1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    А данные по дому можно , размер сколько куб и мощность sanyo heat pump ? температура на улице при температуре в доме .
  2. Georgios
    Georgios
    Georgios
    Греция
    Уважаемые форумчане, кто подскажет, как лучше подключить 3 пластинчатых теплообменника для испарителя, которые собираюсь купить на cgi.ebay.com/30-Plate-Heat-Exchanger-SS304-Brazed-3-8-Cux3-4MPT-B12-/350331352696?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5191603678 ,параллельно или последовательно между собой?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Advokat_Dima
    http://www.cpsholod.ru/component/content/section/5
    одесса рядом ценник у цпс нормальный купите пластинчатый!:hello:
    только фильтр обязательно!
    производительность испарителя указана при входе воды 12 выходе 7
    если у вас цель ТН то паралельно если хотите достичь сверхнизкой температуры то последовательно.а лучше бы один подобрали много проблем с реле протока с монтажем хреоновых труб и пр.
  4. nov-vova
    nov-vova
    nov-vova
    Украина
    Georgios
    Я купил такой теплообменник cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230382793971&ssPageName=STRK:MEWAX:IT. Ещё не получил. Хочу применить в качестве конденсатора с наружным блоком 18-го кондиционера. Как сделаю, отпишусь.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    придется вас огорчить:|: по описанию это испаритель с рабочим давлением 10кг опрессовочным 20 в качестве кондера думаю он долго не протянет!
    хотя цена оч.привлекательна!
  6. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    TAIIIKOB. Пластинчатые теплообменники которые расчитаны на высокое давление это редкость в виду отсутствия на них спроса, и на Украину они приходят только под заказ в этом случае их цена соорозмерима по стоимости с простым кондиционером (семеркой).
    Я понимаю что в принципе допустимым будет изготовление испарителя в пласмасовой бочке на 100 литров соеденив паралельно пять отрезков медной трубы по 15 метров диаметром 10 мм. Пластиковую емкость в случае замерзания воды в ней не так рвет как металл.
    Мне был задан вопрос сколько я отапливаю - 70 квадратов одноэтажный дом в два уровня высота потолков 2.80, площадь остекления на весь дом состовляет 14,3 m2, дом построен по каркасной технологии, дом не теплоаккумулятивный тоесть есть источник тепла хорошо - нет то потери неменучи и восновном через окна, стекло холодит.
    При 0С на улице в доме в среднем 22С при отоплении от 18 кондиционера, имеется температура в разных комнатах, но кондиционер практически постоянно работает.
    Надо решать вопрос отопления с помошью ТН и поэтому начал эксперементировать.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    может все таки собрать в этом случае кожухотрубный испаритель? Делов на пол дня, вот только по бюджету не знаю во сколько встанут медные трубы.
    Конструкция описывалась и здесь не раз: большого диаметра- внешняя труба и пучок труб мелкого диаметра внутрию Потом это дело еще загибается спиралью для компактности и слегка турбулизации..
  8. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вполне бюджетный вариант.
    Но организовать равномерное обтекание всех трубок с достаточной скоростью
    будет непросто! Надо вставлять в бочку сердечник, придумывать турбулизаторы, придется экспериментировать и все равно поперечное сечение протока скорее всего будет избыточным.
    Лучше уж тогда каждый отрезок медной трубы засунуть в свою отдельную ПНД трубку, подобрать (рассчитать) диаметр, чтобы скорость воды была не менее 1-2 м/сек.
    По воде просто запараллелить, гидравлического сопротивления плеч вполне хватит для уравнивания потоков, по фреону тоже в параллель, но уже обязательно через гидрораспределитель.
    Для компактности все это можно свернуть в бухту.
    Интенсификация теплообмена будет намного лучше, чем в бочке, и замерзания
    ПНД не боится, в отличие от пластинчатых.
    Для изготовления кожухотрубного понадобится возня с обечайками, но тогда напрашивается кипение в межтрубном пространстве, а это еще сложнее в реализации, чем кипение в трубах и без качественной сварки уже точно не обойтись.
  9. Rusik
    Rusik
    Rusik
    если мне не изменяет память, пластинчатые теплообменники бывают медно-паяные и сварные. Сварные самые навороченные, сделаны из 100% нержавейки, им пофигу какой химический состав сред, это самые надежные, но и дорогие. Медно-паяные - это классика, довольно хороши и эффективны, расчетные давления (для Alfa Laval) - 30/32 bar. Так что они все подойдут для конденсаторов.
