1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Далее установка коробки. Для удобства монтажа решил использовать бруски закрепленные к стене, а уже к ним прикручивать коробку. Естественно с одной стороны два напротив петель, с другой напротив замковой планки, остальные произвольно. Их я использовал для скрытого крепления закрутив саморезы со стороны бруска под углом 45*. Так получилось что первая дверь была в санузел и поэтому возникла проблема стыковки кафеля и коробки, зазор между выбраной четвертью и кафелем больше 2см. Думаю вложить туда добор поперёк, ну или наличник вдоль разрезать.
    Вопрос; кто как решает эту проблему?
  2. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Ну и последний этап сборка всей конструкции и запенка. Пену лучше использовать профессиональную, она лучше дозируется и если есть опыт, то лишка практически не вылезает. А коробку заклеить скотчем чтобы не испачкалась.
    Что интересно после закрепления коробки не потребовались подкладки под дверь, несмотря на тяжесть двери ( стекло триплекс 8мм) коробка даже без пены не шелохнулась пока подгоняли планки для ровности зазоров. Наличники пока ставить не стали, ещё нет обоев.
    Так что в общем не так страшен чёрт как ... о нем рассказывают в начале ветки.
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А наличник потом ставить будете, после обоев? А через 5 лет обои менять наличку отрывать да, обои клеить и опять наличку ставить.Глупость! Ставте наличник, вокруг все щелочки заделать, а потом обои клеить. А добор внутри 2 см будет уродливо выглядеть, наличник пополам ещё уродливей. Сделайте из плитки откос и будет счастье.
    Да а на сколько мм верхнюю планку делали шире полотна? тут в соседней ветке такие споры идут.
  4. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Что касается налички и обоев, тоже думал что раньше поставить. Если стены ровные и в одной плоскости с коробкой, то в первый раз неважно что вперед приляпать, а потом аккуратно отрезать вдоль налички старые обои и клеить новые. Но у меня стена относительно косяка малясь гуляет. Для начала подгоню стену под коробку, а потом поглядим, может воспользуюсь вашим советом.
    Ширина же верхней планки зависит от желаемого зазора. У себя сделал 3мм, низ 5мм. Есть небольшой эффект поршня, из-за маленького объёма помещения, но неудобств не вызывает, наоборот дверь закрывается и открывается мягко, не хлопнешь даже при желании. Для стеклянной двери это актуально.
    Про отделку примыкания в санузле пока в раздумьях. Примерю разные варианты потом выберу. Спасибо за совет.
  5. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Только не замазывайте пену шпаклёвкой и клеем, а то она увеличится и зазоры уменьшатся.
  6. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Да общем я и не собирался шпаклевать пену, все равно закрывается, да и трещины по любому пойдут. А вот про расширение застывшей пены под шпаклёвкой или клеем слышу впервые. В чём фишка?
  7. grigoriy22
    grigoriy22
    grigoriy22
    Барнаул
    Ой чего-то я не соображу как добор к коробке прикрутить, четверть глубиной всего 5 мм, шириной 8мм, толщина добора 10 мм, ставлю межкомнатную в перегородку гипсокартонную - ширина проема 100мм, а коробки 75, вся конструкция МДФ. Подскажите люди добрые!
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Если пена даже от августовской влажности увеличивается, то и от прямого намокания от шпаклёвки может расширится. Всё зависит, как пенили и какой слой пены.
    Предупреждён, значит вооружён!
    Рубанком или широкой стамеской пройдись по добору - залезет.
    Если надо добор зафиксировать саморезами, то сверлом "четвёркой" с торца добора на искосок засверливаешься и черными саморезами на 51-55мм притягиваешь.;) Только тянуть не до талого, а лишь-бы держался, а окончательная фиксация пеной.
  9. bavar67
    bavar67
    bavar67
    Нашёл вот такую инструкцию.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО БЛОКА
    К УСТАНОВКЕ ДВЕРНОГО БЛОКА ПРИСТУПАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ. УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ
    ОПЫТ В ДАННОМ ВИДЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ.
    ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ:
    I СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ.
    II УСТАНОВКА ПЕТЕЛЬ.
    III УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ.
    IV УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА.
    V УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ДОБОРОВ.
    VI УСТАНОВКА ЗАМКА.
    ДВЕРНАЯ КОРОБКА ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ИЗ 3-Х БРУСКОВ – ДВУХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ОДНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО. РАЗМЕРЫ БРУСКОВ ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ.
