Как отразятся ночные заморозки на фундаменте?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем юля-ля, 01.10.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда не вижу повода для беспокойства, опалубку снимайте как можно быстрее, чем дольше прождёте, тем сложнее будет снять. Ничем ни засыпать, не накрывать не нужно.
  2. СергейГал52
    СергейГал52
    СергейГал52
    Спасибо. А как же предстоящие дожди. Я к тому, что влаги может напитать с полна, а в стабильные заморозки затрещать.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    пофиг дожди, не впитает и не затрещит.
  4. Tania13
    Tania13
    Tania13
    Доброго дня. Ситуация такая. Залили бетон, ночью был заморозок -1, днём + 12. Такая температура три дня после заливки, далее постоянно держится + и днём и ночью. ни чем не утепляли. Через неделю на бетоне проступили пятна ржавчины, если их счистить то под ними пятно чёрное и рыхлое. Что это может быть и как его вылечить? Спасибо. IMG_20191105_115247.jpg IMG_20191105_115243.jpg IMG_20191105_115344.jpg IMG_20191105_115247.jpg IMG_20191105_115243.jpg IMG_20191105_115344.jpg
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ИМХО не по теме вопрос. :no:
    Бетон промышленный или самомесный?.. вопрос о вероятности наличия ненужных включений - например в песке.
    Сверху накапать/насыпаться ничего не могло?
  6. Летта
    Летта
    Летта
    Всем доброго времени суток!
    Я решила, что, наверно, не стоит новую тему создавать.
    В общем и целом я примерно понимаю, что происходит, но не будучи профессионалом, хотела бы для успокоения души заручиться поддержкой знающих людей. :)
    Итак: собрались построить загородный дом из бревна, размер 7*7, высота сруба 2,4 (еще планируется мансарду поднять на метр из бруса и фронтоны из бруса также).
    Очень долго искали строителей и залить фундамент (6,4*1,0*0,4) удалось только в субботу 2 октября в 12 часов.
    Погода была хорошая, около +12 градусов, ночью +5. Не укрывали, так оставили на ночь. На следующий день в 17 часов укрыли пленкой, спандбондом в несколько слоев и картонками (не везде хватило, где-то положили просто фанеру или доски и то не по всей толщине фундамента). По факту получается, что до укрытия фундамент отстоялся неукрытый при хорошей погоде 29 часов.
    Укрыла почему, потому что по ночам начали прогнозировать заморозки несколько дней подряд до -3, а днем +8+9.
    Теперь вопросы:
    1) как долго держать под пленкой теперь фундамент, чтобы он набрал прочность;
    2) есть ли смысл в таком укрытии;
    3) можно ли укрывать на ночь, а утром открывать, чтобы он находился на солнце, т. к. днем он же под этим укрытием прогреваться не будет никак;
    4) при такой температуре сколько ждать набора прочности, чтобы можно было начинать собирать на него сруб; Я планирую начать сборку дома в начале ноября, но все равно погода в течение октября по прогнозам не радостная, поэтому очень переживаю.
    5) когда можно будет разбирать опалубку?
    Буду признательна за объективные ответы.
    Если важно, грунт - чистый песок, марка бетона - М250.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Летта, Накройте ВЕСЬ фундамент пилитиленом- чтобы пилитилен не касался фундамента, а на ночь включайте тепловентилятор с выставлением температуры.
    Только смотрите чтобы капли воды на тепловентилятор не попали, градусник во внутрь положите
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте, не переживайте, при такой температуре ничего фундаменту не будет. В бетоне происходят химические процессы с выделением тепла (небольшого), этого хватит, что бы бетон не замёрз. Как и советовали можно укрыть пленкой, подогревать можно конечно, но как по мне это лишнее. Лучше позаботьтесь о морозном пучении зимой.
  9. Летта
    Летта
    Летта
    Спасибо!
    За пучение я не особо переживаю - у нас почва - чистейший песок, можно с цементом перемешивать смело и кладку делать :aga:
    Кроме того, в планах начать возводить стены в ноябре, так что фундамент будет уже под нагрузкой зимой.
    Я больше переживаю о том, чтобы морозы ночные не повредили фундаменту и он не начал потом крошиться, и при таких низких температурах набрал прочность, чтобы его стены дома не раздавили.
  10. Летта
    Летта
    Летта
    @Почти профи, спасибо за совет, но греть точно не буду, т. к. такой возможности нет.
    как считаете, если открывать на день укрытие, когда плюсовые температуры до 9 градусов, процесс быстрее пойдет?
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    От -5 кратковременных ничего не будет. Пленкой укройте и не открывайте. Днём там будет ещё теплее (как парник). Поливать не забывайте, если будет сухо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам уже ответили, добавить нечего.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Фундамент под сруб - можно не переживать вообще...обычно на кирпичики ставят и не бухтят
    У меня хоть и не фундамент, но свежеуложенная смесь, после заморозка по прогнозу -2, охладилась до -6 в полном объёме. Если бы не было добавок то это крест на бетоне
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Бэггинс, на улице -2, а бетон охладился до -6? Новый вид хладогена?) Во всем мире тепло выделяется при застывании бетона, а у вас поглощает выходит. К слову, добавки лишними не будут в такую погоду, они помогут лишь опустошить ваш кошелек. В вышеописанном случае минимальная ночная температура -3, что является коасковременной, что не повлечет последствий, потому что вода не успеет замёрзнуть и расширится. Максимум что можно увидеть, это иней на поверхности бетона, из за смещения точки росы. В случае если накрыть пленкой и сделать "парник" так там ещё и + будет.
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    В прогнозах погоды указывается температура воздуха, на земле температура всегда ниже. Металлы и бетон, как оказалось, охлаждаются до одинаковой температуры. И да, тепло бетон выделяет, на 2 градуса он был теплее после укладки.
    И на счёт инея. У меня там где выгнало воду на поверхность, эта вода замёрзла так, что отпечаток ледяных узоров остался после оттаивания
