1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    С наклоном и коробка лёжа. Но поищите всё же 713ю, а если найдёте с XPS будет вообще агонь
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    У нее вроде диск 250. Вариант хороший
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Б/у вообще ничего в моем регионе нет, искать в другом городе бу-шную пилу не хочется
  4. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Диск нужен от 250 в таких работах. Поищите что-то в таких параметрах
  5. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У меня Корвет 5М плюс диск Бош и всё нормально. И доски и вагонку.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Появилась мысль для распила коробки, добора и наличника воспользоваться станком, на котором ЛДСП пилят на заказ. Выйдет гораздо дешевле покупки торцовки. Наличник у меня только 90 градусов.
    Но наличник и добор у меня телескопические. Как вообще запиливать телескопический наличник при установке его под 90 градусов?
  7. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Думаю в Ютубе сейчас можно найти видео как это сделать. В челом это не сложно.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Извиняюсь, снова вопрос по торцовочной пиле. Замерил элементы двери, которую собираюсь установить: коробка 75х35, добор 90, наличник 70х30 (30 - угол, телескопический наличник).
    Снова возвращаюсь к торцовке с 216-м диском. В ее характеристиках указано ширина пропила 120, глубина пропила 60. Я так понимаю это крайние значения, доску 120х60 она не возьмет. Но неужели этот диск не справится, например, с 75х35?
    Это одна дверь, остальные может будут другими. Коробка может быть больше?
  9. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Зависит от конструкции пилы. У меня на dw777 с обратной стороны от диска корпус двигателя и под ним и столом 60 или 65мм.
    Коробку любого размера пилю с наклоном головы на 45°.
    Самый край плинтуса 80мм можно отрезать под углом.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Коробка, наличники и добор телескопические. Самый маленький добор оказался больше необходимого на 1,5-2 см.
    В принципе можно подрезать добор с одной стороны, там есть запас примерно 8 мм, но это не спасет ситуацию, все равно останется зазор.
    Как поступают монтажники в такой ситуации?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно снять глубже, только при монтаже рискуете сломать в узком месте. можно пропилить паз в коробке глубже - обе работы достаточно специфичны по навыкам.
  12. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Обратная сторона добора не имеет значения. Отрезаете добор необходимой ширины, оставшуюся часть делаете тоньше рубанком, так что-бы добор без усилия но плотно заходил в паз коробки. И всё.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я так понимаю, речь идет о той части добора, которая вставляется в коробку?
    Добор из МДФ, боюсь что рубанком не получится снять нужную толщину. Может фрезером попробовать?
  14. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Обратная часть это противоположная лицевой. Отрезаете добор той ширины которая вам необходима, а после удаляет остаток того "опендикса" который выполняет роль паза в доборе, далее чем либо что у вас имеется толщину добора доводить до размера паза в коробке.(если это необходимо)
  15. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    Выделенное красным удалить и всё.
