1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Да в вашей ситуации слово менее геморойный не подходит :)
    Придёться сильно попотеть совмещая размеры, желаю вам успеха.
  2. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Да понятно что все сложно. Но потихоньку буду делать. Семь раз отмерь, один отрежь. Главное чтобы не такая большая табуретка получилась как в ералаше) А сколько примерно такая работа стоит? На будущее. мало ли что.
  3. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    В Волгограде очень низкая цена на установку дверей на мой взгляд.
    Я беру 2000р за дверь (врезка ,установка, доборы, расходники)
    В среднем по городу 1200-1500р но качество оставляет желать лучшего:(
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Исходя из Вашего опыта, на каком расстоянии от плоскости проема находится центр дверного полотна, если дверь будет открываются в помещение? Кладу сейчас ламинат и встал вопрос с расположением порожка. Хочется его смонтировать строго под полотном. Двери планируются от компании Океан, модель Шторм 3 (по акции на них сейчас вкусные цены).
    Дополнительная сложность в том, что центральная часть полотна этой модели двери - стекло, и порожек особо не спрячешься под ним. В общем, прошу совета как быть с порожком.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    вы уверены, что такое расположение петель будет удобно?
    тем более что нагрузку некуда передать - там пустота.
  6. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Петли у меня будут в других местах где есть стена то есть справа и слева (если на рисунок смотреть). А рисунок просто пример устройства самой коробки на стене - это было самое главное.
  7. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Есть 2 варианта того чем заполнить стену. доска из хвои и лиственницы. Что предпочтительней?
  8. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Возьмите стойку двернои коробки, приложите к стене, выставите вертикально как будто
    дверь уже стоит на месте и отметьте на полу середину полотна.
    Порожек купите в цвет ламината, он не будет выделяться.
  9. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    На мой взгляд не принципиально, если вы про доску которая вставится между двумя листами асбоцементной плиты то рекомендую нанести на доску или стену пену, вставить брусок и закрепит саморезами.
  10. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Вот про пену это в точку. а если доска один в один по толщине которая внутри стены? специально вчера из 25мм досок выбрал 22мм, долго искал, Ширина доски 5см (хватит чтобы дверь держать? или пошире туда что нибудь надо?). Тогда просто внутрь стены пену нанесу а потом доску вставлю. пойдет? петли apecs взял съемные 100*70 толщина 3мм. если сложить паралельно зазор между платформами петли 2мм - 162р за петлю. какой способ крепления петель предпочтительней? (коробка с уплотнителем) попытался на рисунке отобразить. Безымянный.png
  11. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    5см ширина доски вполне подойдёт, про петли не понял вопроса.
    А потом понял :)
    Расстояние между круглой частью петли и полотном двери примерно 1-2мм
    Сначала врежте в полотно, затем приложите сверху коробку и наживите её не врезая
    петлю в коробку, посмотрите как работает уплотнитель.
    Не забывайте про зазор между торцом полотна и верхней перемычкой коробки.
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Сочетание телескопического наличника и коробки имеет очень много вариантов исполнения.
    Коробка как может выступать за плоскость стены, так и наоборот проваливаться за плоскость
    в зависимости от фантазии технологов и дизайнеров.
    Толщина полотна тоже разная, так называемая вертолётность имеет место быть. И достичь
    идеального попадания порога под полотно бывает зачастую трудно.
  13. gogobos
    gogobos
    gogobos
    Одновременно предостеречь домашних мастеров. Это да. Стал рубить деревяшку которая с выключателем заподлицо со стеной ванны (которая разделяет туалет.) отрубил. Потом понял что нужно ещё одну стену пилить а то выключатель не влезет. рисунок выше оказался пророчеством. Кто будет демонтировать такую коробку окуратнее с плиткой. Листы ходят. Хорошо что плитка старая. Держалась на 5 точках цемента с пва. Как столько стоит? А много кто говорит что на ацеиде плохо класть.
  14. gogobos
    gogobos
    gogobos
    На рисунке ситуацию изобразил. Думаю как лучше коробку поставить на паркет или на бетон? просто если на бетон (2), придется выбивать паркет стамеской чтобы коробка встала так как она будет не заподлицо со стеной, а потом щели герметиком замазывать. Или на паркет (1), тогда придется заполнять пространство от бетона до коробки. Клиточный клей пойдет для заполнения данного пространства?
  15. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Если я вас правильно понял, то коробку поставить на бетон а паркет не крушить а укоротить ту
    часть коробки которая будет вылезать на паркет.
    А если пол в сан узле будет делаться, то сделать так что-бы порог с плиткой вышел на уровень паркета и будет хорошо.
