1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по дверному проему - в идеале хотелось бы расположить его ближе к углу (как на левом скрине), но не знаю, не приведет ли это к к-л проблемам?
    Расширение или отдаление проема от угла (правый скрин) приведет к уменьшению размеров прилегающих помещений, что нежелательно.
    Достаточно ли будет для спальни двери шириной 70 см?
    Если 'да', то какой ширины проем для нее делать?
    - Можно ли использовать 1-й вариант или только 2-й?
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    @atztek, Однозначно делать как на правом скрине. Вам нужно учесть что дверная ручка выперает на 7см от плоскости полотна, расположение близко к углу не даст больше пространства и ещё придется наличник в этом углу распускать вдоль. Обычная кухонная дверь 70см. вот посмотрите как вам пользоваться такой дверью, в любом случае всё необходимое через такую дверь можно пронести.
    Расчет размеров проема прост: +10см к ширине двери и +7-8см. к высоте от чистового пола. Для двери 70х200см нужен проем 80х207см.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я забыл упомянуть о некоторых ограничения планировки.
    На скрине стрелкой обозначен вход в дом и тамбур. Получается что наружу дверь открываться не может, т. к. можно покалечить входящих через тамбур.
    Если дверь открывать вовнутрь, то только направо, т. к. слева будет кирпичная печь, а дверь скорее всего деревянная.
    В таком случае похоже можно расположить дверной проем в самом углу?
  4. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    @atztek, В вашем случае открывание ИМХО только внутрь левая т. е. к печной кладке. Печь значения не имеет, тепло в любом случае прогреет полотно. Может вам при таком раскладе сделать в эту спальню деверь в пенал?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По пожарным нормам такой вариант вряд ли пройдет? ! - дверь из горючих материалов.
    ПС Зеленые колонны вокруг печи уже не печь, а защитные негорючие слои (ж/б сердечники иликирпичные столбики) между ней и блоками стены.
    У меня когда-то была раздвижная дверь - сама шумная, негерметичная, при этом плохо защищает от шумов снаружи.
  6. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Я имел в виду дверь в пенал, при правильном оформлении портала с щлегелем по периметру с двух сторон звукоизоляция на уровне распашной двери.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за идею!
    Надо будет посмотреть в магазинах конструкцию таких дверей.
    Но в принципе, с тем вариантом, при котором двери открываются внутрь и вправо, дверной проем можно делать в самом углу (я каких-то препятствий не вижу)? - если 'да', это добавит немного пространства для гостиной.
  8. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Дверь открывается во внутрь комнаты если стоять внутри то направо можно было и делать и открывание налево но там у меня стоит выключатель было б не удобно, а коробка с одной стороны примыкает прямо к стене без отступов Г образный проем (1вариант?) Потбразный 2) из-за этого пришлось пилить один наличник который внутри комнаты
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос к установщикам дверей. Пытаюсь выбрать себе торцовочную пилу. Пила нужна пока только для установки дверей. Нужно поставить 8 дверей в доме. В ветке про выбор торцовочной пилы сказали, что пилы с 210 диском без протяжки для коробки и наличника будет мало. Нужен либо больший диск, либо протяжка. Но это сильно увеличивает стоимость пилы, столько потратить я не готов.
    Скажите, какие размеры при установке дверей приходится резать?
    Изначально планировал взять Metabo KS 216. По характеристикам она пилит 60х120 под 90 градусов. Этого мало будет? Наличник у меня будет под 90 градусов.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если на большее бюджета не хватает, можно взять эту пилу и ручную. После основного пропила останется немного допилить ножовкой. И аккуратно шлифонуть край. Чтобы не было сколов при ручном пилении, шпон можно надрезать острым ножом по линии надреза
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и окончательно изуродовать результат работы.
    см выше.
    предвосхищая холивар - под двери хватает практически любой "мартышки", если у Вас стандартная коробка 70*40 и наличник 90.
    в любом случае - производитель указывает габариты пропила под разными углами.
    протяжка лично мне за 15 лет общения именно с дверьми не пригодилась ни разу.
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Вы бы еще указали какие размеры диска на вашей пиле. У меня 210 диск 1-2 см не допиливал. И хотя пила была с протяжкой, косой рез не хватало.
  13. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Поищите б/у DeWALT 713 и будет вам пила для большого диапазона работ. В хорошем состоянии вполне можно найти. 216мм диск коробку пилит только с наклоном.
  14. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Пользуюсь Makita LS 1040 одно из достоинств отличный заводской диск, берегите его.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я думал, с наклоном наоборот меньше пропил будет
