (без люфтовость). Если петля жесткая, посадочный штырь из сталюки, то третья петля не нужна. Третью ставят когда петли г-но.
    Это вопрос навыка, всегда делайте, как вам проще и лучше, нас тут советчиков много:)].
    Под них обязательно за сверлите и затягивайте с трещоткой. :victory:
    Если, что спрашивайте.
  6. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Петли мне понравились - посадка плотная, не люфтят. Вы правы, буду ставить две петли, а при необходимости третью можно врезать и потом. Вес полотна не знаю, на вскидку 25 кг есть.
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ну, это хорошая дверь. Опять же, если петли норм.,врезаны без зазоров, то достаточно две.
  8. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Выскажу своё мнение.
    Пороги мало помогут в звукоизоляции, она больше зависит
    от толщины полотна, качества уплотнителя и материала из
    которого полотно изготовлено.
    А пороги мешают хотьбе и покрытие с них облезет очень быстро.
    Подумайте пожалуйста перед их установкой.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @avtor137, я для этой же цели решил поставить опускающийся порог-удобнее.
  10. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Когда порога нет, то под дверью остается щель, которая нисколько не способствует улучшению шумоизоляции. Что же на счет износа, то ничто не вечно. К тому же у меня массив, т. е. ремонтопригоден. Неудобства, конечно, имеются, для этого и стараюсь сделать порог минимальным по толщине.
    Про опускающийся порог не задумывался, наверное это другие двери и другие цены.
  11. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Порог под межкомнатной дверью это анахронизм ;)
    Зазор 8-12мм под полотном на звукоизоляцию влияет мало.
    А если у вас перегородки тонкие, то совсем не заметите разницы.
    Если Вы и раньше жили с порогами то неудобств не заметите, но если установка порогов
    в первый раз, то скорее всего жильцы будут испытывать затруднения особенно пожилые
    люди.
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Дверь любая, цена 1,5-2 т. р. устанавливается самостоятельно элементарно при наличие фрезера.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо пару дверей переустановить, перекосило коробку и дверь не закрывается...
    Рабочие два раза переделывали, но не грунтовали ни разу, похоже из за этого и проблема, двери которые сразу нормально поставили, стоят нормально.
    Коробка была установлена только на пену.
    Какой порядок действия, пеню срезать, грунтовать и т. д.
  14. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    На этом форуме есть большая тема по звукоизоляции, и про наличие щелей в шумоизоляционной перегородке очень досконально расписано, а также про необходимость порога в двери. Я буду переделывать свои перегородки на шумоизоляционные и такую огрешность как щель под дверью оставлять не хочу.
    С фрезером конечно удобнее и быстрее, но можно и без него обойтись. Данная вещица не так уж и давно у нас на рынке. Что бы Вы ответили лет хотя бы 20 назад? Киянка или молоток, стамеска и нож.
    А что у Вас за цена 1.5-2 тыр? Стоимость установки?
  15. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    А что у Вас за цена 1.5-2 тыр? Стоимость установки?[/quote]
    Это стоимость порога.
