1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    1. У меня будет два насоса: для ТН 2 м3/ч и для водоснабжения насосная станция 3,6 м3/ч. Вопрос: в скважину две трубы опускать, или одной обойтись можно?
    2. С плитой понятно. А для подключения компрессора к фреоновому контуру обязательно использовать виброизоляторы?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    1. У меня так и всё ок. Температура кипения не просаживается когда работают оба насоса. Но для забора у меня труба внутренним диаметром 50 мм. Поэтому падения давления на всасе практически никакого.
    2. Тут один форумчанин делал просто на сварной каркасной раме и остался доволен. Я свой делал на промежуточной плите так как замахнулся сделать лучше заводского. Тоже доволен. Но вот в помещении где стоит ТН есть датчик включения света от движения. И когда ТН стартует, от начального толчка срабатывает датчик и включается свет. То есть несмотря на всю амортизацию, вибрация есть, но если и критично, то разве что для датчика движения. :)]
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для своего ТН это не критично, особенно если есть софтстартер
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, тема ТН очень интересна, но объем информации очень велик, на вскидку подскажите сколько будет стоить комплект всего нужного оборудования для ТН не включая работы которые можно выполнить своими руками. Тепло будет забираться из скважин
  5. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Вы кто по специальности?
  6. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Инженер строитель
  7. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Смотря по Вашим аппетитам. Если самое простое - 20 тысяч.
    Если максимально близко к заводскому - все 60 тыс. руб., да еще и искать замучаетесь. Это я за примерно 10-12 квт. установку.
    При определенном везении народ начнет спорить и подскажет более точно, но все это уже обсуждалось, только найти сложновато.
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    60 т.р. если руками делать, в инете посмотрел заводской стоит 300 т.р. в чем засада ?
  9. РТН
    РТН
    Инженер-строитель
    РТН
    Инженер-строитель
    Вы про комплект спрашивали.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ага, весь до винтика +- 30% :)]
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Из холодильника можно тепловой насос сделать на 120 кв. м. ?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Из бытового?:aga:
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ну да в который 5л кастрюля влезает и банка сгущенки
    А нет случайно списка ингредиентов, которые нужны для ТН ?
  14. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Ві наверно шутите. Хотите холодильником (тн) на 200 Вт обогреть площадь в 120 мкв
  15. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Ага, я просто не знаю в каких устройствах используются нужные детали :pioner:
