1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Shamilian, 30.09.10.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Прошло много времени. Никто вам не ответил по существу.
    У меня тоже нет решения.
    Я бы поставил широкую нестандартную. Возможно, пластиковую распашную. Все же широкий проем удобно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стены из чего сделаны?
    Можно заложить кирпичем, блоками.
    Какие потребности по широкому проему- может нужна ширина проема, как заметили выше?
    Тогда стоит подумать про двустворчатую дверь.
  3. g58i97
    g58i97
    g58i97
    Всем привет! Ставлю дверь металлическую входную на пластины.
    Дверь разгрузил, облокотил на стену, закрывается-открывается легко, чётко, геометрия - ок.
    Ставлю коробку, по уровню, по лазеру всё ок. Прикручиваю пластины со стороны петель, вешаю дверь - не зарывается.
    Еле-еле можно закрыть, если вообще выкрутить эксцентрик и давить дверь в раму, а раму в дверь со всей дури.
    Дверь стоит ровно, но из рамы её буквально выплёвывает, будто там очень много уплотнителя.
    Раму со стороны замка двигаю - толку нет, всё равно не закрывается. В чём может быть проблема?
    Ощущение, будто теперь дверь несоосна коробке, могло ли петлевую сторону рамы выгнуть, развернуть пластинами? В чём магия?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    диагональ ушла:)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никакой магии - дверь при закреплении перекашивает. Слабые сейчас коробки у дверей и сами двери.
    Выставили в положении - где все работает отлично - в этом положении и состоянии и крепите. Не перетягивайте коробку при закреплении.
    Не тяните пластинами- а подложите везде подкладки, прокладки для жесткой фиксации рамы в нужном и необходимом положении и через точно подложенные прокладки уже прикручивайте пластины.
    Что бы коробка была зафиксирована и не сдвинулась и не перекашивалась при закреплении.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую
    Двери optima Porte. Вес примерно 27 кг. Бабочки от апекс нормально? Или все же врезные? От того же апекс или Адель бау?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нормальные те и другие петли для своей ценовой категории.
    Перед покупкой осмотрите на ровность зазоров и одинаковость на всех петлях- что бы врезать одинаково.
    И лучше использовать обычные петли- не бабочки.
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Для монтажа защелок, вот такой шаблон подойдёт? 3 двери.
    Какие защёлки можете порекомендовать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю ваш бюджет.
    На защелках не стоит экономить. Так же как и на петлях. Если возможно по бюджету - посмотрите подороже и то и другое.
    Мне нравяться магнитные защелки, но они не дешевые.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в магнитных есть ещё 1 минус. Их не закроешь безшумно.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пошел, проверил на дверях в квартире- легко закрываются абсолютно беззвучно. :|:
    Ручку опускаю вниз, дверь тихо закрываю, ручку поднимаю- дверь закрыта, и ни единного звука. :)
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    значит у нас механизм разный
    ручку хоть как держи. он всё равно выскакивает.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно механизм разный.
    У меня Морелли.
    Сейчас специально проверил отдельным магнитом на открытой двери- при опущенной ручке, язык защелки, от отдельного магнита не выскакивает, ни при каких условиях.
    Если ручка поднята, то от отдельного магнита, защелка легко выскакивает.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Учту. Но защёлки я смогу поставить сам, используя приведенный выше шаблон. А для магнитных нужен фрезер. Да ещё с цангой 12 мм.
    Или бывают защёлки такие же маленькие, только магнитные?
