1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Второго самореза не видно т. к. действительно петля прикручена не ровно, примерно на 1мм.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это тоже ведёт к перекосу и выворачиванию двери.
  3. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Джипер, снял петли, попробую поменять на другие (есть 2 шт, правда тоже недорогие, из Леруа - FUARO) и перепенить коробку в районе крепления петель. Пена хрустит не когда дверь почти закрыта и петля тянет коробку, а даже когда она движется по ходу открытия. Жена открывала-закрывала дверь, я держал за наличник и коробку - есть движение коробки, ее немного крутит.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Исправить как-то можно? На такое малое расстояние перекрутить саморезы не получится
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    забить чопик в отверстие и закрутить рядом.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, петли у вас очень не хорошие. Совсем плохие.
    Новые обязательно проверьте на люфты!
    И лучше гнутые, откровенно кетайские, не брать. Петли это долгая, хорошая работа ваших дверей. Например есть по 25-30 лет работают петли без вопросов.
    Но сегоднешние недорогие, гнутые - это очень плохие. Там не только конструкция, но и материал плохие.
    Вот про что я и писал выше - есть подвижность. Вставьте плотно проставки.
    С этим поосторожнее - многие коробки очень слабые - и их пена может волнами распереть.
    И проверьте полотно и петли на кривизну.
  7. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    @Джипер, не совсем понял, что значит гнутые? Может посоветуете какие-то петли?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    вот из той же темы https://www.forumhouse.ru/posts/26815571/
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Форумчане приветствую!
    Подскажите какие петли взять для входной деревянной двери, дверь самоделки, пока только проект, скоро начну клеить, строгать пилить, грубо: два щита 1*2*0.03м и 1*2*0.02 и между ними 50мм экструзии, это чтоб вес понимать примерно.
    Заранее благодарю
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите по массивнее, по больше размером, соответственно по тяжелее и прочнее.
    Двери у вас толстые- более большие петли позволят закрепить.
    Идеально с подшипниками.
    Конкректно модели и цену трудно сказать - ведь ещё многое от дизайна зависит.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ну вот как раз про помассивнее и побольше я и так догадывался, хотелось конкретики, смотрел на палладиум 700 серии, как оно?
    Дизайн по сути не принципиально, просто циллиндрические аккуратные вполне подойдут
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хорошие. Смотрите по весу двери и размеру полотна и коробки. Лучше 5-е взять.
  14. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Простите её силен в терминологии, это пятисотые или пятые?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    700-5 .:)
    Мы же про 700-ю серию речь вели.