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Именно так, убедился на своих самодельных теплообменниках! Температура каждой трубки выходящей из рессивера сильно отличаются друг от друга, хоть и длина их одинакова, это говорит о неравномерном омывании трубок.
    Даже последний изготовленный с пропановского баллона с вставкой внутрь трубой и закручиванием воды не дал ожидаемого результата, хоть и эфективней чем просто опустить спирали в бочку(баллон). Если делать самому то на мой взгляд противоток труба в трубе самый эфективный и легче собираемый вариант.
  11. Rusik
    Rusik
    Rusik
    Вот и на практике видно, что без правильной турбулизации - не будет эффекта. Однако, не дешевле ли (в конечном итоге) будет СРАЗУ приобрести пластинчатый теплообменник??!! Да, дорого! Но время разве денег не стоит? А припой с серебром, а трубки. Но главное время! Ничего эффективней пластинчатого не придумать, эта конструкция отработана и отшлифована. Если сравнить пластинчатый с таким же по мощности самодельным - думаю цена будет отличаться не в разы. К тому же потраченное время. Это сугубое мое мнение...
  12. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Если ставить заводской ТН то да, в самодельном могут быть кое какие неполадки, тем более если опыта мало. У меня уже замерзал испаритель из-за отсутствия автоматики, ну а стоял бы пластинчатый - смерть. Мне сравнить не с чем, но даже эти примитивно созданные теплообменники могут работать и довольно неплохо. При моем ротационном компрессоре 1.7квт. мои теплообменники дают около 5.5квт. по теплу, считаю это приемлемым.
  13. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Несомненно, теплообменник труба в трубе в домашних условиях смастерить проще всего.
    И каждый киловатт его мощности может обойтись в изготовлении дешевле.
    Для испарителя в качестве оболочки пойдет копеечная ПНД.
    Разориться нужно будет только на внутреннюю медную трубу.
    Не боится заморозки.
    Это главное преимущество над пластинчатым ТО.
    Но по эффективности как минимум в 4 раза хуже.
    Надо считайть по потраченным деньгам на трубки и пайку.
    Мне лично пластинчатый ТО под основной испаритель (на воде) не нравится.
    Слишком узкие рамки по режиму кипения .
    Трудно реализовать его эффективность и выбрать все градусы от воды, не боясь её заморозить.
    Это по воде, если гликоль-другое дело.
    Кстати, многие бюджетные ТН как раз укомплектованы коаксиальными ТО.
    Для конденсатора оболочка ПНД не пойдет... Тут уже вполне оправдано применение пластинчатого ТО. Служить будет долго.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    основная масса ТО могут работать испарителем и конденсатором но на фотках видна обечайка это только испаритель с рабочим давлением 10кг.
    огорчал я nov-vova он еще не отписался
    Advokat_Dima по видимому не понял что он его хочет использовать в качестве конденсатора я на прошлой неделе делал закупки для отдела заодно отхомячил
    на 6-7квт конденсатор цена со скидкой 7200руб у него опресовочное 36кг фирма onda да и nov-vova для конденсатора 5квт не нужно ни турбулизатора ни 5 бухт по15метров достаточно одной 20-24 метра -12мм я в прошлом году делал бочку -конденсатор все считал и опробывал -работает из советов нужен тен для ускорения выхода на режим в бочку вмонтировать не проблемма а я хочу чуть подальше шагнуть на 10квт ккб поставить 5квт компрессор и автоматику управления вращением вентилятора чтоб оптимизировать процесс и увеличить межоттаечный цикл!
    Rusik у конденсаторных испарителей обечайка из толстых дополнительных пластин а не тех же что и внутри!
    я с водой ограничен так что играюсь только с воздух-вода есть класная идея как делать оттайку не компрессором-перепаять двухрядный конденсатор-воздушный сделать его фреоново-гликолевый оттайку запускать с отдельной бочки причем тогда оттайку можно делать во время остановки не убивая накопленное тепло!
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Может кто менял самодельные труба в трубе на пластинчатые, но чтоб замена была только теплообменников на полностью рабочей системе. Действительно ли такая разница в эфективности?
    Трубу на конденсатор планирую поставить металлопластиковую на 26.
