1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Вот по врезке ручек
  2. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Доборы и наличники
  3. max_23_
    max_23_
    max_23_
    ха. а если короб полукруглый тогда как
  4. max_23_
    max_23_
    max_23_
    Замер двери может каждый сделать. Проём должен быть на 100 мм шире полотна, высота проёма для двери без порога 2050мм, с порогом 2070. учесть толщину стены для добора. Короб двери нужно зарезать под 45%, прибавив после замера полотна 7мм для двери без порога, снизу оставляем от 10 до 16мм, сверлим на 6, потом на 10, фаска утопленная под заглушки под цвет. Перфоратим, вставляем деревяшку, крепим шурупом 6 тех отверстий под петлёй вверху, над петлёй снизу и посередине на притворном коробе отверстие снизу 100мм. Сверху, параллельно противоположному отверстию, середине тоже или в ответку ставим в уровень, настраиваем притвор. Пеним пеной с самым маленьким вторичным расширением аккуратно, лучше пистолетом.
  5. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Для двери без порога 16 мм что-то много. Дыра будет такой что звукоизоляция на ноль уйдет
  6. max_23_
    max_23_
    max_23_
    Стандарт 16 -10 мм
  7. max_23_
    max_23_
    max_23_
    если нужна звукоизоляция тогда с порогом
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Можно автопорог поставить. Очень интересная и практичная штуковина.
  9. Zipun11
    Zipun11
    Zipun11
    Иркутск
    От пола зависит, я сделал 8 мм зазор, пол оказался не ровным теперь дверь за пол цепляет. Сделал бы 15 мм, не чего бы не цепляло.
  10. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    Прошу извинить, если не в тему: прочитав почти всю историю не нашла ответа на свой вопрос. Замерщик уже приходил, 600 рэ отдала, но сомневаюсь, что воспользуюсь его услугой установки межкомнатных 4 дверей из магазина, уж больно сомнительно отвечал на мои вопросы. Буду искать другого, но попозже, т. к. хочу сама попытаться установить порожки в ванной, туалете и кухне и комнате. ВАННА, Кухня, туалет соединение каменная плитка и линолеум "Таркет" в прихожей, в комнате соединение ламината и линолеума. По высоте перепад несколько мм, точнее 0,5см. Для порожков купила в тон ламината и линолеума широкие металлические планки с дырками под шурупчики. Мужчины, пожалуйста, подскажите что лучше сделать:
    1. Просто планку установить и закрутить шурупы в пол, закрыв тем самым стыки.
    2. Стыки на всех порогах проклеить клеем (силиконовым, полиэритановым или еще каким-то надежным),а уже потом уложить мет. планку и закрутить шурупы.
    3. Т. к. метал. планка имеет немного вогнутую форму надо ли для упругости под планку уложить допустим в несколько слоев мягкую подложку.
    Буду благодарна за любой совет.
  11. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Этого мало при кривом поле. Я бы на вашем есте оставил 10..12 мм, но поставить автопорог и ничего цеплять не будет и звукоизоляция в норме. Да и, кстати, автопороги не продаем) Просто опыт.
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    При реально кривых полах автопорог не поможет, если вы имеете ввиду систему
    когда на воздействие на петлевой торец двери происходит опускание щётки снизу
    полотна.
    И на звукоизоляцию 5мм щетины не влияют никак.
    но цена при этом вырастает.
  13. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Возможно имели ввиду, что цепляет при открытии полотна двери.
  14. dima_dp
    dima_dp
    dima_dp
    Подскажите, кто имел дело с таким случаем. Был классический вариант с дверью (рис 1). Для расширения пространства было удалено 40-50 см стены (рис 2). Теперь нужно сделать основание для дверной рамы по диагонали, относительно стен (рис 3).
    Изначально задумка была взять 2 треугольных бруса и закрепить на основание стен. Но оказалось их не так просто найти, особенно из сухого бруса.
    Вопрос в том, как сделать это основание под углом? Одна стена из газобетона, толщиной 10 см, её можно отрезать под углом в крайнем случае. Вторая советская гипсовая толщиной 8 см.
    Думаю попробовать из профиля для гипсокартона. Кто-нибудь сталкивался с таким? и какое выбирали решение? Спасибо.
  15. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Вы без наличника будите ставить ?
