1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    отрезаете необходимую ширину и делаете из телескопического добора обычный и непаритесь всякими пазами, а в дверном проеме просто расклиниваете край добора к коробке для плотного прилегания
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Коробку смонтировал пока только на пену. Думаю, стоит ли крепить дюбелями в дверной проем? Отверстий в коробке точно не будет, хотел либо под петлями и под ответной планкой замка, либо через пластину (подвес для ГКЛ). Но вроде и на одной пене держит хорошо. Кто как делает?
    После установки телескопических доборов есть ли смысл запенить пространство между добром и дверным проемом? По крайней мере для увеличения жесткости.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Опендикс ... мамо дорогое ...
    на пене, бывает нормально стоят. если слоны и слепые носсороги не пользуются этими дверями. пена не любит попеременных разновекторных нагрузок.
  4. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Оставляйте на пене, в случае подвижек добавите крепёж под петли и ответку.
    Добор тоже запенить, получится хорошо и крепко.
    С опозданием добавлю что ваша мысль по подгонке добора фрезером правильная.
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. При установки очередной двери обнаружил отклеивание шпона на торце двери снизу, порядка 30см. Подскажите это лечится и как лучше? 20180707_135836.jpg 20180707_135859.jpg
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото плохого качества.
    на ощупь - дверь тоже.
    обычно - хороший ПВА и утюг. или пресс вместо последнего.
    но тут нужен опыт и минимальные навыки. обеспылить, и лучше снять шпон целиком и наклеить заново - если есть возможность.
    как-то даавно дома пять "канадок" клеил меламиновой кромкой ... вот времена были, проклятые 90-е)
  7. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Доброго времени суток всем участникам. У меня возникла проблема с межкомнатными дверями (прошу прощения, если обращаюсь не по адресу, подходящей темы на форуме не нашла, поэтому решила написать сюда).
    Дело в том, что решила поменять однажды во всей квартире старые советские двери (каркас из массива, внутри проклеенные бруски из того же дерева, снаружи - ДВП, окрашено все краской). Толщина двери была 400 мм. Поменяла на двери фабрики Эстет (Чебоксары) - внутри каркас деревянный, но, похоже, что не из цельного материала, из склеенных брусков. Сверху каркаса - МДФ, оклеена пленкой. Толщина 320 мм.
    И вот проблема - сильно нарушилась звукоизоляция нашей простой жизнедеятельности. То, что происходит в ванной/санузле, очень хорошо слышно в самой дальней комнате. Ну и во всей квартире также нигде нельзя укрыться от самых обычных звуков.
    Вопрос: можно ли сделать какую-либо навесную конструкцию из ГКЛ+минвата+ГКЛ на полотно двери через виброразвязывающие крепления, чтобы на ночь, допустим, звукоизолировать какую-то ОДНУ дверь, хотя бы там, где спит ребенок? Или это все фантазии, и лучше поменять двери на хорошие, тяжелые, звукоизоляционные?
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сделать можно всё, но... боюсь эстетически результат Вам не понравиться .
  9. id208239684
    id208239684
    id208239684
    Мне не нужен эстетический результат. Эти двери недолго будут служить, лет через 10 пленка от МДФ отойдет, и эстетический результат сам по себе отпадет. Впоследствии эти двери все равно менять, а пока надо как-то звукоизолировать.
  10. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Если толщина стены комнаты позволяет можно добавить второю дверь
    получится тамбур и звукоизоляция улучшится.
    Вариант более дешевый, повесить толстый войлок с двух сторон двери.
    К сожалению нездоровая тенденция, уменьшения толщины дверного полотна прослеживается давно, но большой процент покупателей
    не обращает на это внимание при выборе :(
  11. id208239684
    id208239684
    id208239684
    К сожалению, уменьшается не только толщина, а более всего важней - ВЕС дверей, ее масса. Ну да, конечно, уменьшение толщины ведет к снижению массы, но не всегда. Смотря какой материал. И еще, глянцевое окрашивание советских дверей тоже имело свой эффект в звукоизоляции - гладкая ровная поверхность отражает звук.
    Сергей Шумаков, модератор этого форума по звукоизоляции, где-то писал, что, чтобы увеличить звукоизолирующий эффект, нужно увеличить массу конструкции вдвое. Но, кроме изоляции, еще нужен эффект звукопоглощения (толстый войлок, например). ОДНОГО войлока, без увеличения массы, думаю, будет недостаточно.
  12. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Не совсем согласен, стояла задача максимально увеличить
    звукоизоляцию при минимальных затратах.
    Пакет из ГК и утеплителя слабая надежда, все знают звукопроницаемость перегородок.
    Сегодня столкнулся с полотном изготовленным из ДСП, причём
    обвязка из дерева отсутствовала напрочь.
    Вес довольно запредельный, но я уверен что звукоизоляция
    слабая.
    Поставьте эксперимент, ковром временно завесьте закрытую дверь вместе с проёмом.
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Ну что же это такое :no: о чем речь то ведется, навесить, наклеить, тяпки, вата... Нужна звукоизоляция, поменяйте дверь на нормальную, не эту картонку.
  14. Инициатор
    Инициатор
    Инициатор
    Волгоград
    Какой смысл ? Вы уже потратились, дверной блок должен быть гладким без филёнок, будет отличаться от остальных и гарантий
    заполнения полотна как у советских никаких.
    Если вы из Москвы то обратите внимание на двери МЗДИ
    завод на рынке с 90х и технологии напоминают стандарты СССР.
    Короб обязательно с уплотнителем брать !
    И никаких петель накладных (бабочек).
  15. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    После укладки плитки пол поднялся в проеме и высота дверного проема стала 199см. Как в такой проем установить дверь, можно ее пилить?
