1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я распаковал только 2 из 22 полотен, упакованы хорошо, пару мелких вмятин нашел на гранях штапика, и есть дефекты по лаку местами, опять таки на штапиках, но забью на это. У меня сын растет, все одно покоцает. Отношусь к этому спокойно.
    Клеенный в мелкий ус массив тропических пород и окраска под орех (на фото отливает красным, но это не так). Все полотна нестандартных размеров под мои проемы. Например ширина не 900 а 946, высота не 2000 а 2075 и т.п.
    Обошлись с наличниками и фронтонами (есть и "скульптурные") примерно по цене серии "Океан", но там "бумага", тут массив.
    Межкомнатные замки - сплав алюминиевый, (не ЦАМ) в холле и входные - латунь, сами механизмы отличные, я таких в магазинах не видел из недорогих "итальянских".
    Все с ключами, просто ручки с защелкой - не смог найти, видимо у китайцев своя фишка на этот счет для внутреннего рынка.
    О, я вижу вы из Сочи... :hello: Сами знаете, у нас выбор крайне ограничен, и дверей и замков, везде одно и тоже.
  2. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Да в том то и дело что я с Екатеринбурга)
    пытаюсь вот пристроится в Сочи. Да тут много чего не хватает, сильно отстает город от Екатеринбурга
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мы тоже не местныя... :)] Делаю тщательный список и втариваюсь в Краснодаре.
  4. Lopay66
    Lopay66
    Lopay66
    Сочи
    Ну тогда у меня конечно же к вам будут вопросы) чуть позже
    Я думаю вы не против) мы то здесь недавно
    Вопрос: а почему двери у вас получились не стандартные, так планировали или получилось?
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    А зачем меньшее устанавливать в большее? Смотался в Китай и заказал на фабрике что хочу, а не что предлагают.
    Вопросы задавайте, но смотря где. Я в каркасной ветке в основном обретаюсь.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот инструкция по установке межкомнатных дверей от производителя в г.Челябинске. В свое время по ней установил 2 двери. Стоят до сих пор :)
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Прикупил по вашей наводке "наколки" :hello:, думал сам точить, а заводские оказывается есть.
    Подскажите, какого диаметра стандартные шканты бывают? Хочу заранее сверла самоцентрующиеся заказать.
    Сверлить думаю фрезером, дрелью без направляющей закосить легко.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Стандартные мебельные шканты-8мм
  9. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Купил две ламинированные двери, нужно установить их в бане (не в парилке). Баня в деревне, устанавливать буду сам. Прочитал эту ветку, но вопросы остались. Толщина дверного полотна 40 мм. его ширина 80 мм., ширина коробки - 70 мм. ее толщина - 25 мм. Дверь тяжелая, а меня больше всего смущает ее толщина коробки. 25 мм. - это максимум, а вообще 20 мм (это место, куда "ложится" дверное полотно). Да и сделано одно не из чистого дерева, снизу видны какая-то вставка из ДВП по всей длине. Берешь стойку в руку, она под собственным весом немного изгибается. Это что за стойки, как я на них буду крепить дверь? Прошу совета, может как то изменить технологию (последовательность) установки двери. Есть проем 880*215мм, изготовленный в перегородке из гипсокартонных профилей. Стоячные профили в проеме усилены бруском 50*50, предполагается обшивка ГВЛ.
    Навесы купил универсальные, ставить буду один, помощников нет (разве что жена когда-нить поддержит).
    "Просто дед" советует начитать установку с петлевой стойки. Но она такая с виду хлипкая, а мне на нее надо как-то вешать и снимать дверь. А как это сделать с учетом универсальных навесов? Петлевую стойку надо крепить к каркасу, какое крепление лучше выбрать: анкера, саморезы, шурупы..? Под них надо делать потай, чтобы потом не видно было шляпок, а толщина стойки всего 20 мм. Как быть, будет держать?
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Выставляешь коробку в проеме, клиньями зажимаешь верхушку, рихтуешь по отвесу петлевую стойку, именно по отвесу, потому-что стойка кривая. Если пол деревянный, то низ коробки обколотить вокруг тупичками, чтоб не ушла.
    Затем пеной фиксируешь верхний угол и низ коробки, и не бойся - выдержит!:pioner: Можно закрутить под петли саморезы, как вспомогательные, но из-за них можт придется полотно снимать для более точной рихтовки, если не угадаешь, но и за основной монтаж их не воспринимай. Главное - ПЕНА!
