Как отразятся ночные заморозки на фундаменте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем юля-ля, 01.10.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык надо было ранее спросить как сделать стены подвала и не раззорится на опалубке.:)]
    Эт только щас Вам кажется, что Вы круто сэкономили на ней
    Какие у Вас грунты и уровень грунтовых вод?
  2. юля-ля
    юля-ля
    юля-ля
    Да ранее времени и не было спрашивать. Читала форум, советовалась со знакомыми, Начинали выпучив глаза, чтоб до морозов успеть, грунтовые воды глубоко, участок на возвышении, а грунты (конечно я не заказывала геодезию)-50 см. песок с глиной, 1м. глина с мелкими камнями, потом чистая глина( 50 см.) с булыжниками.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Привет всем, кто на форуме .
    Я тоже залил фундамент ленточный МЗФ под пристройку 2-го октября.
    Раньше не получилось - один копал траншею, делал опалубку, вязал арматуру,
    тем более впервые, вот и не уложился.Получилось все ОК, кроме одного - поздно.
    Но вырытую траншею с арматурой на зиму не оставишь, вот и залил.
    50 см фундамента в земле, 50 см - над землей в опалубке.
    Тепеть ревниво слежу за прогнозом погоды, а он у нас неутешительный: три последующие ночи -2 градуса, днем +(5-8).
    Посмотрел графики зависимости твердения бетона от температуры, получается, что при таких температурах бетон набирает прочность медленнее и будет менее прочным:(.
    Что делать ? Может его как-то утеплить? У меня лента всего 12 метров.
    Бетон простой без добавок.
  4. walli
    walli
    walli
    Ижевск
    Не надо ничего делать.
    Для самоуспокоения можно пленкой накрыть бетон.
    Теплоемкость земли огромна и колебания температуры воздуха
    ее колеблят чуть-чуть..
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проблем не будет, тем более после заливки бетона идет химическая реакция с выделением тепла-бетон сам себя немного подогревать будет. Да и температура до -5 не сможет остудить такую глыбу бетона за ночь или даже за сутки.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Я насыпал по бетону влажных опилок и прикрыл пленкой. Но так делают , когда тепло.
    Может быть достаточно смачивать бетон 1 раз в сутки? С одной стороны для созревания бетона нужна влага, а с другой стороны из-за наступающих заморозков надо бы избавиться от влаги в бетоне.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Закажите бетон до -5, это будет абсолютная надёжность за небольшие деньги.
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Фундамент уже залит! Остается за ним ухаживать. Как правильно ухаживать при такой температуре?
  9. skyle
    skyle
    skyle
    Думаю если по прогнозу будут заморозки гденить -3 хотябы, причем не на день заливки, а на 5-6 дней вперед, то стоит верхний слой бетона заливать с пластификатором. Что под землей и так понятно - не охладится.
    либо заказывать на заводе такой бетон, но тогда требовать накладные и сертификат. Либо просто купить в канистре и залить пластификатор в миксер когда он приедет.
    Если вы этого не сделаете и вдарит мороз -10 например, то уверен пострадает только наружний слой бетона гденить 5 см. Он просто потом будет отваливаться, можно будет сбить молотком. Но сама несущая конструкция не пострадает, не замерзнет она за такое короткое время, тем более что среднесуточная температура то плюсовая.
    В общем по этому поводу не так стоит беспокоиться, вам сейчас главное чтобы купили нормальный бетон) Не у торгашей какихнить которые хз что привезут, а с завода нужной марки. И с объемом пипец как парят, особенно когда приходит несколько машин.
    Блин не увидел предыдущее сообщение)
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Фундамент уже залит обычным бетоном 2-го октября. Вопрос теперь в том как за ним ухаживать при такой температуре?
    Как долго бетон "боится "заморозков? Неделю? Две? 28 дней?
  11. skyle
    skyle
    skyle
    Ну смотрите. Вообще у массивной конструкции температура будет среднесуточная, кроме того находящийся в земле бетон будет иметь температуру примерно ту же что у земли на данной глубине. От заморозков земля думаю глубоко не промерзает, да и можно проверить это лопатой.
    Поэтому речь идет только о верхнем слое бетона.
    Если у вас есть проект, то можно посмотреть какая требуется прочность и поискать за сколько дней бетон вашей марки наберет эту прочность.
    Считается что в течении первых 7 дней бетон набирает 70% прочности,но это зависит от используемого цемента.
    Распалубку обычно производят уже через трое суток
    Хотя про проект это я написал фигню) На несущую способность замарозки не повлияют. Просто надо чтобы потом не отваливался верхний слой. Из лично опыта думаю что дней 5-6 хватит.
    Полагаю что смачивать бетон сейчас не требуется. Это делают в жаркую погоду, потому что верхний слой бетона высыхает просто, а он должен твердеть(химический процесс с участием воды)
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Теперь и я начал волноваться. Т.к. сегодня ночью первый раз был минус и сразу -3 . Залит ростверк 20 сентября, прошло ровно 2 недели. Опалубку не снимал, т.к. думаю, что может она хоть чуть чуть поможет... А сверху у меня ничем не укрыто, т.к. шли дожди и бетон сам поливался :)] Успокойте меня :|:
  13. Alex22
    Alex22
    Alex22
    У Вас все нормально. Не волнуйтесь. Погода теперь ничего плохого фундаменту не сделает. Он уже набрал необходимую прочность. Осмотрите верхнюю поверхность бетона. Если есть маленькие трещинки - замажьте цементным раствором.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ах залили уже, тогда свечку в церкви поставте и молитесь.
  15. юля-ля
    юля-ля
    юля-ля
    Предыдущее сообщение не мое, а темка моя (а я еще не залила,только завтра утром), так что ваше сообщение очень актуально.
    Так пластификатор в магазинах продается? Надеюсь инструкция прилагается...
