1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Пластина со шляпкой гвоздя не мешают плотно прижать наличник к стене?
    Всегда ли удаётся забуриться в стену (кирпич, шлакоблок, бетон:)) прям у края?
    Если не удалось забуриться, какие дальше действия?
    А если удалось и прикрутили, то всегда ли наличник перекроет пластину?
    Если при забуривании дырка немного сместилась?
    Каждая ли дверь так ставится, или смотря что?
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    1. Нет, не мешает. Использую саморезы.
    2. Удаётся всегда. Это место выбирается заранее, об этом мной уже упоминалось.
    3. См.п.2
    4. Всегда, пластину можно очень просто подрезать до необходимого размера.
    5. Если немного - не страшно. Много .:)] не бывает.
    6. Каждая, сложного в такой установке нет ничего. Труднее установить наличники "в потай", так чтобы не было видно ни одного крепёжного элемента (гвоздей, саморезов и им подобных).
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    1. Пластины эти для ГК и дверь они хорошо не зафиксируют.
    2. Что-то на Корвете диск плохенький, у меня 94 зуба. Ваш круг шпон не рвёт?
    3. И что это за шаблоны, с фрезером бокового упора не было? Замков и петель куча, так что гору шаблонов таскать?
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    1. Установлено несколько сотен дверей, ни одна ещё не выпала.
    2. Юзал пилы и получше "Корвета", но в домашних условиях он меня вполне устраивает. Чистота реза зависит не от количества зубьев, а от качества их заточки. Шпон не рвёт.
    3. О каком упоре идёт речь? Все необходимые имеются. Доводилось работать с универсальными шаблонами ценой не менее 400 "баксов". Цена этого - "три копейки", делается за несколько минут из подручного материала. Зачем мне в личном хозяйстве дорогой? Кстати, у кучи замков и петель куча почти одинаковых размеров. Эти два шаблона перенастраиваются шуруповёртом за несколько минут.
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    1. Почему не мешает?, одна только пластина не даст плотно прижать, да ещё и шляпка самореза торчит толще пластины
    2. Ну ширина наличника особо разгуляться с выбором точки сверления не даст, (да ещё ширина проёма) только на краю получается
    3. всё же велика вероятность скола
    4. Подрезать, но дальше самореза:(
    5. Но всё же визуально коробка по полотну должна быть идеально ровно и вертикально, а погрешность при засверливании может быть
    6. Про наличники в потай не понял и какие саморезы видно?
    С уважением:)
    В установке дверей не выпадение же важно (ещё бы такая угроза была), а состояние каждой детали в первоначальном виде на протяжении срока, ни-как ни меньше срока службы изделия.
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    1. Не мешает по той причине, что стена не стальная, в неё всегда можно "притопить" и тонкую пластинку и потайную/конусную головку самореза. Надо просто попробовать это выполнить.
    2. Даже установка наличников шириной 40 мм. с этой точки зрения - не проблема. Саморез можно устанавливать и под углом к стене, вворачивать в её толщу. Пробуйте - получится.
    3. См. п. 2. :)]
    4. См. п. 2. :)]:)]
    5. Погрешности не будет если Вы станете сверлить отверстие в стене через отверстие в металлическом уголке. Обычно я сверлю отверстие под дюбель диаметром 6 мм. , на мой взгляд достаточно. Если учесть, что на каждой вертикальной стойке не менее четырёх пластин, а каждая крепится двумя саморезами...
    6. У отдельных "мастеров" принято наличники прибивать гвоздями, либо крепить саморезами. Гвоздями не пользуюсь, стараюсь ставить на нагели, а на саморезы ... только от полной безысходности. Случается и такое, но ооочень редко.
    Всё, сказанное мной здесь, не является догмой. Так, немного из собственного опыта.
  7. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Чё-то как-то не правдоподобно выглядит. Извини конечно, но как будто на другом языке. Гемор топить пластину точно. Наличник 40мм - что за производитель этого нащельника:mad:? Дюбель 6мм - ну ещё-бы восьмёрку.
    Что за крепёж наличников на нагели ? Ну а использование саморезов - это жесть.
