1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Не понял про грунтовку.
    Что Вы собираетесь грунтовать ?
  2. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Это стоимость самого порога.
  3. avtor137
    avtor137
    avtor137
    Гатчина
    Прошу меня извинить, я недопонял. Речь шла об опускающемся пороге, а я не поняв о другом.
    Не знал, что он врезается, думал поставляется с дверью.
    Что-то маловато инфы о нем, буду искать и подумаю на счет его.
    Спасибо за наводку.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Стены, прежде чем запенивать...
    При установки окон так делают, видел видео.
    У меня они один раз пену обрезали и при повторном запенивании очевидно получилось плохое сцепление.
    Возможно пена была не качественная...
  5. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Стены очистить от остатков старой пены, смочить водой из брызгалки перед запениванием (обеспылить и улучшить сцепление с поверхностью)
    Коробку с полотном жёстко расклинить в проёме с помощью деревянных клиньев.
    Пена профессиональная через пистолет (Титан Соудал Кимтек)
    Если после этого не получится, вызывать спецов.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой зазор оставлять между дверью и коробкой, когда клин ставят...
  7. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Дверь уличная? Если нет, то и связи нет.
    Между коробкой и полотном двери перед запениванием, для сохранения зазоров, должны были вставить, что либо, толщиной 3мм (картон или линолеум).
    Открывание двери после запенивания не ранее 24часа после.
    Дверь снять, а далее, как Вы и пишете. :victory:
  8. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Стандартный 3мм с порожком, без порожка с низу 10-15мм. Если дверь в неотапливаемом тамбуре из сосны, рекомендую 5мм
  9. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    У нас давно не замарачиваются по поводу петель ставят не врезные. двери в большинстве случаев до 5-7 тыс. в основном 2-3 тыс за полотно
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Петли должны врезаться, от этого в том числе, зависят дальнейшие перекосы.
  11. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на дверь весом 37 кг. (межкомнатная) размером 2000×800 достаточно будет 2 петли archi 100×70 универсальные на 4 подшипниках, модель вроде 124, врезные? Заранее спасибо за ответ.
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    В своей работе универсальные петли не использую, ставлю 3 петли разьёмных.
    Две петли (верхняя под тяжестью может отвисать)
    Имеет значение толщина коробки, если 20мм и менее нужно обязательно 3 петли.
    Материал короба (дерево ,фанера или бумага)
  13. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Большая фишка в коробке. остальное мелочи
  14. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Коробка 23 мм толщиной. Сейчас специально замерил. Материал- ну там что-то похожее на фанеру, как бы толстую, но это не фанера. Короче тяжелые бруски, отделаны как и дверь шпоном fine line. Сама дверь тоже самое, с широким стеклом триплекс (8 мм.). Коробку двери буду крепить очень основательно, особенно петлевую сторону (на саморезы 5 мм под петлями, и дополнительно на подвесы гкл). Еще смущают шурупы к этим петлям archi, они латунные, резьба не полная. Что подскажите, может тогда другие петли купить?
  15. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Шурупы в мусорку, купите саморезы по дереву 3.5*25.
