1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Возможно слишком маленький зазор между коробкой и дверью - пусть попробуют чуть увеличить зазор в районе замка и посмотрят как будет работать. И вообще по поводу зазоров - не надо гнаться за миллиметровыми - у Дверей есть свойство менять размер в зависимости от температуры/влажности + в следствии эксплуатации они немного провиснут из-за веса и выработки в петлях. Если при открывании зазор между коробкой и полотном 1 мм, то через пол года, год полотно начнёт тереть об коробку
  2. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Здравствуйте, вопрос к мастерам.
    Имеем дверь профильдорс инвизибл. (замок и петли отфрезерованы с завода) Устанавливаю дверь на систему скрытого крепежа. Такую (прикрепил)
    И столкнулся с проблемой, дверь провисает со стороны ручки на пару мм, при том что коробка установлена ровно, петли отрегулированы, избавиться от этого эффекта могу только наклоняя коробку (ту часть что у петель) вправо. Таким образом горизонтальный зазор над дверью становится ровнее, но правая часть коробки (у петель) сильно отклоняется от вертикали. (не знаю критично ли это)
    Что делаю не так? нормально ли такое провисание под собственным весом? быть может этот эффект потому что системы скрытого монтажа недостаточно что бы жестко закрепить коробку и он уменьшится когда запеню. Не понимаю как регулировать. То ли коробка не имеет жесткости (крутится на системе монтажа) то ли петли имеют небольшой провис. По длине коробка одинаковая и справа и слева, верхняя перекладина коробки - в уровень Бывалые помогайте. Совет обратиться к профи - не принимается, нахожусь в деревне)
    быть может кого-то не затруднит выложить алгоритм того как производите установку подобных дверей.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставьте на " П"- образные пластины. Проблем не будет. Пластин можно поставить сколько угодно для нужной жесткости. Отрегулируете и по вертикали, и по горизонтали и по плоскости стен. Это не так трудно как кажется и показывалось и обсуждалось на форуме.
    У вас видно недостаточная жесткость крепления для коробки.
  4. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @zRedox, Этож ПрофильДорз, проверьте диагонали полотна, идеальной геометрии там может не быть вообще, а вы эти 2мм ловите. Ну вообще данный крепёж это лишний мусор, просто крепите на сквозь через МДФ на котором сидит алюм профиль.
  5. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Добрый день, посоветуйте пожалуйста по размещению двери в проёме.
    Проём между домом и гаражом, на плане:
    Зеленым цветом отмечены границы проема.
    Ширина проема сейчас 104см. Стены не оштукатурены.
    Дверь будет пластиковая, ширина блока 85см, по типу балконной:
    Как правильно спозиционировать дверь в проеме (штукатурки сейчас нет, материал - кирпич).
    1) Насколько отступить от стены справа?
    Вид с торца:
    2) Ставить дверь в одной плоскости со стеной или сместить на какое-то расстояние к гаражу или наоборот "вынести" в сторону дома?
    Вид сбоку:
    Может быть у кого-то найдется фото похожих проемов с дверьми, чтобы понять как правильно осуществляется отделка (наличник? откосы?)
  6. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    @afterlanding, Вымеряйте осевую проёма и от неё ориентируйтесь. Не надо стены штукатурить строго в размер дверного блока, оставляйте место под монтажную пену.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассмотрите вариант создания тамбура с двумя дверьми.
    Встречалось такое что из гаража тянуло в дом различные запахи и холод. Это при одной двери и при её открывании.
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Как вы думаете, возможно ли под готовую дверь заштукатурить-выровнять проём так, чтобы получилась своеобразная дверь невидимка?
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    @DOORWORKER, если разместить дверь по центру проема, то под монтажную пену остается по ~10см с каждой стороны. Это же много?
    @Джипер, гараж отапливаемый, больше как мастерская, дверь пластиковая softline 70 - должна быть герметичной.
    Думаю, что вторая дверь там будет не удобна, потому что, при входе из гаража в дом - нужно подняться на ступень-площадку, с которой открыть дверь в дом.
    По этой же причине, на боковом разрезе дверь смещена в сторону дома, чтобы было где развернуться при открытии двери :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. По пене-10 см. я считаю это очень много.
    Уменьшите до 2 см. Если проём ровный по геометрии можно и меньше.
    2. По тамбуру и двум дверям- вы может делать как вам хочется:). Понадобиться- потом переделаете- пусть сейчас это будет просто информация. :)
    3. По размещению двери- смотрите что бы и открывалась нормально и проход не сужался и ручка у двери не мешала (а то бывает ручку не учитывают), и не билась дверь куда либо. По месту посмотрите точнее.
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Такой план действий сформировался:
    Проем 104, дверная коробка 85, 2+2см на пенный шов = остаток 15см, чуть больше половины кирпича.
    Можно выложить вертикальный ряд у внешней стены, вот так:
    Связать его с несущей стеной с помощью перфоленты, или кусочков кладочной сетки.
    Это так же решит проблему с дверной ручкой, можно будет дверь открыть на 90гр :)
    Остаётся вопрос, какое смещение сделать в поперечном разрезе, чтобы не усложнить себе работу по отделке?
    Видится 2 варианта:
    1) Лазерным нивелиром проверить плоскость стены, и предварительно вычислить толщину штукатурки, вынести дверную коробку в сторону дома на 1-2см, тогда со стороны дома стык с коробкой можно прикрыть наличником. Но есть шанс не угадать с толщиной штукатурки.
    2) Сместить в сторону гаража на 3-5см. На этапе чистовой отделки прикрыть шов небольшими откосами (5-7см)
  12. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно дверь больше по размерам поставить. Больше дверь всегда лучше. И в проёме возможно лучше встанет.
    Можно. Можно и из других материалов.
    Это всегда нужно.
    Остальное лучше посмотреть по месту. И штукатурку можно рассчитать если есть нивелир, и откосы можно сделать. :)
    Главное хорошее раскрытие двери- вы же постоянно этим будете пользоваться.
  14. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
    Здравствуйте! Дверь в квартиру зажимает в проеме, установлена в стене из керамблоков, он же кирпич пустотелый. Крепится вбитыми в стену штырями приваренными к пластинам. Естественно держат они дверь только от выпадения, наверное рассчитаны на бетонную стену. Чем можно надежно притянуть косяк к стене? Длинный дюбель поможет?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дверь и рама деревянные?
    Или металл?
