1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    У вас паза под добор я не увидел, следовательно два варианта
    Как вы предлагали пилить стену и добор за коробку или
    добор пристыковать к коробке встык.
    Второй вариант было бы лучше если вы с обратной стороны коробки прикрутили
    заблаговременно кусочи фанерыс выступом в сторону добора и они выступали ограничителем
    На них опирался бы добор или его можно к ним приклеить.
    Или отказаться от добора и сделать откосы.
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Честно по фото не понял что где). Но согласен, что можно сделать откосы и стену пилить не вариант, пыли много.
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Нет конечно. Грунтовка очень быстро высыхает.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, подскажите, можно ли делать межкомнатный проем под распашную обычную дверь впритык к стене, то есть без простенка, одна сторона коробки чтоб к перпендикулярной стене крепилась, и открывалась к этой стене?
    В частном доме каркасном.
  5. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Можно. Но резаный наличник не красиво.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это уже детали. При открытой двери его и не видно. Спс.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В ближайшее время необходимо будет установить в своем доме 7 межкомнатных дверей. Прежде этим не занимался, но видел, как работал установщик. Как я понял, главное (или самое сложное) в этом деле - это ровно отрезать и совместить наличник. Это если он под 45 градусов запилен. А если под 90 градусов, то вроде и проблемы большой нет.
    Отличаются ли двери различных производителей по степени сложности их установки. Бывают ли двери простые в установке?
  8. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Советую выбрать фабрики которые предлагают заводскую врезку фурнитуры
    Софья и её дочерние подразделение Mezzo Porte
    у них цены подешевле.
    И поискать других.
    Наличник под 90 проще, но при покупке обращайте внимание на профиль погонажа
    не все допускают стык под 90 град.
    Не забывайте про стыковку коробки под 45гр.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, чем помимо торцовочной пилы можно аккуратно запилить коробку и наличник? Наличник скорее всего будет под 90 градусов.
    Всего будет 7 дверей. Прикинул, даже если отдам за работу по 1,5-2 т. р. за дверь (скорее всего больше), то возможно, есть смысл купить недорогую торцовочную пилу, которая потом еще пригодится.
  10. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Я сначала пользовался стуслом. Когда по одной двери в год - было нормально. Потом на ремонт купил торцовку сразу. Теперь на даче и дома только ей.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А какую торцовку используете? Хочу понять, стоит ли брать дешевый инструмент, если работы не много? Цена на них начинается где-то от 4 т. р., но нормальные бренды стоят гораздо дороже. На какую сумму надо рассчитывать, учитывая небольшой объем работ?
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Я могу посоветовать только Макиту, у неё и точность и диск сразу в комплекте отличный.
    После окончания работ вы можете продать её.
    Но работать с ней вам скорее всего понравится :)
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня Корвет-5М. Брал за 5 т. р. сейчас 7 с чем-то стоит. У неё диаметр диска 254 мм, брал с расчетом толстые доски пилить и всё такое. Вам если только для дверей можно поменьше и попроще.
    А вообще с рук их продают от 2500 р. Можно подумать.
  14. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Почитал вас, и решил выкинуть на всеобщее обозрение может будут какие замечания и предложения, не установщик, ставлю для себя сборка коробки и врезка петель
  15. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вот еще по установке в проем
