1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    установка двери .
    1 .пример полотно 800 .внутриний проем коробки 808 см
    2 . под 45 гр ,если четверть закругленная.
    3 .врезка в полотне под петли (стомеской )прекручиваешь саморезом петлю ,обводишь ножом откуручиваешь петлю и стамеской .но определись куда дверь открывается.
    4.углубил стамеской .прикрутил петлю к полотну потом к коробке так же
    5 .пилишь коробку по высоте или порог подгоняешь это нюансы (какой зазор от пола если нету порога )
    установка.
    1.у проема смотришь где наивысшая точка вот и оттуда начинаешь отталкиваешься.
    2 .подымаешь коробку с дверью .смотришь по стене (лучше вдвоем)с той стороны где петли и смотришь уровнем в двух плоскостях .
    3.фиксируешь хотябы одним саморезом. а потом подправил по уровню и крепишь на остальные (проверить по уровню. стоит или нет просто .при открывание где бы ты ее не остановил она должна стоять на месте.
    4 . потом противоположную часть коробки .закрываешь дверь и коробку ставишь по двери и фиксируешь.
    5 .лучше между коробкой и полотном вставить картон или двп .что бы после того как запенил зазоры остались прежними
    6. после того как пена засохла вставляешь замок
    7. прибиваешь наличники желательно по кругу (Запилил левую .померил верхнию и т.д.
    расказал как мог .
    никакой фрезер не нужен .
    необходимые инструменты стамеска и дрель(перфоратор для установки)
    надо быть проще.
    можно поставить на одну пену но это сложно для первого раза.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Межкомнатная дверь Mario Rioli модель Saluto (ламинатин). Кто-нибудь сталкивался с установкой таких дверей? Просто в магазине продавец очень эмоционально рассказывала, как их легко ставить, по сравнению с обычными.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    https://www.mariorioli.ru/catalog/cid6/model32/color14/
    Вот здесь про эти двери. Действительно установка легче т.к. фурнитура врезана, наличник и добор соединяются в паз.Гимор есть при сборе самой коробки - пазы мешают саморез нормально закрутить. А так собрал в уровень выставил клинами, пеной залил закрыл, намочил и жди. Удачи.
    Не постучишь - не откроют. Спрашивай!
    Человек спросил и тут же во 2 м посте такую инструкцию накатал, зачем спрашивал не понятно.
  4. koshki
    koshki
    koshki
    Клин
    Здравствуйте! А кто нибудь устанавливал распашные двери, на пружинных двухсторонних петлях. Поделитесь опытом, плиз.
  5. VVNik
    VVNik
    VVNik
    Воронеж
    Sergey 745: пеной залил закрыл, намочил и жди.
    А мочить после пены зачем?
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    С пульвелизатора смачиваешь водой проём , запениваешь, затем брызгаешь немного сверху.Ускоряет процесс застывания, улучшает структуру. Да там на баллоне всё написано.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот такая проблема с установкой.
    Кривая стена и её не исправить. Надо установить дверь, чтоб она как минимум стояла в любом положении, а лучше,чтоб она потихоньку закрывалась.
    Но это не получается, т.к. из-за кривизны стены дверь все время стремится открыться.
    Тогда она теряет смысл. Защелка не подходит. Животное должно ходить везде и открывать дверь лапой.
    Что можно сделать,если можно?
  8. arc68
    arc68
    arc68
    Томск
    При любой корявости проема дверь должна стоять вертикально,
    монтаж блока проводить от самой "выпирающей" точки проема ,иначе
    опанелку не поставить,проверьте вертикальность обеих сторон проема
    ибо при корявых проемах всегда есть "винт" .Вообще монтировать в данном
    случае надо блок в сборе (навешенный)без доборных планок.
    Понятно ,что при установке опанелки образуются красивые зазоры.
    Шпаклевать их не советую (смотрится еще хуже -колхозно)
    Я делал планки в цвет опанелки ,подгонял под размер зазора и крепил
    с внутренней части опанелки немного сдвигая от каружнего края .
