1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спасибо всем за внимание!
    Эх, зря я про газ заикнулся ... :|:
    В общем газ понятное дело проще прожигать
    Но вот беда :( газа в Астане нет и надо полагать не будет. А вот с дизтопливом не так все просто.
    Просто я что подумал ... если ТН может работать от дизтоплива, то не дешевле ли (да в случае отключения электричества автономнее ... что-ли) заставить его работать на жидком топливе? (ну или там заставить работать компрессор от двигателя Стирлинга, ну или что-то в этом роде)
    ... уже ищу! :)
    А дизельные поршневые бывают?
    А если ТН на дизтопливо?
    А ТН будет работать? Ну в общем идея вверху! :)
  2. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    1. Не дешевле.
    2. В случае отключения электричества перестает работать любая система отопления, содержащая электронасосы и электронику.
    3. Долговечность дизельного двигателя не идет в сравнение с электродвигателем, то же касается и
    4. сервисного обслуживания (электродвигатель, запаяный в колбу с компрессором, вообще не обслуживается в течение всего срока службы).
    Некоторые типы ТН вот тут описаны, почитайте для интереса: https://www.ppu21.ru/article/191.html
    Вообще, тема ТН весьма связана с темой энергосбережения. Отсюда простой вывод - дом должен быть максимально теплым, чтобы не было потом мучительно больно, выбирая систему отопления, убеждаться, что и так плохо, и так дорого. :)
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ну судя по советам делать "теплый" дом народ еще не в теме :) Ну или я не могу довести до умов свою мысль.
    Короче компрессор бывает такой, который работает от тепла? Так как я далеко не специалист в этой области решил у знатоков спросить. Не знатоков прошу игнорировать. :|:
    Я думал есть такие ТН: ну типа слева холодный контур, справа горячий, посередине нагреваем хладогент, давление поднимается два клапана открылись, в область холодного контура перемещается хладогент из горячего, из области нагрева в горячий, из холодного в область нагрева, клапана закрылись, цикл повторяется. :|: Или таких не бывает?
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    ТН на основе двигателя Стирлинга. кажись есть у Виссмана...
  5. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    В ссылке было про абсорбционные ТН вот подробнее и с картинками: http://www.teplosibmash.ru/catalog/id/7/
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Просьба форумчанам, которые вникли в дебри хладо- и теплопроизводительности оценить компрессор приведу параметры ниже в установке аналогичной (конденсатор, испаритель итд) понимаю, что компрессор мощнее но все таки цена на ебае 300 у.е.
    Mfg: COPELAND COPELAND
    Model #: Модель №: ZR61K3-TFE-950 ZR61K3-ТФЭ-950
    Alternate Model #: Альтернативная модель #:
    SCL #: SCL #: 93908 93908
    Condition: Состояние: NewOther NewOther
    HI TEMP,VOLT:575, HERTZ:60, PHASE:3, LRA:50.0, REFRIGERANT:R-22 OR R407C, WITHOUT CRANKCASE HEATER, NO ACCESSORIES, SWEAT CONNECTIONS:1" X 5/8", BASE DIMS:7.5" X 7.5"SQ, HEIGHT:17-3/4"H, WEIGHT:83 LBS. HI TEMP, Вт: 575, HERTZ: 60, ФАЗА: 3, ЛРА: 50,0, Хладагент: R-22 или R407C, БЕЗ Подогреватель картера, NO АКСЕССУАРЫ, пот ПОДКЛЮЧЕНИЕ: 1 "X 5 / 8", BASE DIMS: 7,5 " х 7,5 "SQ, высота :17-3 / 4" H, Вес: 83 LB
    вот страница с компрессором
    cgi.ebay.com/COPELAND-ZR61K3-TFE-950-5-TON-SCROLL-COMPRESSOR-3-PHASE-/200531100043?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb095c18b
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Мощный. 61 BTU для кондиционирования, это примерно как 45 для отопления.
    Каких до 20 киловат выдаст.
    Но надо уточнять. Да и какие параметры Вас интересуют?
  8. tregub
    tregub
    tregub
    Киев
    Для Украины при цене с доставкой >200 EUR пошлина 20% + 20% не пугает? Или есть реальный опыт получения таких "весомых" посылок (около 30-40 кг) с декларируемой ценой до 200EUR? Если да - киньте ссылку на посредника пожалуйста.
