1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    @dima_dp, При монтаже по рис. 3 неизбежны танцы с бубном и более дорогой монтаж. Вам надо делать простенки в плоскости с верней частью проема, размер простенка должен быть около 7-8см. от внутреннего угла. (выделил зеленым) дверь.png Ширина дверного проема должна быть на 10см. шире предполагаемой двери, при таком условии останется нормальный зазор для монтажной пены.
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте подскажите пожалуйста срочно. У меня петли накладные (не врезнве) они 2 мм. Какой мне выдерживать зазор? В теме советуют 3-3,5 мм. Вижу 3 варианта:
    1 везде 2 мм
    2 в петлях 2мм а везде 3мм
    3 под петли подложить 1 мм что нибудь, чтобы везде было по 3 мм.
    15246553315062056322796.jpg Еще вопрос, коробку хочу прикрутить на нагели для бетона, под петли (стена каркас) (ставил на них пластиковые окна понравились) Так допустимо?
    Собрал раму двери. А стойки не стыкуются по ширине. Переменил все стойки (их у меня 8) разница в 2мм. Причем с одного конца стойки размер один, а с другой другой. Я прочел всю тему и видео некоторые посмотрел. Нигде не встречал упоминание о необходимости подбора стоек каркаса по ширине. Это
    только мне одному так не повезло? Одна стойка имеет сужение в средней части, в месте вклейки одного сегмента. Это редкий случай?
  3. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    К ширине полотна прибавляет 6мм таким образом у вас будет норм зазор по петлями и притвору.
    Под накладные петли крепеж прятать трудно, а в каркасные стенки не надо этого делать. Делайте 6 точек крепежа под заглушки тем более что у браво тонкие коробки.
    Сечение коробок у них не совпадает, они такие эти БРАВО.
  4. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответ. Решил поставить 3 петли симетрично. Под них уже разметил. И предварительные засверлил отверстия 2мм. Под петлями сделал потаи для 3 нагелей. В замковую часть хочу тоже 3 нагеля под бумажные заглушки. Так потянит? Замок хочу вставить посередине стекол. Около 89 см. от пола получится. Это правильно?
  5. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    БРАВО двери не тяжелые, нагель излишне мощный крепеж для таких дверей. Я обычно использую оцинкованые саморезы PZ2 5х100 по два под петлями и один под ответной планкой. Смотря какие замки вы собираетесь врезать. У меня в работе чаще замки AGB у них язычек по середине и сам замок я врезаю по середине полотна.
  6. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    В магазине мне дали магнитную защелку APECS 5800-М ответка там 17 мм. глубиной, туда саморез не поставить, нет места. А дверь со стеклом, она немного тяжелей чем без (у меня их 4 шт). Подскажите насчет саморезы в петли, обязательно ли саморезы по дереву (с крупным шагом резбы) или подойдут универсален 3,5 на 30. Родные идут 4 на 25 с мелким шагом.
  7. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Если вы о саморезах которые в комплекте с петлями то их можно сразу выкинуть, универсальный однозначно будет лучше. :)
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо. А чисто для дерева (с крупным шагом) еще лучше? Верхние, или одинаково? 15248995985942056322796.jpg
  9. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Когда вкручен то уже не критично. Там же больше нагрузка не на шаг резьбы, а на шляпку. ;)
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо за ответы, у меня остался последний вопрос. Почему установщики не любят родные шурупы? Они стальные, 3,5 на 25 с маленькой головкой 7,4 мм, шаг чуть меньше универсальных, зато головка хорошо ложится в петлю. Что в них не так, может сталь плохая? Бавают случаи среза шурупов?
  11. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Не всё так однозначно. В дорогих петлях типа армадилло, арчи, паладиум идут нормальные саморезы и их смело можно использоать. Но даже их на дубовых и буковых дверях стараюсь поменять. А в целом крепеж от петель дешевка, метал мягкий, шлицы кривые и т. д. и т. п.
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    А о петлях BUSSARE можете что нибудь сказать 1525293800912-639890120.jpg 15252941070364570948.jpg .
    Возник вопрос, как обеспечивается зазор в плоскости двери с выбранной четвертью коробки? Надо ли его как-то выдерживать?
  13. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    В работе такие не использую, но если заказчик уже купил и менять не хочет то ставлю на то что куплено. Для таких петель фрезер не нужен и для легких дверей либо для самостоятельного монтажа без опыта сойдет.
    Вообще толщина полотна должна соответствовать ширине четверти. Но расхождения обычное явление. Прикладываете коробку к полотну и сразу видно есть ли расхождение. Если четверть на коробке шире полотна то выдвигаете петлю на полотне, а если толще полотно то выдвигаете на коробке.
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Здравствуйте, всех поздравляю с праздником, великой победой.
    Скажите пожалуйста, можно ли установить дверь временно без пены? С полом пока не ясно, а дверь нужна и я боюсь придется поднимать или опускать ее.
  15. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Из профиля для гипсокартона делайте уж. Бруски там не будет хорошо выполнять свое предназначение.