    Вешай полотно, подкладывая под него клинышек, чтоб приподнять от пола, и прикручивай. Я сую тапок на ноге или ногу:aga:.
    Коробка рыхлая, но когда ты ее приклеишь к стене, она станет со стеной одним целым. Поэтому в монтаже важна пена, а не саморезы. Профиль не мочи, а пену потом сбрызгивай водой. Между стеной и коробкой клинышки, чтоб пена назад не утянула (если пистолетная).
    , Наличники ставить не торопитесь и последите за поведением пены пару дней. Где надо, перепените или допените. Потом можно под петлями саморезы подтянуть, под ответную планку еще загнать. Но раз в бане, то крутите саморезы, и клейте мебельные заглушки.
    В бане влажность, а пена реагирует на повышение влажности, расширяется! Чтоб минимизировать ее реакцию на влагу, надо при полимеризации ее несколько раз опрыскивать водой до полного застывания.
  11. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    vitalc, спасибо за оперативный ответ. Хотел бы уточнить некоторые моменты из Вашего ответа.
    Я так понимаю, что коробка до этого момента должна быть в размер собрана вместе с полотном, закреплены навесы на полотне. Потом устанавливаю в проем только дверную коробку.
    Выставляю по отвесу, фиксирую пеной низ и верх коробки.
    На следующий день, после застывания пены, я могу стойки посадить на саморезы, еще раз проверить правильность установки двери и пенить окончательно дверные стойки.
    Я правильно понял?
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Да, ставить одну коробку, пена уже через пол часа-час будет держать. Потом повешаете полотно и закройте... и увидите следующий фронт работ по рихтовке коробки. Нужны щепочки-прокладки 5 мм для рихтовки притворного зазора. Но начинать рихтовать надо петлевой зазор. Если петлевая прогнулась под весом двери, то загоняя клинышек вверху притворного зазора, полотно будет выравниваться. Со стороны петель 1-2 мм (ну 3 для бани). Если петли перетопишь, то зазор будет маленький и надо под петлю подложить бумагу от упаковки ручек (к примеру) - это важно! Недотопишь - зазор будет большой, и на притворный зазор (5мм) верхушки может не хватить. Поэтому, повесив полотно, проверяй петлевую сторону, и уже потом начинай рихтовать притвор.
    Но можно загнать саморез под петлю, но придется откручивать петлю для подтягивания (одну) . Под полотно внизу подложить клин, чтоб полотно не падало.
    петли засверливать троечкой, а под саморез черный? 4-кой.
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    По молодости за 1 день 10 дверей таких установил, на следующий день доделал. Собирал коробку и полотно в блок с врезанными петлями на полу.В зазоры вставлял линолеум.Верх, низ и середину туго сматывал малярным скотчем.Пару клинов и пена, остальное завтра. Сейчас так не делаю, прошло.
  14. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Навесы на полотно установил. При разметке соответствующего места установки навеса на стойку, сначала нужно "сбить" коробку с учетом зазоров или сразу петлевую стойку прикладывать к полотну и размечать место расположения ответной части навеса на стойке? Я так понимаю, что полотно следует положить на "постель" этой стойки (место установки полотна). При разметке навеса на стойке нужно учитывать толщину уплотнителя, который в последствии предполагается установить? Если да, то сколько мм.: 1;2?
  15. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А что за уплотнитель? самоклеющийся или родной заводской?
    1 Сначала собираешь коробку, прикрутив к петлевой стойке верхушку. Получилась Г-образина.
    2 Уперев рулетку в верхушку, отмечаешь 200 мм и 1800 мм на стойке.
    3 Прикладываешь петлю и обводишь ножиком неглубоко. Отступив от линии пару миллиметров вырубаешь серединку, потом по линии стамеской.
    4 Врезав в коробку петли, ставишь полотно на, стоящую боком, коробку (Г-образину). Отодвигаешь полотно от верхушки на 3 мм и ножиком (концелярский или карандаш) отмечаешь метки на полотне и на коробке низ полотна, ведь коробку снизу тоже надо будет подрезать.
    5 Перевернув полотно, прикладываешь петлю по меткам, и от края расстояние должно быть на 0,5-1 мм меньше, чем на коробке от петли до уплотнителя.
    Но ты уже в полотно врезал. Значит всеравно собирай Г-образину, и по полотну отметишь на коробке. про зазор между верхушкой и полотном не забудь
    Чтоб по уплотнителю было все путем, надо, чтоб на коробке от петли расстояние до уплотнителя было на 0,5-1 мм больше, чем на полотне от петли до края.
