Электричество от Жигулей
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем LEhAN, 01.10.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вполне даже может быть. См. про ПН-2. Циркуляционные насосы с ним себя прекрасно чувствуют.
    Его осциллограммы я где-то на форуме уже выкладывал, но чтобы вы не заплутали, выкладываю еще раз наши снимки. Вообще, этот девайс здесь много раз обсуждался, сделайте поиск по форуму.
    По поводу мощности, при креплении к корпусу автомобиля вопрос с радиатором снимается (они изначально разрабатывались именно как автомобильные, поэтому мощность указана при работающем генераторе и напряжении 14,4В).
    Надежность соответствует цене, неубиваемых за такие деньги не бывает. Мы их продаем много, процент выхода из строя примерно 10%, из них 70-80% ремонтируются по гарантии. Для сравнения, процент выхода синусоидальных китайских инверторов подобного класса в течение первого года эксплуатации - около 50%. Ксати, несинусоидальные "китайцы" гораздо надежнее - возврат всего 3-5%.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Никоим образом не хотел никого обидеть. Было желание направить беседу в русло поиска бюджетных решений.
    К сожалению бюджетные решения не удовлетворяют тем требованиям стабильности параметров питания, которые предъявляются регулирующей аппаратурой.
    Если сможете найти такое высококачественное и бюджетное решение то всем нам будет интересно об этом узнать.
    Купите б/у ИБП с чистой синусоидой на выходе и со сдохшими батареями, в Москве можно найти Liebert, очень хорошие, надежные и стабильные питалки, отдадут примерно за 2-3000 рублей. Периодически заходите например на молоток.ру
    Если руки растут из правильного места и голова на плечах есть то при поддержке электротехников можно будет использовать инвертор из этого прибора. Качество его на 2 порядка выше чем у китайских ноунеймов.
    Например сейчас там продают новый 700 ваттник с батареями по очень гуманной цене, возможно вам подойдёт:
    http://molotok.ru/item1250755478_prodam_ibp_liebert_gxt2_1000rt230_novyj.html
    Вот его пареметры:
    http://www.datasystems.ru/goods_gxt2-1000rt230.htm
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Этот вопрос уже обсуждался на форуме неоднократно. Компьютерные ИБП не рассчитаны на работу в длительном режиме. Их основное назначение - аварийное завершение работы компьютера.
    Попробуйте тот же Sven загрузить номинальной мощностью хотя в течение нескольких часов. О результатах поделитесь с народом - может это действительно супер-ибп, не знаю.
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Ёмкость батарей компьютерных ИБП не рассчитана на работу в длительном режиме, это верно. Батареи выдадут свой заряд и на этом всё кончится. Но если во-1-ых прочитать описание работы компьютерных ИБП с двойным преобразованием, а в-2-ых применить голову к результатам прочтения описания работы компьтерных ИБП с двойным преобразованием то очень скоро станет ясно, что инверторы в этих ИБП постоянно работают на номинальной мощности в длительном режиме S1, т.е. очень-очень-очень долго, годами, постоянно и бесперебойно преобразуя постоянное напряжение грубо 12 вольт в переменное напряжение 220 вольт и 50 Гц, при этом поддерживая очень высокую стабильность этих параметров.
    Видимо ваша ошибка в том что в качестве "компьютерных ИБП" вы и ваши коллеги рассматривали исключительно предельно дешевые ИБП без двойного преобразования.
    Собака порылась именно в этих последних 2 словах.
    С уважением.
    Если я открыл народу "компьютерные ИБП" с двойным преобразованием, то поделился своим сокровенным знанием с народом несколькими сообщениями ранее, вы не заметили?
    По вашей классификации получается что они действительно и супер и пупер.
    И совсем необязательно им быть непременно Sven, ключеове слово к поиску "ИБП с двойным преобразованием".
    С уважением.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Согласен, ничего не имеют против двойного преобразования :) Поэтому поместил свой комментарий именно здесь, а не в теме, где вы пишете про Sven с двойным преобразованием. Вы ведь в своем предыдущем сообщении не уточнили, что ИБП должно быть с двойным преобразованием. А рекомендуемую ссылку не смотрел, каюсь :|:
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Трансформатор самый обычный, на 50 Гц? Если да, то КПД такого трансформатора - 50%.
