1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Asf10
    Asf10
    Asf10
    В связи с болезнью. установка двери затянулась. Еще раз всем спасибо за помощь в этом нелегком деле.
    Итак докладываю) Дверь почти установлена. Крепил очень долго, ну почти целый день. Использовал и уровень и на всякий случай и отвес...Все бы ничего, но стены... Короче перепад составил почти 2 см. Но дверь я поставил по уровню. Вот, придется кое- где подмазать, а внизу счесать стену хотябы вблизи... Закрепил петлевую сторону на два самореза 5×120, дюбель нейлон 8×50. Саморезы сделал под петлями на коробке. Несмотря на такое крепление, дополнительно использовал подвесы для гкл толщиной 1 мм по 4 шт. на сторону. После закрепления петлевой стороны коробки на саморезы и подвесы, запенил частично около верхней петли, около нижней и угол верхней коробки. Подождал часик и навесил дверь. И о чудо... Дверь совершенно нормально закрывается и соответственно открывается. Ну что...Честно радости полные карманы. Ведь получилось же...Ну а дальше проще- выставил брусок коробки, где замок по высоте и по прихлопу. Закрепил подвесами гкл. Пока все... Пока сенодня не успел полностью запенить. Ну уже дверь полностью "работает". В ближайшее время покажу фотки).
  2. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Я так понимаю замок Вы ещё не врезали ?
    Дверная коробка с пазом под наличник, и соответственно наличник с крылом сильно помогают при кривых
    стенах.
    У меня антирекорд 45мм отклонения по вертикали (стена)
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    @Инициатор, 120мм завал стены в 3-х комнатной квартире 9 этаж. я офигел, а заказчик говорит 20 лет живу и не замечал
  4. Asf10
    Asf10
    Asf10
    Дверь полностью запенил, замок врезал. Ну осталось дело за малым подровнять стену вблизи наличника, и закрепить его. Подскажите чем его лучше крепить? Наличники не телескопические, а простые планки. Может финишными гвоздиками к коробке? Какой толщины эти гвоздики, и надо ли в этих мдф наличниках предварительно сверлить отверстия?
    Т. к. стена капитальная, толстая, то наличник будет со стороны комнаты, а в прихожке решил делать откосы. Добор такой ширины как- то слишком, да и небывает таких наверное. Откосы- ну самое простое думаю листы гкл прямо завести в паз коробки, отшпаклевать если надо, и покрасить эмульсионкой. Так вот такие широкие откосы как лучше сделать- под прямым углом или чуть с раскрывом? Дом кирпичный. Там ширина откоса будет около 35-37 см.
  5. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Возьмите с собой кусочек наличника и попробуйте разные варианты с гвоздиками.
    Добор подобной ширины набирается из отдельных панелей (по типу стеновых)
    Вы проконсультируйтесь там где брали двери.
    Дверь с добором смотрится намного" богаче"
    Добор под прямым углом.
  6. ekuznetsov tlt
    ekuznetsov tlt
    ekuznetsov tlt
    Тольятти
    Добрый день!
    Решил поделиться опытом, ошибками, вопросами:
    1. На какую глубину врезать петли? По одной плоскости за подлицо. Во второй плоскости не совсем понятно на сколько. Но в дверь петля должна быть врезана чуть глубже чем в косяк, что бы легче закрывалась дверь.
    2. Зазор между стеной и коробкой был сантиметров пять. Я запенивал. Теперь думаю что лучше было бы сначала прикрутить брусок, а на брусок крепить косяк. Меньше пустого пространства, меньше пены, меньше ведет косяк.
    3. Начинать установку коробки надо с проверки уровня пола. Я полы заливал, ровные, но вот один проем был невыровненый. Пришлось два раза засверливаться, стена треснула - неприятно.
    4. Косяки запиливал под 45 градусов торцовочной пилой, которую брал на прокат. Получилось хорошо.
    5. С доборами не понятно. Я их крепил после установки коробки. Предварительно приклеил к коробке и запенил. Пена, видимо, "играет". Расширяется, потом сужается. Из за этого углы рвет, становиться не красиво.
    6. Сантех защелка Морелли: оказывается язычок в ней переворачивается, нужно нажать в определенное отверстие, язычок выскочит, его переворачиваем и вставляем назад. На коробке об этом ни слова, потерял время на повторную консультацию с продавцом.
    7. Когда пенил двери, вторую сторону закрывал картоном, чтобы пена не вываливалась наружу. Нормально получилось, вторую сторону даже подрезать не пришлось.
    8. Ответную планку нужно вырезать в последнюю очередь когда дверь уже установлена. Пытался посчитать где она должна быть и в этом месте вырезать, не угадывал.
    9. Предварительно потренировался на старых дверях врезать ручки, пошло на пользу.
    10. Хорошие острые стомески - это очень хорошо.
    11. Времени и сил уходит много. Прежде чем браться нужно хорошо подумать. Но я все таки доволен.
    Поправьте меня если что не так написал.
    А еще вспомнил:
    12. коробка со стороны открывания максимально возможно выставляется вровень со стеной.
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Подскажите видел что не все, петли углубляют на полотне в эксплуатации двери это как то влияет или просто для красоты?
  8. молния24
    молния24
    молния24
    Красноярск
    Влияет на правильную работу. Если не топить петлю, то зазор придется оставлять большой (зависит от толщины петли). Не хотите топить - купите "бабочки", они не требуют врезки, но для тяжелых дверей не подойдут.
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Их надо несколько, можно и 4 штуки поставить.
  10. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Доброго времени всем ! Подскажите как лучше устанавливать телескопические наличники (под 45 или 90 градусов) .В инете все почему то ставят под 90, а я уже запилил под 45 и расстроился! Раньше всегда ставил наличники простые под 45 !?
  11. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Под 90 или 45 выбор покупателя.
    Много зависит от стиля дверного полотна и формы торца наличника.
    Если у Вас полотна классика то запиловка под 45
    а на полотнах современных (со строгими, прямыми линиями) возможно и 90
    Но форма торца является главной.
  12. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Спасибо ! Вот только сегодня расстроился, зацепил ворсистым материалом кромку шпона, и получилось несколько сколов! Подскажите чем заделать! И что так теперь и будет цепляться? Надо было наверное файнлайн брать! Как их обрабатывать лучше, чтобы шпон не задирался?
  13. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    В каком месте ?
    Вы не могли поднять шпон при врезке фурнитуры ?
    Кусочек мебельного воска для рестоврации поможет.
    Если важное место, то в магазинах торгующих мебелью есть специалисты рестовраторы
    они сделают так что Вы забудите где было повреждение.
    В процессе эксплуатации уборку производить мебельной полиролью.
  14. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    На видимых местах сколы получились?
  15. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Угол торца
    Добрый вечер! еще вопрос, не получается поймать размер линии отреза верхнего телескопического наличника по 45 градусов, Вроде по низу и верху замеряю, а где рез пройдет непонятно! Есть может какая нибудь технология разметки? Вот сижу и вспоминаю, геометрию, черчение и начерталку!
