1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зависит от мастерства рук, опыта и инструмента.
    Если в общем - то примерно всё одинаково.
  2. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый день! Возможно, пишу не в ту тему, поправьте, если что.
    В планах заменить входную дверь, вероятнее всего вместе с коробкой. Коробка и дверь деревянные, на улице. Проблема в том, что стена из сыпучего материала - шлак. Как закрепить новую коробку в такой стене? Или же лучше ее не трогать вообщем? Дверь планировал поставить железную, не из тяжелых.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    химическим анкером.
  4. Busl69
    Busl69
    Busl69
    Тверь
    Здравствуйте, профиль 100 мм шириной, 0.6 мм толщиной. Узнал, что надо было вставлять бруски в профиль. Если какой-то выход из данной ситуации? Хотя кажется, что пена должна держать намертво.
  5. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Busl69, Если размер и геометрия проёмов позволяет то можно накрутить полоски фанеры на проём. Монтаж только на пену, такое себе решение.
  6. Yurec_nk
    Yurec_nk
    Yurec_nk
    Здравствуйте, поджкажите пожалуйста, купили двери нордика эмаль белая 164, производства svdesign, сама дверь пришла в эмале, а коробка и наличники мдф в пленке, продавцы говорят что это нормально, типа клеится пленка и красит и это даже лучше чем просто покрашены. Закрадываются сомнения, кто нибудь сталкивался с этим
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно всё одинаковое- если эмаль, значит везде эмаль. Если пленка- значит везде плёнка.
    Возможно могут быть разные варианты (сейчас многое возможно) - но это должно быть оговорено заказом и указано в договоре. Вы как заказывали?
    Что указано в договоре?
    А то так могут подсовывать что угодно- объясняя что это лучше...
    Последующие мнение и объяснения продавца и тем более вносимые изменения не должны интересовать клиента- клиент сделал свой выбор - значит всё должно быть предоставлено согласно выбору клиента.
  8. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @Yurec_nk, Многие в среднем ценовом сегменте сейчас так стали делать. У Волховца тоже есть такая мулька, покупаете двери в шпоне, а весь погонаж в белой плёнке.
    В шоуруме обычно заказчик на это не очень обращает внимание, больше на сами двери смотрят.
    Качественно покрасить это искусство особенно если фабрика весь погонаж не сама делает, а покупает на стороне.
  9. DimaRich
    DimaRich
    DimaRich
    Здравствуйте! Не могу никак понять как мне сделать дверной проем без двери, какие материалы использовать. Дверной проем около 7 сантиметров (Профиль и гипса), ширина колеблется в пределах 5 мм. Пока склоняюсь к телескопическому добору 70 мм и телескопическим наличникам, но это похоже на колхозное решение. Опыта в ремонте ноль к сожалению. Хочется получить минималистичный вид, типа как на картинке во вложении. Подскажите пожалуйста какие у меня есть варианты?
  10. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Всем привет, есть срочный вопрос. Возник спор с мастерами по межкомнатным дверям. Замки установлены фалевые обычные с язычком. Как легко должны закрываться такие двери? Некоторые можно закрыть только нажав на ручку, тем самым поджав язычок замка, под собственным весом и при помощи руки не закрываются. Есть ли какие то нормы по этому поводу?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Легко!
    Это брак монтажа и установки.
    Нормы это человеческая, нормальная эксплуатация.
    Всё должно закрываться и открываться легко, не создавая напряжения в замке и петлях.
    Но естественно без излишних щелей.
    Не должно быть споров .
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Хотел написать свой опыт по установке, но @Джипер опередил и я соглашусь.
    У меня установщик поставил только одну дверь, остальные я сам.
    Так вот его дверь закрывалась так, как описывает @Джипер, и я остальные поставил также.
    Считаю, что никакого сопротивления, кроме того, что заставляет язычок замка утопится внутрь, чувствоваться не должно.
    И ручку нужно нажимать для того, чтобы открыть дверь, когда она защелкнута. Нажимать ее еще и для того, чтобы закрыть дверь, неудобно.
    Может замки бракованные и язычок лишнего выступает? Но даже если так, то установщики должны были это заметить сразу после первой двери и сказать, либо учесть.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай добавлю - хорошо бы знать качество замков.
    Встречал некоторые недорогие - которые работали очень плохо. Если еще чуть накосячить с установкой замка (например поставить не ровно, перетянуть винтами и т. д.)- то замки начинают закрываться очень плохо. .
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Да качество... самые средние по цене в леруа мерлен, фуаро что ли называются.
    QUOTE="Новичок52, post: 29774291, member: 2120392"] никакого сопротивления, кроме того, что заставляет язычок замка утопится внутрь, чувствоваться не должно.
    И ручку нужно нажимать для того, чтобы открыть дверь, когда она защелкнута. Нажимать ее еще и для того, чтобы закрыть дверь, неудобно.[/QUOTE]
    Куда ткнуть строителей, в какие нормы? Вот главный вопрос. А так спасибо всем.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Куда ткнуть строителей, в какие нормы? Вот главный вопрос. А так спасибо всем.[/QUOTE]
    1. Если можете сфоткайте замок или напишите модель.
    В общем фуаро, для своей цены, нормальные замки.
    2. Если у вас есть споры со строителями- не вы должны искать нормы на основании которых они накосячили- а они обязаны, в вашем случае, показать эти нормы вам. Нормы на основании которых они так делают!
    Думаю что написал понятно.
    И
    3. Про оплату я уже писал- что бы не было споров- оплата только после приёма работы за вычетом всех недостатков, косяков, просрочка сроков и т. д.
    Никаких авансов и процентовок заранее.
    Это вам сохранит деньги и нервы.
    И по установке дверей-помимо работы замка должно ровно полотно подходить к раме, должен быть равномерный прижим, дверь не должна открываться или закрываться сама под собственном весом, не должно быть лишних отверстий и щелей и т. д.