    Как-то не по нашему
    колись
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Просто противно читать подобное. Тоже мне, космические технологии. Боитесь заработка что ли лишиться?
    Для этого достаточно хорошой стамески, киянки и дрели со сверлами. Хотя и сам фрезером делаю, но мне как-то одного хватает:)], да и тот за 5тыр.
  9. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    это я про слова. Вы мои притензии не понимаете с полуслова , а я ваше описание с дополнительными ненужными проблемами и с сомнительными способами решения.
    Например -
    1 ,,ни одна дверь не выпала,, - не слова установщика
    2 ,,наличник шириной 40 мм,, - 1,5 см на коробке, 2,5см остаётся - где там сверлиться? там будет скорее пустота. И что за наличник - самодельный?
    3 ,,Саморез под углом,, - точности не будет точно, и второй раз не засверлишься, придётся переносить пластину, шляпка не утонет
    3 ,, сверлить через мет. уголок,, - блин, рихтование коробки по полотну требуется точное, смещение на 1мм уже заметно, сами коробки кривые, вторую пластину прикрутишь, и первая изменится... Гнуть будешь?
    4 ,,дюбель диаметром 6 мм, на мой взгляд достаточно,, ещё-бы, какие сомнения
    5 ,,установить наличники "в потай",, откуда такое выражение? да ещё и так, чтоб небыло видно гвоздей и саморезов. Что за потай такой
    6 ,,стараюсь ставить на нагели,, тоже загадка
    7 Гвоздями вы не пользуетесь, но саморезами позволяете. Странно
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    5.Очень правильное выражение, это когда элементы крепежа скрыты.
    6. Шкант, для Вас более понятно?
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    я знаю, что такое нагель. Не представляю на него монтаж наличника
    Что тут написано?
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Поддержу vitalc - гиморный, не всегда применимый способ монтажа.
    Сегодня ставил 3 двери на одну пену, когда уже инструмент собрал ,задумался и всадил по саморезу под петли и планку ручки.Так надёжнее.
    Наличник на нагели?! Ачем гвоздь финишный хуже, тоненький омеднённый, сверху герметиком в цвет притонированный.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Вы это серьёзно или прикалываетесь? А если бы не задумались?:)]
    Попробовали бы Вы такое сказать заказчику, выкладывающему от 2-3 до 6-7 килобаксов за одну дверь. Ваш вариант возможен если сама дверь того стоит. Неее, гвоздики и шурупчики, вылезшие на "мастера" посмотреть - .. это не для меня.
    Чуть раньше я уже говорил, что способов установки не меньше чем их исполнителей.
  14. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    У дверей "за баксы" наличники Г-образные и втыкаются в паз. (ну почти все)
    И всё-таки, расскажи про нагели, очень интересно
    Sergey745 помогай:)
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У дверей "за баксы", как Вы знаете :)], наличники бывают любой формы и ширины, и втыкаться они могут куда угодно. Здесь определяющим является только фантазия дизайнера, их придумавшего. А фантазии у дизайнеров ..
    Пжлста!:)]
    1. В обрезанном должным образом наличнике, в верхней и нижней частях, с обратной стороны, сверлится по одному глухому отверстию диам. 8 мм.
    2. В эти отверстия вставляются "наколки" и положение этих отверстий переводится на коробку.
    3. По следам от "наколок" в коробке сверлятся ответные отверстия диам. 8 мм.
    4. В отверстия наличника вклеиваются нагели.
    5. В наличнике сверлятся ещё не менее трёх глухих отверстий.
    6. В эти отверстия вставляются "наколки".
    7. Наличник сажается с помощью нагелей на коробку и на коробку "наколками" переводятся новые отверстия.
    8. Высверливаются дополнительные отверстия в коробке.
    9. В наличник вклеиваются оставшиеся нагели.
    10. Наличник со всеми нагелями вклеивается в коробку.
    Геморрой? Возможно. Только за подобную установку одной двери мне заплатят больше, чем другому за три. Уже давно я не гонюсь за количеством, стараюсь "уговаривать" :)] заказчика качеством. Пока получается.
