1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Можно поискать трёхсекционные ввертные петли с забивной осью. С ними нет необходимости дверь насаживать сверху вниз.
    Или с монтажной площадкой:
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Немного поздно, но может кому пригодится. Встречаются широкие деревянные, редко, но есть.
  3. Emaile
    Emaile
    Emaile
    Добрый день!
    Пришлось ставить дверь самому. Посмотрел кучу видео и все равно остались вопросы.
    1) Везде говорится о проемах между полотном и коробкой в 3мм, пол 5-10мм. Петли у меня врезные. Как можно сохранить проем 3мм со стороны петель, если после врезки их в полотно и в коробку остается именно тот зазор, который мы видим просто сложив петлю (где-то 1.8мм)? Это же физически невозможно. 20211021_115730.jpg
    Или я чего-то не понимаю? Можно их врезать не полностью как в полотно, так и в коробку, тогда да, можно добиться 3мм. Но это нужно или хватит того, что предусмотрено производителем петель?
    2) У меня полотно шириной 800мм. Коробку взял под полотно 800мм. Она оказалась сборной, то есть верхнюю часть пилить не надо, просто вставить в пазы. 20211021_121511.jpg
    Но вот либо я снова чего-то не понял, либо одно из двух, но ширина этой детали от силы 803мм. 20211021_121530.jpg
    Как я выдержу 3 мм с двух сторон, если тут всего 3 мм для зазоров? Может я не ту коробку взял? Можно конечно раздвинуть эти пазу и сохранить зазоры, но тогда сверху щели от этих пазов будут.
    Есть еще вопрос про разметку петель на коробке, но это видимо позже.
    Буду благодарен за информацию!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По петлям посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/37575/page-6
    Вполне у вас получиться ваш зазор примерно в 3 мм.
    А вот по вашей коробке- тут что-то не понятное в размере. С учётом зазоров - нужно другую.
  5. Emaile
    Emaile
    Emaile
    Благодарю! Нашел еще один косяк благодаря ответу. У меня дверь очень тяжелая (заказывал не в леруа), раза в 3 тяжелее, чем тот же массив сосны на даче. Видимо и петли неподходящие взял, там только 1 подшипник + брал самое дешевое, как раз в леруа. Жесть, это еще 3к на петли archie...
  6. АннаРумяна
    АннаРумяна
    АннаРумяна
    Господа знатоки!
    Захотелось в бетонном доме посадить эмалированые двери на скрытые петли. И есть замечательный сайт 169 с аппетитным списком этих самых скрытых петель. Достойны ли они внимания и на что вообще обращать внимание при выборе, чтоб не потратить деньги и нервы зря?
    Спасибо пожалуйста!
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, хорошего установщика дверей. Пушкинский район МО. Можно в личку. Спасибо
  8. snv1511
    snv1511
    snv1511
    Каменщики у двух дверей сделали высоту проема 2.08. Минус 2 см на чистовое покрытие. остается 2.06.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить в такой проем стандартную дверь или требовать увеличить проем?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заявку на поиск исполнителя лучше оставить на форумной бирже.
    И сами изучите вопрос правильной установки дверей, в теме это разбиралось, - что бы контролировать и принимать работу.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы вашу стандартную дверь вместе с рамой иметь перед глазами. А то толщина рамы может быть разной.
    Вы посчитайте- зазор под дверью (например 15 мм.)+ высота полотна двери (например 2000 мм.) + зазор сверху полотна двери (например 3 мм.)+ толщина верхней перекладины рамы (например 25 мм. .или 35 мм.) + зазор между перекладиной и стеной сверху (например 10 мм. и больше).
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Идеальный универсальный проем-2.07. А 2.06 -уже риск. Если там нет уголка или арматуры, лучше спилить болгаркой 1 см.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    При промёме 2060мм риск есть если короб с порогом. Безпорожный короб должен встать нормально. Не думаю, что в "стандартной двери" толщина верхней перекладины будет более 40мм...
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А что такое "чистовое покрытие"? Оно там надо?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да встанет, конечно. А вдруг добор внакладку?
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот тоже непонятно.
