1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Связь с контроллером осуществляется через специальные программы под Windows, iPhone и Android.
    Смотрите стр. 36 idigimark. ru/wp-content/uploads/2015/04/Руководство-пользователя.pdf
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да это я видел, а где их взять? Под винд7 например или в paymarket андроида по слову digimark ничего не найдено.
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Номер контроллера можете сказать?
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да, написал в личку
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У них кстати почему то производительность на r22 даже меньше, у которого я скинул выше 14 квт, а у этих 10-11квт
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    В итоге купил:
    018F6801 Danfoss COIL BG230AS Катушка электромагнитная
    032F1214 Danfoss EVR 10 Клапан соленоидный
    Думаю ОЖ поставить для подстраховки тоже, он КПД не понизит ведь?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    думаю, любое препятствие (клапан или ОЖ) понизит КПД. Только настолько незначительно, что не стоит напрягаться. Кстати, клапан еще и электричество потребляет.
    Я бы только ОЖ поставил...
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    +11ватт, какая разница 2600ватт или 2611ватт? Я думаю эти можно пренебречь.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Горят они (катушки)...однако.
    +1:hndshk:
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Как знал - купил одну запасную)
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Алексей Коч, А вообще зачем он Вам... ежели ож будет (да и от запирания
    одно зло в машинке будет) имхо
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Думал так надежней будет, может действительно только ОЖ поставить, клапан с катушками погорячился купил. куда теперь их.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
