1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Полностью согласен, добавлю что телескопический наличник с длиным шипом позволяет
    нивелировать довольно сильные отклонения стен, и если отклонения от вертикали есть
    стоит учитывать отклонения при установке порога.
    По простому, выставите коробку вертикально (По нивелиру, отвесу, уровню)
    и посмотрите где проходит стык напольных покрытий.
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Стены оштукатурины, и больших отклонений по вертикали не имеют.
  3. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Оштукатурить можно очень по разному, очень часто бывает что правая и левая сторона лежат в разных плоскостях, т е как бы в допуске кривизны, но если например с правой стороны увод идёт вверх, то с левой вниз. В таком случае выйдет ли ровно стык под полотном зависит от ровности рук монтажника. При том что дверная коробка устанавливается притворной (замковой) частью именно по полотну. А полотна как известно отнюдь далеки от идеала. Поэтому приобретая телескопический погонаж, можно избавить себя от кучи проблем.
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Скорее всего добора в стандартной комплектации такого нет. слишком широкий. По стандарту добор обычно делают 100-150 мм. вам же нужно добор около 300-350 мм. На заказ такой сделают конечно.
  5. Parallelepiped
    Parallelepiped
    Parallelepiped
    Подскажите, вертикальные стойки коробки должны упираться в наполное покрытие (в моей случае ламинат) или точкой их опоры является основание (бетонная стяжка)?
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Напольное покрытие или даже зазор.
  7. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Всем здравствуйте! Нужна помощь. Ситуация следующая. 2 двери ванная и туалет стоят рядом, посередине выключатель. В бетонной коробке. То есть 2 листа похожи на шифер между ними пустота. Решил крепить на подвесы. По другому по-мойму никак. Но это еще пол беды. Между дверьми выключатель. Если разломать старую коробку, то получится что новой коробке не на что опираться со стороны выключателя (сторона которая без петель). Как быть в этом случае? Залить это пространство между двумя коробками пеной или присобачить туда какой нибудь брусок? Всю голову сломал. Двери 190*55 экошпон порта 22. Коробка телескопическая узкая см 2. Делают так что туда саморезы стремно крутить. Завтра фото приложу. Двери 1 раз ставлю. Мастеров не предлагать.
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый. Лучше конечно поставить брусок если получится, но и на пене дверь будет стоять. Покажите фото, может ещё что в голову придет.
  9. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Забегался. Спасибо за ответ. Приложу сегодня вечером фото. Тут еще в другом проблема. Более глобальная. Толщина проема стены 4,2 см -2 листа асбестоцементных. ну еще 8-10мм плитка в ванной. 5см получается. Толщина коробки 7см. У меня только 1 мысль пока. Внутри помещения (ванна) ставлю за подлицо. там все таки влага. А часть коробки, которая выходит в корридор будет выдаваться. между наличником и стеной тогда будет пространство 2 см. Под наличник к стене прикручиваю планку. К планке рейку доборную или часть наличника телескопического, ее там спокойно отодрать можно.
    Может у кого другие идеи есть. Или напишите минусы моих изъяснений. Любая информация будет полезной. Очень все сложно но по прежнему самому хочется сделать.
  10. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Если нарастить всю стену гипсокартоном до нужной толщины (стена короткая 3 листов должно
    хватить) для вас накладно, можно выставить коробку по коридорной стене а с обратной стороны
    наличник развернуть шипом к стене а плоскость наличника ляжет на коробку при условие что шип
    2 и больше сантиметров. Брус между дверями обязателен.
    Я для себя бы выбрал первый вариант, и подразетники новые лучше встанут.
    Коробку в районе петель усилить кусочками фанеры.
  11. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Коробку в районе петель усилить кусочками фанеры. Это как?
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    К коробке с обратной стороны в районе места где будет выборка под петли прикручивается кусочек
    Тонкой 9мм фанеры и саморез держащий петлю проходит сквозь петлю, коробку и фанеру.
    Саморезы в комплекте петель обычно плохого качества, я например меняю все саморезы идущие в фурнитуре и желател но засверливать перед закручиванием.
  13. gogobos
    gogobos
    gogobos
    А если я между двумя цементными листами вставлю брусок на всю длину (2см туда влезает). То есть заполню пустую стенку. и потом к нему шурупами коробку приверну через петли. Фанера обязательна тогда?
  14. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Вы писали что у вас коробка тонкая, фанера усиливает коробку в том месте где вы уменьшаете
    её толщину делая выборку под тело петли.
    Брусок между цементными плитами поставьте обязательно.
    Длинные шурупы если будут с резьбой по всей длине тоже подойдут.
    В противном случае коробка по шурупу с неполной резьбой может скользить
    в зависимости от сезона и влажности если не расклинить жестко в районе петель.
    Фанера не обязательна если полотна лёгкие .
  15. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Полотно весит 19кг.
    Сплогиатил. Так что у автора заранее прощения прошу. Вот примерно так сделать хочется. Мне кажется самый менее геморойный вариант. Эстетика конечно страдает. но мне пойдет. bbbbc802fd55a702f8635705567e1c1d.png