    ПОРЯДОК СБОРКИ:
    1. ЗАПИЛИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ КОРОБКИ ПОД УГЛОМ 450. РАЗМЕР ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БРУСКА КОРОБКИ ПО ПРИТВОРУ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН ШИРИНЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ПЛЮС 6 ММ. РАЗМЕР ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ КОРОБКИ ПО ПРИТВОРУ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН ВЫСОТЕ ПОЛОТНА ПЛЮС 10-15 ММ. (РИС. 1)
    2. В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ БРУСКЕ КОРОБКИ ПРОСВЕРЛИТЬ ПО ДВА ОТВЕРСТИЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ  5ММ ПОД УГЛОМ ~ 450. (РИС. 2)
    3. БРУСКИ КОРОБКИ УЛОЖИТЬ НА РОВНУЮ ПЛОСКОСТЬ (ПОЛ), СОВМЕСТИТЬ ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ СМЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ЗАСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ
     3,5 ММ (СКВОЗЬ РАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННЫЕ  5 ММ).
    4. ЗАКРЕПИТЬ ДЕТАЛИ КОРОБКИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ НА САМОРЕЗЫ  4,5-5 ММ.
    УСТАНОВКА ПОЛОТНА ПРОИЗВОДИТСЯ НА ДВЕ КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ ДЛИННОЙ
    НЕ МЕНЕЕ 100 ММ.
    1. ПОЛОЖИТЬ СОБРАННУЮ КОРОБКУ И ВСТАВИТЬ В НЕЕ ПОЛОТНО. ЗАЗОР МЕЖДУ
    ВЕРХНИМ ТОРЦОМ ДВЕРИ И КОРОБКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ 2-3 ММ. (РИС. 3)
    РИС 3
    2. РАЗМЕТИТЬ МЕСТА ВРЕЗКИ ПЕТЕЛЬ. РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХА ПОЛОТНА ДО
    ПЕРВОЙ ПЕТЛИ 200 ММ, ОТ НИЗА ДО КРАЙНЕЙ ПЕТЛИ – 200 ММ.
    3. ВРЕЗАТЬ ПЕТЛИ В ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО И КОРОБКУ И ЗАКРЕПИТЬ НА САМОРЕЗЫ.
    ДВЕРНАЯ КОРОБКА КРЕПИТСЯ НА АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ  7,5 ММ, ДЛИННОЙ 90-
    100 ММ (ФИРМЫ SPAX ИЛИ ИМ ПОДОБНЫЕ) И МОНТАЖНУЮ ПЕНУ.
    ПОРЯДОК УСТАНОВКИ:
    1. В ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКАХ ПРОСВЕРЛИТЬ ПО ТРИ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЯ  8 ММ
    НА РАССТОЯНИИ ~ 250, 1050 И 1820 ММ ОТ ВЕРХА КОРОБКИ.(РИС. 4)
    РИС 4
    2. КОРОБКУ УСТАНОВИТЬ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ. РАССТОЯНИЕ ДО ПРОСТЕНКОВ СПРАВА
    И СЛЕВА ОТ КОРОБКИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ И НЕ МЕНЕЕ 10 ММ.
    3. СТОРОНУ КОРОБКИ С ПЕТЛЯМИ ВЫСТАВИТЬ ПО УРОВНЮ (ОТВЕСУ) СТРОГО
    ВЕРТИКАЛЬНО ПО ДВУМ ПЛОСКОСТЯМ И ЗАКРЕПИТЬ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЯННЫХ
    КЛИНЬЕВ. ВНУТРЬ КОРОБКИ ВСТАВИТЬ 2-3 РАСПОРНЫХ БРУСКА.
    4. ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ КОРОБКИ
    СВЕРЛОМ  6,5 ММ С ТВЕРДОСПЛАВНОЙ НАПАЙКОЙ ЗАСВЕРЛИТЬ В ПРОСТЕНКЕ
    МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ГЛУБИНОЙ 60-70 ММ.
    5. В ПРОСВЕРЛЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ, НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО, ВСТАВИТЬ АНКЕРНЫЕ
    БОЛТЫ И ЗАТЯНУТЬ БЕЗ НАТЯГА.
    6. МЕЖДУ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ НА УРОВНЕ КАЖДОГО АНКЕРНОГО БОЛТА ВСТАВИТЬ
    ВРАСПОР ДЕРЕВЯННЫЕ КЛИНЬЯ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, НАЧИНАЯ С ВЕРХНЕГО,
    ПОДТЯНУТЬ АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ, ОДНОВРЕМЕННО ПОДБИВАЯ КЛИНЬЯ.