    если созреете брать с ебая при адекватной доставке - я присоединяюсь. Может будет экономия на совместной доставке?
  9. tregub
    tregub
    tregub
    Киев
    ну а конкретно эта модель предназначена на напряжение 575 Вольт/60Гц, так что вряд-ли её можно поюзать в Украине
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Мое почтение топикастеру. Параметры у меня в два раза ниже ваших, но с планами на будущее (лет через 10) второй этаж, а цена теже 300 долларов за мощность в два раза ниже. По сему если брать, то уж этот. Правда теплообменники дороже будут. Я счас теорией занимаюсь. С теплопроизводительностью на компрессор справился(невнимательно юзал селект7), а вот с теплообменниками просто капец. У меня вода для испарителя будет иметь коллоидную фракцию(коллекторный слив с лакокраски течет в 40 метрах) и не могу никак разобраться с моделью, мне необходимой. Эт первый вопрос . Собирать Тн буду через пару лет(на следующее лето тока заезжать буду)
    Частотный преобразователь и нет проблем. Надеюсь цена вопроса 250-300у.е. Еще не узнавал. Все дешевле получается .Аукцион(300)+расходы на пересылку растаможка там копеечная ибо 200 еу почти 300 баксов(200-250)+частотник(300)=850баков. Искал такой как у Аппарата2 компрессор zh30 так в УКРАИНЕ цена 1400 баков(мож плохо искал).
    В итоге имеем дома компрессор в 1,5 раза мощнее аппаратовского и по цене чуть выше чем он покупал. (По крайней мере так думается всех подробностей еще не узнавал).
    Вопрос второй, что необходимо переделать в Вашей схеме с испарителем и фреонопроводами? что б использовать его летом под кондиционирование черз фанкойл ? вода для этого или рассол безопаснее? Читал внимательно, но не запомнил в каком посте ссылка на учебник Польмана, если не трудно подскажите, а то вчера лопатил две темы) и так и не нащел. И я так понял вы поклонник R22. Можно вкратце в чем его преимущество перед R407C?
    Зреть буду более чем год, но в любом случае маякну вам. Гуртом, как грится, и батю бить не страшно.(пословица)
  11. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не занимайтесь ерундой,частотник на такую мощность будет стоить гораздо дороже. Ухудшиться надёжность всей системы. Ищите 400V и 50герц. По фреону, 407 ой смесь различных фреонов. 22ой не расслаиваеться, характеристики схожи, но в угоду экологичности его запретили.
  13. tregub
    tregub
    tregub
    Киев
    поддерживаю, не занимайтесь ерундой. частотник выдаст 60 Гц (хотя компрессор прекрасно будет работать и на 50Гц), но напряжение не поднимет ни на 1 вольт выше чем то, что у него на входе (а этому компрессору нужно 575В). Тут нужен трансформатор :)
    Этот же компрессор в украине, на 380В напряжение стоит 800$ с НДС. Плюс гарантия есть, плюс новый; а не фигня без гарантии, старая и не понятно что еще с ним случится при доставке.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И таможня не только на стоимость смотрит, а на стоимость таможня может смотреть и по каталогам, а на инвойс им по барабану может быть. Там еще и вес посылки роль играет. Я вот материнку к старому буку присматривал - доставка 50$ из штатов, сама стоит 65%. По весу и обьему это ничто по сравнению с компрессором.
    Знаю замечательную историю, когда за ПЯТИБАКСОВУЮ фигню в конверте, с инвойсом что это именно столько стоит, просто нагло вымогали 200 евро за растаможку. Фигня ушла обратно на родину и потом была привезена в кармане. А с компрессором такое не прокатит по любому:)]
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Сегодня погуглил на тему ебай. Просто холодный душ. 1кг-11долларов доставка. Трекинги, инвойсы, диспуты на тему- хамы верните деньги. Капец. Как серпом по яйцам. компрессор 39кг этож 429 баков в плюс. Никакого тебе удовольствия от покупки недорогой. Что ж ебай медленно придется изучать на предмет недорогой доставки, и паралельно рыскать в Днепре, закинуть удочки кондиционерщикам и холодильщикам (хоть таковых среди знакомых не имею)
    на предмет недорого компрессора на 8-10 кВт по холоду.