    Если зазор клиновидный (стена упала) -широкий край планки притапливается
    глубже от края опанелки-иногда помогает.Добор по тому же принципу.
    Пусть он будет одинаковой ширины ,ибо кривой простенок выглядит хуже
    зазора от стены до опанелки.удачи
  9. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня дверь из коридора в комнату. Верх завален в комнату.
    Если делать коробку прямо ,то большой зазор между коробкой и наличником. Наилучший вариант,это коробка немного в перекрест со стеной. И наличник подтянуть мелкими саморезами.
    Либо поставить доводчик. Есть такой, по форме петлю напоминает дверную. Правда пока не смотрел.
    Что такое по вашему "опанелка" и доборные планки.
    Проем клиновидный,что тоже вносит свои проблемы.
    Под коробку пришлось подкладывать с одной стороны подкладки,чтоб убрать клин.
  10. arc68
    arc68
    arc68
    Томск
    Опанелка - обналичка -наличник : один черт.Доборная планка - она же добор
    элемент коробки для увеличения ширины оной ,применяется в случае ежели стена (простенок)шире коробки. Суть совета: при любом качестве проема
    эстетичнее выглядит вертикально установленный дверной блок ,с одинаковой
    шириной коробки по периметру++дверь нормально закр/откр.Поверьте -криво
    установленная дверь визуально валит всю стену ,клиновые зазоры от стены
    до " наличника" видны только сбоку . Доводчик на межкомнатной двери -
    ваще то-ппц:no:. Самый простой и результативный вариант - выравнивать стену гипсом (по стоимости аккурат- цена доводчика и "хитрых"петель)
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    +1. Стену ровнять. Самый правильный вариант.
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Не советую вообще рассматривать кривой монтаж двери из-за кривых стен.
    Ставьте дверь ровно и навсегда! Вам с ней жить.
    А стены - это временный косяк, поддающийся лечению в любое, будущее, время.
    Конечно, всё-таки есть и случаи, когда кривой монтаж оправдан::
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Заказали такие двери, но в магазине возникли трудности с поставщиками. В итоге дверь будет только через 2 месяца минимум. Ремонт в ванной и туалете придется заканчивать без дверей. Не возникнет ли трудностей при установке этих дверей после окончания облицовки плитки?
    Ширина стены около 130 мм. Коробка 110 (по крайней мере заказали такую) + телескопические наличники. Хватит ли этого, или надо было бы добор брать?
  14. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Ну наконец то и я, добрался до этого сложного и увлекательного дела установка дверей и сразу же обратился за помощью к нашему форуму где как я считал можно найти ответ на любой вопрос. Ан нет, прочитав эту ветку понял что придется учиться самому.
    И вот что получилось, может кому сгодится:
    Первым делом ессно подготовили инструмент. Т.е наточили три стамески до уровня лезвия, собрали стусло из подручных материалов, нужной нам высоты и ширины, жестко закрепили его к "козлу", подобрали острую ножовку и понеслась.
    Первый рез получился не очень, угол в стусле немного ушел, и на выходе подорвало шпон. Но на то и тренировка, благо что заготовки намного длиннее чем надо. Недолго думая вырезали в стусле новую прорезь, а чтобы не рвало шпон последний сантиметр пропиливали ножовкой по металлу с полотном по дереву. До совершенства стык двух досок подгоняли наждачкой на бруске. В общем рамку собрали закрутив под углом саморезы, т.к. порог не предусматривался в низ для цельности конструкции прикрутили планку.
  15. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Следующее действие примерка и разметка, тут все просто, приложил - прочертил - вырубил. Это конечно на словах, на деле я считаю это самое сложное, потому-что работа нудная и кропотливая и ошибаться уже нельзя. Тут пригодились три острые стамески разной толщины.
    Самое главное в этом деле аккуратность ну и опыт работы со стамеской.
