1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Timurufa
    Timurufa
    Timurufa
    Бойлер у меня двухконтурный...
    Какая разница чем я регулирую температуру (хоть отсекаю при достижении определенной Т теплоносителя хоть по давлению ... на 20 коп Маленький я знаю ... просто выставил на 20 ... это тестовые запуски на максимальных нагрузках... вроде есть один нюанс который я нашёл ... несоразмерность конденсатора (42 пластины на 530 мм мало ... нужно ещё заказывать теплообменник (не подскажете кто из сейчас продаёт дёшево (раньше брал в экоаир в питере) но они походу закрылись)
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Хватит, если есть достаточный проток. Попробуй стравить фреончик, возможно, конденсатор просто залит жидкарем.
    И ещё. Лучше тупо догреть ГВС в термексе, чем насиловать компрессор. 15 квт - это очень много для теплообменника дражици.
  3. Timurufa
    Timurufa
    Timurufa
    Нет фреон в норме ... не хватает протока хотя насос 9 -ка ... нужно больше пластин ...(
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если дельта по воде 5К и менее, то вашего конденсатора практически хватает на стандартные 5К среднего теплового напора.
    Конденсатор бОльшего размера, если нет протока, вешать бесполезно.
    Теплый пол и дражицу вешайте в параллель, каждый со своим насосом.
    Дальше догрев воды термексом.
  5. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    это неважно. про бойлер нужно наверное уже в ФАК красными большими буквами занести. Косвенник и ТН несовместимы.
    Слабо представляю как вы это делаете. Ну нагнали конденсацию 20 бар, сработала реле. Отключили горшок. Давка упала сразу же. Дальше что? Опять горшок включаем?
    вот. вы дайте лучше температурки по контурам, какой горшок, пто, может там и нет 15 квт а может там все 20
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему? Даже и без предконденсатора нормально можно. Если перемешивать воду внутри, а догревать тэном от всякой легионеллы и вообще.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Если будете перемешивать и догревать, то на вход конденсатора попадет горячая вода и тю-тю весь профит.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @deneeska, перемешивать во время работы компрессора, а догревать тэном уже без компрессора, ибо зачем.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    А разбор как будет во время перемешивания? Пробовали так, контрастный душ конечно полезен, но делает нервы :)
    На догрев тогда нужна автоматика, двухходовой отсекающий, циркуль. Это все перекрывает цену предкондесатора.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну тут зависит от использования бойлера и его размера. Если размер достаточный, чтоб в основном ночью греть - то перемешиваем, а днем, можно и не включать перемешивание.
    Мне хватает ночного нагрева. Нагрев двух-стадийный по часам - сначала до базовой температуры, а ближе к концу ночного тарифа добавка температуры.
    В летнее время температуру нагрева увеличиваю, чтоб хватило, иногда не хватает и догревает 1 раз в днем.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если греть ТЭНом, то следующий бак, иначе большую часть времени работает только ТЭН. Слили - залили, температура падает на 5-10гр, ТЭН работает, ТН ничего сделать не может, т. к. ограничена температура нагрева. А со вторым баком холодная 100% будет нагреваться от ТН, а дальше догреваться во втором баке ТЭНом.
    Этож как солнечные коллекторы зимой без двух баков схема не рабочая...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто бак=тэн должен стоять у мойки кухонной, да рядом с умывальником в ванной.
    Иначе - ведро сольешь, пока горячая вода появится.
    Схема с догревом - наиболее дешевая в реализации, и без ванной= душ+кухня, вполне себя оправдывает. Короче - баня нужна, и глубоко плевать на ГВС :)]
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У баня вроде есть, только там обычный бойлер стоит с нагревом от электричества...
    В парилке то бак открытого типа есть, но чтобы его к душу подключить цела система нужна.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня в баня на дровах, в том числе и водяное отопление.
    Радиаторы, тёплые стены в комнате отдыха и тёплый пол в тамбуре, БКН со встроенным ТЭНом на 1 кВт, всё это завязано на дровяной котёл.
    Когда не надо ТЭН греет БКС до 45гр, ТП+ТС могут вынать из бака через теплообменник тепло на собственные нужды через свои термостаты включая насосы.
    Единственное но, котелок бран самый маленький вроде на 13кило он, так вот если ГВС греть ненадо, то поддувало приходится наглухо закрывать и чадить в атмосферу ужасный выхлоп.
    Всем управляет контроллер от солнечных коллекторов, печь затопил = солнце греет, насос малого круга включился, заодно включил насос загрузки бойлера, ТП и ТС по термостатам включают насосы, при перегреве котла есть функция утилизации, ей через релюху включаю принудительно насосы ТП и ТС с радиатором.
    Вот так это трудится 8-й год.
    Единственное но летом некомфортно, дюже жарко бывает с такой утилизацией.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Альтермолог, так чтобы такое сделать, нужно в печь теплообменник встроенный, а у них надежность слабая.
