1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Это по сути ничего не меняет. Принцип тот же.
    А вот делать одинаковое открывание дверей наружу, в таком случае, - это обрекать себя на неудобство их эксплуатации. Выпирающая за плоскость полотна, а значит и за плоскость стены, ручка будет при открывании биться о рядомстоящее полотно, а также мешать открыванию оного.
    Заужать проемы надо, чтобы наличник встал полноценно.
    Как вариант можно использовать двери со скрытым коробом. Если открывание всё же наружу, то, возможно, утопив относительно плоскости наружной стены внутрь.
    В таком случае угол открывания естественным образом ограничится 90 градусами, и надо сразу подумать каким лучше сделать открывание, чтобы было более-менее удобно пользоваться.
    С инверсивным коробом и соответствующим полотном можно оставить полотна в плоскости наружной стены, но открывать внутрь.
    Моё мнение: при таком расположении проемов двери должны открываться внутрь или быть раздвижными.
  2. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    @shtas, а раздвижные не рассматриваете?
  3. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Раздвижные вообще не нравятся. Тем более налево комната это детская и раздвижная там долго не протянет. Купил уже двери.
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Дверь в комнату вовнутрь открываться будет. А чтобы полезное пространство не уменьшала, всё таки трое детей там будут жить, решил её со стороны коридора поставить.
  5. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Не знаю, сюда ли я пишу, но хочется предостеречь самоустановщиков дверей от нашей ошибки. Вернее это ошибка из-за косяка производителя фурнитуры. Устанавливаем дверь, достаем из коробочки с ручкой шаблон для установки ручки- защелки, строго по шаблону сверлим отверстия. Механизм не влезает на 2 сантиметра! Мы в шоке рассматриваем под лупой бумажку- шаблон и обнаруживаем- рисунок уменьшен и размеры, нарисованные на шаблоне не соответствуют реальным, вместо 70 мм всего 50мм. от края двери до центра отверстия. Дверь испорчена, время и силы потрачены, со слабой надеждой едем в магазин, где по счастью нашелся подходящий механизм, но нам теперь наука, и форумчан хочу предостеречь- проверяйте шаблоны, вложенные в комплект ручек, то ли в типографии не слишком трепетно относятся к размерам, то лине тот шаблон производитель в Поднебесной положил в коробку, а эмоции наши были сильны.
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Представляю ваши эмоции. При врезке снимаю размеры с ручки и замка линейкой.
  7. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, никак не могу решиться на замену межкомнатных дверей. Во -первых, сделано не по моему размеру. Дверь получилась больше. Подскажите. как быть. Увеличить проем в коробке ? Или сделать новую коробку (а возни -то сколько !).Как установить петли правильно ? Дом деревянный. В радиусе 25 км никаких спецов нет.
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Двери скрытого монтажа ваше решение. Наличники не нужны, открываться будут во внутрь. Доборов не будет за счет изготовления короба на всю толщину стены.
  9. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Добрый день!
    Чем заделать расстояние от проема до дверной коробки с целью улучшения звукоизоляции?
    Обычно его запенивают, но у пены не особо хорошие звукоизоляционнные свойства.
    Благодарю.
  10. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Ремонтным составом и герметиком.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Человеки!
    Дано:
    - проемы 86-87 на 215 см... (3 штуки)
    - стена полкирпича
    - на полу ламинат (портить низя)
    - ставить буду сам (кризис-мать его)
    - ставлю впервые...но руки посажены высоко и радиус кривизны достаточно большой
    Вопросы:
    1) Есть ли шанс воткнуть дверь на 80 или стопудово придется расширять проем в ширину. Отрезать 3-4 см уж очень не хочется - пыли будет вагон...
    2) Самый нетрудоемкий способ заделать щель сверху. Пока думается пена-шпаклевка...
    P. S. Дом НЕ жилой...бемелей-ковров нет
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Уже не актуально, но...
    Над дверью делается "глухое" окно. Как результат: В него (окно) заглянуть никто не может, а дневной свет из комнат в коридор (обычно самое темное место в доме) проходит...И смотрится стильно, особенно с витражами...
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Расширять проем скорее всего не придется, но нужно измерить на всякий случай. Складываем ширину полотна двери, толщину коробки два раза и плюс 8 мм на зазоры. У меня коробки дома есть 25 и 30 мм толщиной. То есть ширина комплекта получается 858 и 868 мм соответственно. И ещё проверить уровень откосов проема. Если завален уровень, то коробка ровно туда не встанет и придется расширят.
    По поводу уменьшения проема по высоте - к чему и вас лежит тем и делайте, вариантов много. Гипсокартон сразу приходит на ум. Если дешево, то штукатурка, а каркас из сетки или брусок пришить туда. Только с деревом модет трещина пойти, дышит все таки. А можно просто запенить, потом подрезать лишнее с запасом и заштукатурить.
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Увеличить проем можно и засчет этой коробки или изготовлением новой, это только вам решать. В любом случае эту разбирать и менять верхнюю и нижнюю часть, раз дверь больше. Обязательно промерить влезет ли новая дверь с коробкой в проем сруба, не придется ли пилить бревна?
    Установку петель лучше посмотреть по видео с комментариями, текстом очень сложно описать, так как много нюансов.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день, коллеги. Поделитесь опытом, как закрепить дверную коробку в проеме стены из теплой керамики?
    Так выглядит срез блока (фото не мое, но структура материала - такая).
    Вот здесь показано, как выполнен срез блока: видно, что дюбель пройдет вдоль пустот (на всех рекламных фото химанкер ставится поперек :)).
    Я вижу один способ: оштукатурить под рейку места проема под петли и замок. Остальное - задуть пеной.
    Какие будут комментарии?