    Да, цены ИБП с двойным преобразованием выше чем на обычные, но разница не на порядок. Сравнивайте цены не вообще, а на оборудование одинаковой мощности.
    Если покупать б/у ИБП с двойным преобразованием то цены будут привлекательными по сравнению с другими способами решения этих проблем.
    Наличие многочисленных реально работающих защит, заложенных и правильно реализованных в конструкции недешёвых ИБП послужит дополнительной гарантией того, что при покупке бэушника вам достанется надёжный прибор, а не прибор, подвергавшийся при первой своей жизни многократным перегревам, сильно сокращающим ресурс устройства.
    Чего греха таить, не любит русский эксплуатант тщательного изучать инструкции, описалова и предупреждения, тем паче не любит их соблюдать, а хвастаться успехами в высасывании из прибора дополнительной производительности/мощности стало особым геройством и джеддайством.
    Не хочется быть крохобором, но разве не вы рекомендовали протестировать именно "тот же Sven и разместить результаты в форуме" на потеху публике?
    Тот же приведённый мною как пример Свен описан как ИБП с 2-ым преобразованием.
    Тем не менее как бы то ни было вы прощены :0)
    Будьте внимательнее.
    с уважением.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прежде чем давать такие советы, не мешало бы Вам САМОМУ провести такой эксперимент, похоже Вы представления не имеете, как устроен генератор на авто .Там далеко не 50 Герц !
    Вот здесь один из форумчан делится опытом использования АВТОИНВЕРТОРА для питания котла отопления-https://www.forumhouse.ru/threads/1453/page-7#post-1494940
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Как вы думаете, почему практически исчезли зарядки для мобильных телефонов на трансформаторах? Почему сейчас в них, а также в более мощных блоках питания и зарядных устройствах используется импульсная техника на полевых транзисторах и высокочастотных трансформаторах?
    Например в контроллерах мощных электродвигателей автономного электротранспорта (электромотоциклах, электромобилях и пр. и пр.
    Уж не по причине ли высокого КПД?
    С уважением.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тиамо, будьте внимательнее, таких трансформаторов, как правило, не бывает...
    Ну, разве что, специальной разработки - на спор:)]:)]:)].
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы правы, теперь такие трансформаторы надо ещё поискать.
    Но в моём детстве старенький советский трансформатор, который отец принёс с работы, поддерживал напряжение для нашего телевизора. Сначала это был Темп-3", а потом уже "Рубин-707". Мне очень нравилось елозить бегунком туда-сюда и смотреть как бегает стрелочка. Видимо телевизорам это не нравилось но тогда я об этом не знал, а мне никто не сказал.
    В целом такие трансформаторы меня мало интересуют. Мнение об их низком КПД высказано одним из руководителей завода по ремонту РЛС и войсковых установок радиосвязи в Иваново. Он инженер по системам связи.
    Как мне стало боязно за физические законы мне не передать словами. :0)
    С уважением.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Улыбнуло:)] :)], один вопрос-как из автогенератора получить ЧАСТОТУ 50 Герц, так необходимую для питания электродвигателей? .
    Это к Вам не относится-посмотрите название темы.
    P.S. Модераторам придётся здесь "поработать" :)] :)]
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Другим выходом из этой ситуации является перевод средств автоматики и регулирования на напряжение 12 или 24 вольта. Как правило системы имеют низкую мощность потребления во-1-ых, а во-2-рых махатмы намекают мне что логические и измерительные цепи в устройствах автоматики работают на низком напряжении. В том случае инверторы исключаются из системы за ненадобностью.
    Комплектующих на 12 или 24 вольта навалом, в том числе очень много блоков.
    Примерно такой подход обсуждался в теме об автономном энергоснабжении.
  13. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Про трансформаторный КПД : http://www.radioforall.ru/2010-01-26-11-41-23/816-2010-01-27-07-54-18 .Он действительно близок к 100%. Обороты двигателя подобрать шкивом под 50Гц - как 2 пальца. Сложнее стабилизатор оборотов ДВС, но решаемо. Виктор прав однако. :)]
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Значит надо наладить мелкосерийное производство таких устройств, не исключено что спрос будет хорошим.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Возьметесь?