    7. ЗАПОЛНИТЬ ПУСТОТЫ МЕЖДУ СТЕНОЙ И КОРОБКОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ.
    8. ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ ВЫНУТЬ КЛИНЬЯ И СРЕЗАТЬ ВЫСТУПИВШИЕ ОСТАТКИ
    МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ОСТРЫМ НОЖОМ.
    1. НА ЗАКРЕПЛЕННУЮ КОРОБКУ НАВЕСИТЬ ПОЛОТНО. ЗАКРЫВ ДВЕРЬ, ПРОСЛЕДИТЬ
    ЧТОБЫ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО ПРИЛЕГАЛО К КОРОБКЕ ПО ВСЕМ СТОРОНАМ БЕЗ ПЕРЕКОСОВ.
    ЕСЛИ ШИРИНА КОРОБКИ МЕНЬШЕ ШИРИНЫ ПРОСТЕНКА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОБОР.
    1. ДОБОР ИЗ МДФ ОТПИЛИТЬ В РАЗМЕР И ПРИКРЕПИТЬ К ЧЕТВЕРТИ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ КОРОБКИ. (РИС. 5)
    РИС 5
    2. КОРОБКУ С ПРИКРЕПЛЕННЫМИ К НЕЙ ДОБОРАМИ УСТАНОВИТЬ В ДВЕРНОЙ
    ПРОЕМ, СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПУНКТА “III” НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ.
    3. ЗАПИЛИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НАЛИЧНИК С ПОМОЩЬЮ СТУСЛА
    ПОД УГЛОМ 450.
    4. НАНЕСТИ В ПАЗ ПОД ДОБОР И НА ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ НАЛИЧНИКА
    КЛЕЙ (“ЖИДКИЕ ГВОЗДИ”) ТОЧКАМИ ЧЕРЕЗ 150-200 ММ, ПРИЖАТЬ НАЛИЧНИК К
    СООТВЕТСТВУЮЩИМ ДЕТАЛЯМ ПРИ ПОМОЩИ СТРУБЦИН И ВЫДЕРЖАТЬ 5-10 МИН.
    VI УСТАНОВКА ЗАМКА.
    УСТАНОВКА ЗАМКА ИЛИ ДВЕРНОЙ ЗАЩЕЛКИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ИНСТРУКЦИИ
    ПРИЛАГАЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ФУРНИТУРЫ. ВЫСОТА РУЧКИ ОТ ПОЛА – 950-
    1000 ММ.
    ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ И МОНТАЖЕ ДВЕРЕЙ НЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
    Рисунки не вставились. Можно посмотреть полностью на сайте
    dop1.ru/service.htm Предвидя все возможные высказывания, это не реклама. Простовсё предельно по человечески написано.
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    навес полотна и контроль зазоров производится до запенивания, а так вполне сносная инструкция
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно сносная:)], не более того и качественного результата не гарантирующая.
    Начинать установку необходимо с "петлевой" стойки, строго по уровню. Крепить её надо сразу и окончательно. Затем на эту, петлевую стойку, навешивать дверь, на врезанные петли (коробка должна быть собрана). Закрыв дверь и отрегулировав зазоры между "замочной" стойкой и самой дверью (с помощью клиньв), "замочную" стойку крепят к стене. Только так можно обеспечить качественное сопряжение двери с коробкой, с точностью до десятых долей мм.
    Что сложного здесь?:aga:
  12. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А кто спорит?!! Я так и делаю. Люди хотят всё делать самостоятельно вот и делают по инструкции. А вы уж поправте если чё плз.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Кто и как монтирует неразьемные петли? К ним шурупы латунные, не магнитятся, понятно что засверливать надо, и биты новые, но все равно крест на шлицах чуть мнется.
  14. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    мои магнитятся.Да если мнётся хрен с ним
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Перебрал все варианты из имеющихся, все латунные, стальных латунированных небыло, взял 200 штук дополнительно на всякий случай.
    С неразьемными петлями я так думаю поступить
    1. Проверить, а не раскручиваются ли они в тисках
    2. Разметить по косяку и полотну место петель с зазорами (прокладками выставить)
    3. Отфрезеровать пазы, стаместкой углы подработать
    4. Наколоть и засверлить места под шурупы
    5. Установить коробку (безпороговую), выверить вертикали
    6. Прикрутить петли на коробку
    7. Поставить полотно на прокладке 10 мм и прикрутить петли.
