1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    Сделал новый ипаритель,из газового балона внутрь взял 4 куска нержавеючей гофро-трубы 18-той по12 метров,и теперь встал вопрос,как поставить правильно ТРВ сверху,илиснизу:faq:
  2. MosKvach
    MosKvach
    MosKvach
    Оперативно.:super:
    конечно снизу. чтоб вскипало и шло вверх.
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Масло только жаль не кипит, может там все и остаться
  4. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    Большое спасибо за оперативность:super: У меня счас стоит испаритель из 16-той медной трубы,16 метров всунутой в 32 пнд, ТРВ стоит сверху так было удобней ставить, давление никак нельзя было поднять до 3 бар,хоть из скважин выходило поначалу 5градусов, счас упало за 3 месяца к 0 а то и минус.
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    16 погонных метров трубы диаметром 5/8 (15,8 мм) это всего 0,7 м.кв теплообменной площади по фреоновой стороне.
    Теплоотдача фреон/медь намного хуже чем медь/вода.
    При потоке воды не менее 1 м/сек от такого теплообменника можно получить мощность 0,56 квт / град. (0,8 квт/м.кв.град Х 0,7 м.кв)
    При дельте 3-4 град. соответственно около 2-3 квт.
    Увеличив скорость можно снять больше, но не намного...
    Редактирование че-та глючит...:hello:
  6. dkd
    dkd
    dkd
    Ярославль
    "Сообщение Dekabrino" Масло только жаль не кипит, может там все и остаться
    Есть маслоотделители. Насколько эффективно его применять? В любом случае какая-то часть масла пройдет через отделитель. Прошедшее масло тоже может "там и остаться"? Или проскочившее масло не сможет накапливаться из-за очень малых количеств? И будет испаряться из испарителя, не накапливаясь в нем?
    Есть желание собрать труба в трубе, но так и не начал изготавливать из-за вопроса с маслом, которое может оставаться в испарителе.
    Решает ли маслоотделитель проблему невозврата масла полностью?
  7. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    У меня на жидкостной магистрали,песле компрессора есть масло подемная петля, дальше 2метра магистрали под уклоном в верх,дальше стоит конденсатор самодельный,свитый в спираль переложеный медной фольгой установленой в трубе,мгистраль и конденсатор сделаны из 1/2медной трубы. Сначала когда запускал свой ТН, и настраивал ТРВ компрессор начал хлебать жидкий фреон, а когда посмотрел в окошко масла почти не было, а потом все вернулось обратно,может потому что ТРВ в испарителе стоит сверху? И масло стекает сомо в компрессор. У меня на работе есть несколько молочных холодильников так в них нет никаких масло подемных петель ,ТРВ стоит с верху 1,5м а сам испаритель в низу емкости а выход тоже с верху, сколько раз смотрел в компрессоре масло всегда на томже уровне. Может ели я подсоединю свой испаритель все будет в норме?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    zayets, Маслоподъёмные петли должны быть на всасывании, если компрессор выше испарителя. Каждые 2м высоты, если правильно помню..:)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    точно так, через каждые 3,5м на всасе , на нагнетании 5 метров.
  10. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Позвольте вставить свои пять копеек. Всем доброго времени суток. Маслоотделитель не решает проблему невозврата масла полностью, он только замедляет его унос. Любой, даже самый классный маслоотделитель не полностью отделяет масло. Пусть хоть 99% будет. 1% все равно уйдет. Вы ОБЯЗАНЫ правильно спроектировать контур (диаметры, уклоны, маслоподъемки...) чтобы масло возвращалось.
    Проблема неаккуратно изготовленного испарителя не только в том что масло покинет компрессор и останется в испарителе, но в том, что масло, покрывая собой теплообменные поверхности испарителя, сильно снижает теплоотдачу.
    В обычной системе, даже без маслоотделителя, какое-то количество масла всегда циркулирует по системе, если все сделано правильно этот процесс стабильный.
    Нормальный уровень масла в компрессоре колеблется от одной трети стекла до 3/4 стекла картера, это где-то литр. Вот в пределах этого литра у вас и может "пропасть" масло в контуре. Если масло может ВДРУГ исчезнуть из компрессора и залечь в контуре больше этого количества, то нужно подстраховаться масляным ресивером. Для небольших ТН такой проблемы нет.
    Сделайте правильно уклоны газовых трубопроводов, установите перед каждым восходящим участком маслоподъемную петлю, при пуске засеките уровень масла, отследите до куда он упадет, долейте до нормы и живите счастливо. Без всяких маслоотделителй. К тому же маслоотделитель редко но может быть источником неприятностей.
    МОжно фотку в студию?
    И еще: насчет молокоохладителей - то что масло на одном уровне - это результат конкретного случая. Может и у Вас так будет.
    Один совет. После испарителя сделайте восходящий участок трубопровода до верхенй части испарителя с маслоподъемной петлей внизу - тогда при остановке, в случае, если у вас негерметично закроется соленоид (поднесло стружку) жидкарь не попадет в компрессор.
    докипатель нужно считать. На разных хладагентах и режимах по-разному. Я бы на вашем месте отключил бы впрыск, так-как не вижу необходимости в нем, так как ZF - низкотемпературный компрессор и впрыск нужен при низких температурах кипения, а в среднем режиме он не нужен, просто некоторая часть жидкого хладагента не участвует в охлаждении воды.
  11. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    Тепловой насос
  12. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    Мой тепловой насос
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый вечер aparat2 такой вопрос .Давным давно вы давали:Формула расчёты площади поверхности трубы медного змеевика:
    M2 = kW/0,8 x ∆t
    Где,
    M2 - площадь трубы змеевика в квадратных метрах.
    kW – Мощность тепловыделения системой (с компрессором) в киловатах.
    0,8 – коофициент теплопроводности меди/воды при условии противотока сред.
    ∆t – разность температуры воды на входе и выходе системы (см. Схему). У меня это 35с-30с= +5 градусов Цельсия.
    Так получается около 2 квадратных метров площади теплообмена змеевика. Как получилось 2 квадрата? 9.5kW/0.8*5=59 Может скобки надо?:faq:
  14. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Действительно интересно откуда взялась эта формула?
    В справочнике по физике приводится коєффициент теплоотдачи текущая вода-металлическая стенка k=350+2100*коренькв(v) Вт/(м кв*К). v скорость в м/с.
    Ну и соответственно уровнение W=k*S*dT будет содержать скорость потока. Хорошо у Апарата2 теплообменники были почти со стоячей водой. Тогда коэфициент должен быть 0,35 а не 0,8. Вообщем не совсем понятно...
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    можно я вам отвечать не буду:|:гений вы наш:um:
