1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Все двери устанавливаю на 3 петли начиная с 2000г
    Сегодня был в офисе, 3 хороших латунных петли за 7 лет стёрлись
    двери просели.
    Вам это не грозит, но пожелание установщиков поставить на 3 петли
    всячески приветствую.
    Единственное пожелание, откажитесь от универсальных в пользу разборных.
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    А почему разборные? морочиться надо правые левые и потоньше они, хлипкие
  3. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Морочиться Вам не придётся, установщики всё сделают.
    Иногда возникает необходимость снять полотно двери или добавить смазки.
    Ось у универсальных часто выпадает в процессе эксплуатации.
    По толщине петли одного производителя и одного размера обычно одинаковы.
    На самом деле прислушайтесь к пожеланиям мастеров по поводу петель ,
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Для начала: дверной проем 80, дверь заказываем 70?
  5. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Да, дверное полотно 700мм
  6. missmari
    missmari
    missmari
    И еще: дверную коробку устанавливаем вровень со стеной комнаты в которую устанавливают дверь?
  7. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Не всегда, зависит от многих причин.
    Расстановка мебели, выключателей, разное покрытие пола, направление открывания, угол открывания. Вот только некоторые из них.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    Ну двери всегда наверно внутрь открываются межкомнатные, тут уж расстановку мебели надо корректировать, а пол вы имеете разный уровень? поправьте если не права.
  9. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Зависит от планировки, если коридор позволяет то можно открывать в коридор и не отнимать место у комнаты. Пол я имел ввиду что стык разных напольных покрытий должен быть под полотном двери.
    И для жилой комнаты 700мм прохода мало, если есть возможность расширить проём воспользуйтесь.
  10. alkanchik
    alkanchik
    alkanchik
    Ставил на днях дверь в ванную комнату и как-то многое пошло не по плану.
    Для начала посмотрел ролики, где вырезают углубления под петли. У меня куплены петли с указанием, что без врезания. Ну я посмотрел, что одна часть входит в другую и решил, что наверное не требуется делать углубление только с одной стороны и вырезал фрезой весьма аккуратное посадочное место под петлю на двери. Однако последняя закрываться не захотела и пришлось делать подкладку, чтобы компенсировать вырез. Тут на будущее понял, что ничего вырезать не буду.
    Но есть следующая проблема - очень хочется что-то сделать фрезой - решил ей сделать выборку под замок. Но тут тоже всё пошло не очень. Для начала древесина загорелась - но это мой косяк. Второе - пока не видел фрезу, позволяющие прорезать на 80 мм, да и по инструкции к инструменту написано, что не более 55мм. Да и аккуратность тоже как-то не очень. Пока не понял, проблема в руках или в инструменте.
    В итоге, решил, что проще всего рассверлить всё сверлом и доделать стамеской.
    Но впереди у меня ещё 3 двери и надо понять, как делать по нормальному.
    Вопрос, при помощи каких инструментов вы ставите двери и врезаете замки в них?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я сверлом и для начала МФИ, а потом стамеской.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Дрель, долото, стамеска.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Для замков коронки по дереву, перьевые сверла, стамеска, шуруповерт
  14. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Сначала засверливаете ряд последовательных отверстий (они должны перекрывать друг друга для облегчения нагрузки на фрезер) сверло по дереву 12мм
    под корпус замка.
    В фрезер заряжаете длинную фрезу (у меня 108мм общая и 50мм длина рабочая)
    посмотрите фирму Энкор у них есть фрезы подобные.
    Фреза выступает над площадкой фрезера, опускаете в начало просверленого ряда отверстий
    проходите длину корпуса.
    И постепенно опуская примерно по 20мм начинаете углубляться
    Следите за рывком на старте.
    Попробуйте сначала на деревяшке.
    Если двери тяжёлые то петли свои сразу выкиньте.
  15. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Петли которые описали держат только легкие дешевые двери. Для деревянных нужны петли с 4, а лучше с 5 саморезами. Такие нужно заглублять и в коробку, и в дверное полотно. Петли лучше с подшипниками. Маломощные фрезеры не осиливают врезку замков.
