1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я раззенковывал отверстия сверлом, чтобы саморезы глубже заворачивались. На одной двери делал подложку под петлю, чтобы петля к косяку прижималась чуть под углом.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Всё да, про них и хотел сказать, те что 125 длиной и 4 мм
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы они подошли по весу двери и размеру полотна и коробки.
    И уточню- цену их видели? :)
    Что-бы потом неожиданностью не было.
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да, цена в районе 1800 за петлю, по весу должны пройти по идее, даже если очень грубо взять 2*1*0,08*750=120кг
  5. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Столкнулись с проблемой установки межкомнатных дверей. Дело в том, что на проемах стоит обсада из сотого бруса. И сегодня в магазине дверей нам сказали, что все наличники шириной в 7см. Шире не бывает.
    И как быть? Обсаду убирать чтоли? Не хочется чтото.
  6. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Глонасс, Не у вас одного такая проблема. При стандартном решении эти моменты учитывают при монтаже обсады и при выборе дверей. В вашем случае теперь только колхозить наличники из доборов 100 или 120мм. Но учтите что длинна доборов 2050мм. это меньше чем длинна наличников, а при увеличении ширины наличника увеличивается его длинна. С доборами в 100, 120мм про стандартные стыки наличников под 45° можно забыть. В вашем случае с обсадой 100мм даже доборов в 120мм будет маловато. Ну и смотрится добор вместо наличника не очень гармонично.
  7. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    Так в том то и дело, что никто не желает увеличить ширину наличника. Все производители дверей предлагают стандартные 7см
  8. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Глонасс, Делают до 100мм. точно, могут и более но как вы понимаете это индивидуальный заказ и цена может быть какой угодно. Чаще такие делают в эмали. Двери то у вас какие?
  9. Глонасс
    Глонасс
    Глонасс
    Московская область
    DOORWORKER, так пока никаких. Смотрим шпонированные.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    70 это просто стандарт для недорогих Дверей и 80% производителей. В принципе сейчас не такая проблема найти наличники до 90 мм, а вот 100 это уже индивидуальный заказ. По длине кстати тоже до 2300 можно заказать - вроде за каждые 10 см наценка 10%
  11. dobandvla
    dobandvla
    dobandvla
    Хай!
    Какие шурупы куда?
    Бай!
  12. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @dobandvla, Все в мусорку. Возьмите нормальные саморезы у которых сплав нормальный.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Длинные к замку, короткие для накладки.
    А если в магазинах в нашем "мухосранске" только чёрные?
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета!
    Надо установить жалюзийные двери под лестницей на второй этаж.
    Двери имеют размер 1505х394х20.
    Схема установки такая:
    Сначала думал установить на вкрутные петли, но теперь берут сомнения, тк вверх-вниз двигать двери не получится - сразу над дверями начинается лестничный пролет. Даже если и получиться, то над дверями будет большая щель.
    Может петли бабочки или что еще посоветуете?
  15. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Алексей_Сныткин, Снимать их вам вероятно не придётся, так что можете спокойно вешать на любые карточные. Но петля бабочка наверное будет великовата, возьмите мебельные по 3шт.
