1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Понять какая мощность у компрессора -приблизительно можно посмотрев диаметр выходящей/входящей трубы ваш на 3.5-4 квт!
  2. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Это, если правильно понимаю, потребляемая мощность? Для ТН годится?
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Нет, в даташите видно что кондея на 2.1квт по холоду.
    потребляет не более 800 ватт.
    Значит мощность по теплу будет не более 2.9 квт.
    Вам хватит?
  4. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Видимо нет, для отопления дома (пока 90 кв. м. + строительство дальше 60 кв. м.). А для теплицы наверное самое то 24 кв. м. Теплица в стороне, 2 скважины по 7 метров забить не проблема. 2-3 метра чернозем, дальше гравий. Уровень воды в динамике (в самый засушливый год 4 метра), зону перфорации делаю максимум 1.5 метра. Дебита скважин существующих (а их у меня забито 4 штуки, там где нужно) хватает. Вот и думаю, халявный компрессор, чем думать об отоплении газом или электричеством, может собрать ТН и уложить в землю трубы, для прогрева грунта.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Потребляемая 1100вт СОР 2.8 Умножайте одно на другое получите мощность у меня такой воздушник на дом 90м до +2+5 пашет! причем сор 4.5 при +10 на улице с перегрузом но работает уже 2ой сезон!
  6. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    Тема по ТН для меня совсем новая, многого просто недопонимаю, курю форум с начала ветки. Сейчас у меня дом в два этажа 90 кв. м., дальше будет еще пристрой квадратов 60 отапливаемых добавится. Газовое отопление есть, три фазы подведено, а еще и компрессор на халяву приходит. Вот и думаю собрать ТН, все одно планировал резервирование на случай аварии настенника. Хотел добавить электрокотел, благо все собрано через гидрострелку (этажи + ТП), поэтому врезать в систему можно любой теплогенератор. Все контура собраны через блок управления термостатами, т. е. в зависимости от температуры на этаже и температуры теплого пола, включается тот насос, который необходим и топится тот участок, который нужен.
    Вот сейчас и витает в голове мысль, собрать тепловой насос. Поставить просто электрокотел - легко, мозг у человека должен работать (даже медики советуют, память тренирует), соответственно может получится освоить для себя новую тему. Но из-за нехватки знаний (скрывать нечего) не могу рассчитать систему (какой мощности компрессор, испаритель, конденсатор, на какую мощность рассчитывать с имеющимся компрессором?). Попросить помощи на форуме можно, не вникнув до конца в суть, вроде как и не совсем красиво.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Имея газ, думать о тепловом насосе-небольшое извращение :aga:
    если только на межсезонье сделать воздушник для работы на теплые полы до уличной+5+7 чтобы разводить газовый котел попозже!
    TН +тп идеальная связка а вот с батареями 35-40 градусов выдаваемые с большим СОРом ТН плохо дружат!
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну, мягко скажем, неправда.
    Если у человека дом в сельской местности, то тариф круглосуточный 1.79 за квт. Город - 2.30. Газ - практически 5 руб.
    Небольшое извращение полагать, что халявный компрессор - главная и основная запчасть в ТН...
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    :super:
    тарифами не все так весело и не всем так везет в основном все кого знаю сидят на 4-5 рублях и редко у кого ночной тариф есть - сети выкуплены сколько скажут столько и будешь платить а вот с газом скорее всего нет такого бардака. у меня дача в городе а столбы городу не принадлежат собрание садоводов решило 100квт/месяц -3.6р
    500-4.5р 700 -5.1р и никуда не денешься. город отказал от подключения по ту сейчас будем в область обращаться -с тем же результатом!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пару лет назад в садоводстве сгорел подводный кабель -хотели кинуть по мосту воздушку -аренда 5 столбов-25т/руб в месяц заявил собственник моста и столбов!
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может придушить собственника дешевле?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Может выкупить у собственника долю в 5ти столбах? Оплатив разово определенный процент их стоимости.
    У меня подключение к соседскому столбу. Таких как я трое. Столб обходился соседу 200$, по полтосу с брата и коньяку вместе жахнули (вчетвером)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мы их душили-душили...
  14. Otten
    Otten
    Otten
    Мелеуз
    ТН, хочу как резервирование системы (возможно отопление в ночь), компрессор халявный - почему не попробовать? Двух тарифный режим - пожалуйста. Топить газом - почти 5 руб куб, электричество 1,7 руб/кВт (ночной тариф ниже естественно). Контура отопления раздельные на ГС, можно ТП просто перевести на ТН, а газ на догрев.
    Факт
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Подскажите марку компрессора на видео:
    Важный момент, что масло не гонит и конденсат чистый на выходе.
    Есть такие на 12 В., чтоб от СБ запитать?
