1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Размеры проема в кирпиче какие?
  2. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    95 на 210
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Я бы сделал контрраму из 50-го уголка и закрепил бы ее ко всем сторонам проема, а уже к контрраме - крепил дверь
  4. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Тоже посетила такая мысль, но с одним нюансом, а что если в этой контрраме сторону коробки которая к стене дома выполнить из швеллера, сам швеллер к стене не крепить но подобрать брус по внутреннему размеру швеллера и прикрепить его к стене дома, таким образом швеллер будет иметь возможность подниматься и опускаться вместе с плитой по вертикали, а брус не даст ему провалиться внутрь или наружу?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете так сделать. Только брус будет расширяться и сужаться от температуры и влажности, соответственно могут появиться щели или заклинивание движения.
    И к брусу нужно скользящее крепление.
    И коробку двери нужно как -то крепить к швеллеру.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем?
  7. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Ну если условно принять что фундамент на котором стоит плита всетаки зимой приподнимает, тогда коробка не прикрученная к стене дома просто скользнет швеллером по брусу.
    В предложенном вами варианте возможно произойдет деформация контррамы поскольку одной стороной она будет прикручена к дому?
    Вообще в плане реализации мне ваш вариант больше нравится, он более простой и практичный. Но не произойдет ли вышеописанного?
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, если устанавливать металлопластиковую входную дверь - можно ли её снять с петель и распакетить глухие части, чтобы было проще установить раму? И в какой момент правильнее пенить раму?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Можно. Пенить после выставления по уровню и закреплению анкерами.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А когда саму дверь и пакеты вставлять назад? После запенивания?
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Как застынет пена. Хотя можно и до запенивания. Если времени нет.
  12. Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Mephisto_BLR
    Так что скажете по этому поводу ?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Скажу что не догоняю смысл сего.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите пожалуйста как правильно (лучше) оставить стены для установки двери (скорее для установки наличников)
    Стена в которую будет ставиться дверь - 200мм. Дверь будет открываться внутрь
    1. Нужно ли делать вот этот уголок под цифрой 1
    2. Вот этого простенка под цифрой 2 - хватит 50 мм?
    И еще сразу вопросик - а двупольные двери имеют какие-то стандартные размеры - какой проем для них нужен
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Указанные выступы и уголки нужны для установки наличников. 5см хватит
