1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если так, то значит у вас всё хорошо.
    :):super::hndshk:
    2. Ставите и делаете как вам эстетически лучше. :)
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    не пойму - какая выемка в коробке не доходит до кафеля если ставить на ламинат - под добор что ли? Ставьте на ламинат - вес у двери не такой чтоб сдержать расширяющийся ламинат - будет ходить под порогом
  3. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    Здравствуйте
    Собираюсь ставить межкомнатную дверь, но пред этим заужать проход
    Почитал про стоечные и направляющие профиля, про обязательную закладную
    Но не могу подобрать размеры, объясните пожалуйста
    Дано:
    - дверь 200 на 60 см
    - проем 210 на 100 см
    дверь нашел уже в леруа 200 на 60
    сходил ее пощупал с рулеткой, коробку на нее намерял - 8см
    Померил свою бетонную стену - ее ширина 13см
    те мне нужно нарастить 30см (100 - 30 = 70см ширина проема для двери в 60см)
    окей
    а как мне выбрать правильно ширину профиля и закладной?
    они либо 100 либо 75 или 50 и и тд (аналогично и с брусом)
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    По любому надо такую-же толщину набрать, как уже существующая стена, т. е. ваши 13см. А это может быть стоечный профиль 100-ка, один слой ГКЛ с одной стороны и ГКЛ в два слоя с другой. Вот и получится 13см...
  5. pankovalxndr
    pankovalxndr
    pankovalxndr
    мне же вот такую конструкцию собрать надо, верно?
    брус на 13 (на самом деле нужно меньше, судя по картинке) не бывает, получается нужно решить к какому углу ближе будет дверная коробка и именно туда заложить брус, да?
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Что вы к этому брусу привязались? Не нужен он вам. Вам надо простенок построить, продолжение стены. Вот и делайте либо ГКЛ конструкцию, жёсткость её достигается за счёт усиленных горизонтальных перемычек (сдвоенные профили) и их числа. Либо ещё лучше кирпич или гипсовый перегородочный блок купите. Они 12-12.5см, после оштукатуривания\шпатлевания выведете вровень с основной стеной. Ну кусочки арматурки в кладку не забудьте заложить для связки с бетонной стеной. А брус...где вы вычитали что он там так уж необходим? Или дверь у вас под 300кг веса, в чём я сомневаюсь. Наверняка же "пустотелая катронка" да ещё и шестидесятка... Она практически не весит ничего.
    Или вот вам пример, чтобы не быть голословным:
    Синим заштрихована стена из кирпича, всё что красным- ГКЛ конструкция. Никаких брусьев там нет, просто усиленный каркас из профиля. Дверь семидесятка, массив сосны. Всё спокойно стоит на пене да нескольких саморезах скрытых под петлями. И нефиг мудрить...
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос по заполнению монтажного шва между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. Обычно этот шов заполняют пеной.
    У меня дверная коробка не будет плотно опираться на пол, будет сделан зазор 1-2 мм между полом и дверной коробкой. Значит, механическую нагрузку дверной коробки и двери будет держать крепеж, который будет крепиться к стене. Стены - железобетонные толщиной 10-12 см.
    Пена, как я понимаю, в основном играет роль заполнителя. И по сути заполнить монтажный шов можно не только пеной, а чем угодно. Раньше, когда монтажной пены еще не было, наверно так и делали - заполняли швы какими-то другими наполнителями.
    Мне хотелось бы монтажный шов заполнить остатками плиточного клея (или остатками гипсовой штукатуркой). Делают ли так? Если так можно сделать, то какая технология?
    Как я понимаю, основная трудность при заполнении монтажного шва штукатуркой - это то что: (1) штукатурка плохо липнет к дереву и (2) дерево (дверную коробку) от влаги в штукатурке может повести.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня в квартире двери стояли просто на пене и до сих пор стоят 20 лет
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я знаю, что иногда двери ставят только на пену.
    Но у меня есть все-таки желание заполнить шов штукатуркой вместо пены. Хотелось бы услышать как это сделать? И есть ли какие-нибудь существенные минусы в этом варианте?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем? :faq: Вы ее никак не уплотните (штукатурку)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Коробка висеть что-ли будет?
    А может и не держать. Просядет со временем - что потом делать будете?
    И это не поможет.
    Делали так. И плиточным клеем и штукатуркой заполняли.
    Заполняете просто пустое пространство - ничего сложного.
    Вот именно. Это вы всё правильно заметили.
    Поэтому сейчас так перестали делать.
    Минусы вы сами написали.
    Еще долго ждать когда это всё высохнет.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А самый главный вопрос никто и не задаёт... Зачем этот зазор? :faq: Ну да ладно, мало-ли... Может полы там по-морскому мыть привыкли. Или двери устанавливаются пока на стяжку, в надежде когда нибудь постелить линолеум\ПВХ-плитку. Так вырежьте подкладки из той же ПВХ плитки или другого подходящего по толщине материала, да подсуньте под низ коробки. Вот и будет вам опора на пол. А при необходимости выковыряете их оттуда...
  13. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Дверь входная изотерма.
    Поставил короб по проёму в плоскости со стеной, закрепил левую часть, где петли, больше ничего не крепил.
    Навесил дверь, дверь не становится в плоскость с коробом, выпирает на сантиметр со стороны замка.
    Со стороны петель наоборот не выходит за короб где-то на 2мм.
    Замок и ручка еле закрываются, необходимо огромное усилие, эксцентрика не хватает, выкрутил его вообще, стало возможным закрытие, но всё равно тяжело, ручка прям на излом хрустит, чтобы закрыть замок, нужно сильно надавить на дверь.
    Потянул правую ответную часть короба, двигается всё вместе с дверью, сантиметров на пять вытянул, толку ноль, дверь так же не закрывается в плоскости. Ощущение, что она слишком завалена внутрь со стороны петель, и поэтому не становится ровно, снял одну линию уплотнителя со стороны петель, стала закрываться боле менее нормально.
    Что делать? Я что-то делаю не то, или дверь бракованная?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробные фото покажите.
    Похоже что петли поставлены неправильно и петлевая сторона сильно утоплена. Дверь перекашивает.
    Да, скорее всего это так и есть.
    Это вы просто подогнали что бы хоть как-то и что-то исправить.
    Для начала всё внимательно посмотрите - особенно на утопленную петлевую сторону.
    Потом всё это покажите на фото.
    Возможно брак производства. Может есть какая либо регулировка со стороны петель.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Это зачем так? Стена в идеале по уровню?
    Изначально с Леруа она что, отдельно от короба приехала? или таки в сборе?
