1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ротационные компрессора-неубиваемые ![/QUOTE]
    Это не так, поверьте
  2. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Вечного нет ничего! Но то что пережил мой компрессор, и переживает, (перегрев, замена масла, раньше система была без фильтра) это ему в плюсы. Для меня он зарекомендовал себя на 5+. Конечно я над ним сильно издевался, но это мне в опыт!
    Сейчас установил датчик температуры на сброс воды в скважину! Считаю что чем сильней охлаждает воду, тем больше можно добится СОР. Сейчас проток 20л/мин., вход 10,3С выход 7,4С. О выводах отпишусь.
    Вы что не делайте, всёравно при повышении т-ры cop будет падать. 43гр это совсем не мало. Значит или утепление плохое, или размер радиаторов.
    Радиаторов действительно мало, но цена аллюминиевых очень кусается! Добавив 20 секций уменьшил температуру подачи с 55 до 50, температура в доме осталась на уровне 22С, а потребление електричества уменьшилось. Но хочу добится оптимального режима на максимальной температуре, чтоб при сильных морозах добавить градус, не зависимо от потребления.
  3. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Целый день регулировал работу тн, установив датчики температуры на сброс воды, выход с компрессора, манометр низкого давления и амперметр!
    Заправил фреон чтоб в смотровом окне не было пузырьков, и регулировал трв на самую низкую температуру сброса воды. Отрегулировав попробывал добавить еще фреона, наблюдая на амперметром. Все показания поменялись, опять регулирую трв. Температура на сбросе воды еще упала, а разница в контуре отопления между обраткой и подачей увеличилась на 1,5 градуса. И так долго и нудно! При повышении воды в контуре отопления, тепла с колодца забирает меньше. при температуре подачи 30С охлаждение воды= 4.3С
    Выход с компрессора= 92С
    охлаждение воды с колодца=3.6С
    т. обратки 44С
    т. подачи 50С
  4. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    А почему Вы ТРВ регулируете на увеличение дельты?
    ТРВ нужно отстроить на заводское значение, меньше не сделаете, компрессор будет жидкость ловить.
    Дельту можно увеличить, снизив производительность насоса. Чем меньше перекачиваемый объем, тем выше дельта. Если мощность насоса убрать не получается, можно задавить его вентилем.
    Только не забудьте, что меньше +4С сброс делать не следует. Теплообменник может прихватить в каком нибудь месте, где проток меньше.
    Дельта в контуре отопления тоже очень маленькая. Насос СО придушить надо, хотя бы до дельты 10С. В реальном расчете и работе - 15С нормальная величина для радиаторов.
  5. tregub
    tregub
    tregub
    Киев
    да это же просто кощунство придушивать насос вентилем вообще, и увеличивать какую либо дельту в частности, - радикально ухудшится СОР и кпд всей системы, увеличится потребление эл.эн. насосами, лишний шум, увеличится опасность замерзания испарителя. И ни одного положительного эффекта.
  6. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Усли я правильно понимаю то трв регулирует холодопроизводительность, горячую сторону он не охватывает, почему и подался такой регулировки.
    Насос 25/60 сейчас работает на второй скорости, на первой скорости дельта 9С и нужно больше времени для нагрева дома. Чем больше циркуляция, тем быстрей идет нагрев дома при меньшей температуре теплоносителя.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос аппарату2. Как (если можно конкретно ссылку)вы вышли на завод в Ирландии и его цены. Гуглил никак не нахожу. Послал запрос в Киевскую фирму прислали прайс. Совсем не то пальто, если сравнивать с ценой анонсируемой в начале темы2 - Компрессор ZH30K4E PFJ - 680 евро. У нас на месте 1036 евро. Разница в целый теплообменник испаритель+мелочевка. Привожу весь прайс.
    file.qip.ru/photo/Qy_K8X3C/zh_цена.html
    Искал на сайте emerson.com
    Плохо, что нельзя размещать ссылки до 55 сообщений.(хоть специально флуди до набора колическва сообщенией)
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На прямую на завод и не выходил. Покупал у первого посредника в Литве.
    По поводу цены, так Литва зона евросоюза, а значит нет ввозных пошлин. У вас то поди будет и растаможка, и + НДС. Аппетиты у литовских продавцов тоже, думаю, не такие большие. Вот в целом и набегает.
    Кстати, как выясняется, старушка европа тоже не сильный фантан в плане цен. США и Китай куда интересней получаются, если глянуть к примеру тот же е-bаy. Но доставка и пошлины опять же всё практически съедают...
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Нашел адреса. Написал в Германию и Ирландию. Если придут ответы отпишусь для сравнения. Время в любом случае есть для выбора наилучшего варианта.
  10. Tim Smit
    Tim Smit
    Tim Smit
    Бишкек
    Ув.Форумчане предлогаю обсудить идею:затраты на создание достойного ТН составляют примерно две тысячи евро.Может проще купить скажем пять бытовых кондиционера,установить их по одному вкаждой комнате,наружние блоки установить на чердаке,а теплообменники наружних блоков погрузить в бак с проточной водой.
    А может рентабельнее вместо пяти маленьких поставить один промышленный,а по комнатам развести через систему воздуховодов?Какой максимальный КОП можно получить у такой системы?Комфортное ли тепло она будет производить?Какой срок службы у кондиционера?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    грамотный подход-идея. Первый вариант похож на VRV , второй на систему "чиллер-фанкойлы". Суть правильная- уменьшить стоимость классической схемы. Практически выполнимо, но потребуются навыки неплохого холодильщика.
    Поддерживаю
  12. Tim Smit
    Tim Smit
    Tim Smit
    Бишкек
    У каких моделей кондиционеров самый большой КОП по теплу?
  13. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Делал такое много раз, в квартирах, офисах. Это же обыкновенные канальники, По-моему, есть и на 4-5 кВт. Присутствуют у большинства производителей. Шумят, правда, поболее, чем настенники соответствующей мощи. Внутри ,как правило, два колеса на одном валу двигателя. Но делал так. На выход-общий жестяной коллектор, внутри обклеивал шумоглушащим материалом и после него еще на каждую ветку подачи по глушителю. Сразу, конечно, надо думать и об общей циркуляции воздуха, все,что он пихает вперед, должен получить себе обратно на вход. Типа там переточные решетки и всякая другая возможная лабуда по воздуху. И обязательны регулировочные клапана на подаче, ибо придется балансировать по помещениям подачу.
    Работают нормально уже много лет.
  14. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Я как раз и занимаюсь этим вопросом тн 2011:
    компресор zr 47 - 600уе
    теплообменики испаритель ас70-30мх, конденсатор СB 52-20 785уе за два
    реле давление низкое высокое д2-11 росия -7уе
    Электромагнитный пускатель с тепловым реле 13уе
    реле контроля фаз авв европа 25уе
    реле задержки украина 19уе
    фильтр осушитель 1/2 италия 16уе
    датчик протока украина 4уе
    трв алко с внешним дуза №3 31уе
    термостат 0-90 италия 20уе за два
    медь1/4 4м 8уе
    медь 3/8 4м 13уе
    1/2и 7/8 пока некупил
    насос скваженной воды 56уе
    48Антикислотник пока некупил
    итого 1597 на этот момент прямых затрат
    Косвеные(инструмент): горелка 8уе, манометрическая станцыя 20уе, вакумник одоступенчатый 50уе, припой 8уе, 22фреон 80уе за 13кг
    //foto.mail.ru/mail/yriu1926/15/20.html#29
  15. tregub
    tregub
    tregub
    Киев
    где компрессор и теплообменники покупали, поделитесь инфой?
