1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Сто лет назад связать старую проверенную теорией и практикой Ньютоновскую механику с электродинамикой никак не получалось, особенно в части распространения электромагнитных волн, к которым относится и свет, хотя тоже использовались такие же понятия как напряженность, ток, сила… Они хорошо описывались проверенной волновой теорией и уравнениями Максвелла, но неясно было какая среда служила для распространения этих колебаний.
    В полевой теории и уравнения Максвелла и преобразования Лоренца выводились из условий эфиродинамики продвигаемой Больцманом и даже многие квантовые эффекты хорошо объяснялись с точки зрения классической физики. Но объяснить получалось далеко не всё. Поэтому надо было как то подгонять Максвелла и Лоренца под классику. Энштейн поступил как ему было удобнее, под уравнения Максвелла доработал физику Ньютона. В результатате получилась специальная теория относительности, затем общая теория относительности, по простому это значит , что в любых отдельных инерциальных системах отсчёта законы электродинамики неизменны, действует также внутри инерциальной системы первый закон Ньютона, но отсюда следует что скорость света во всех системах отсчёта одинакова и Галилеевское сложение скоростей уже не работает, если они двигаются друг относительно друга.
    Формула, которая связывает между собой массу, расстояние и время E= mv2/2 была известна ещё со времён Ньютона, Эйнштейн модернизировал до E=mc2, получалось интересно. Только кому?
    Под грамотно спланированной атакой некоторые ученые зачесали в затылках, ведь пришлось менять привычные представления, фантасты настрочили множество произведений, назвав их научно-фантастическими, ведь открылись бескрайние просторы для фантазии, в то же время вполне возможные с научной точки зрения, которую подтверждала формула Энштейна.
    Можно долго рассуждать о теории относительности, отличиях в массе неподвижного тела (массе покоя) и массе движущегося тела (релятивистской массе) но сути дела это не меняет.
    Что подтверждает формула Эйнштейна, которую рекламные кампаниии почему то связывают с ядерными реакциями? При чём тут Эйнштейн, вовремя подмазавшийся к физикам-ядерщикам.
    Что 1 г массы вещества при переводе в энергию даёт
    0,001*300000000*300000000=9*10 в 13 степени Дж = 25 млн кВт*час.
    Кто точно измерял? Да, при ядерных взрывах или медленных реакциях получается очень много, наверно примерно столько же, ну может +/- 50% С какой погрешностью это можно было экспериментально определить в 1933году парой Кюри?
    Такой же примерно результат можно получить и по старой доброй формуле E=mv2/2 и без всякого Эйнштейна.
    С чего взяли, что средняя скорость частиц в 1 г вещества 300 000 км/сек.
    Ах, это Эйнштейн со своей компанией запостулировал. 300 000 км/сек и точка. Там ещё есть несколько сомнительных постулатов.
    А почему не 250 000 или 350 000? А потому что так было удобнее подгонять теорию под практику. Ведь скорость света уже худо-бедно научились измерять, а количество энергии поди попрубуй измерь, если только в 1 г содержится 25 млн. кВт*час, и похожие величины наклёвывались при ядерных реакциях, изучением которых уже вплотную занимались в то время.
    Если взглянуть на скорость света в той формуле, а это расстояние пройденное за какое то время, то получается раз нельзя менять скорость, то будет изменяться время или укорачиваться/удлиняться пространство.
    Так следует из простенькой формулы, подкреплённой придуманным постулатом, с которым спорить не положено.
    Вот отсюда и пошло замедление времени, ускорение времени, ход в обратном направлении, искривление пространства-времени.
    Вот что получается когда математики придуманный в уравнениях мир пытаются приладить к действительности. Ведь многих математических вещей
    в природе просто не существует, наверно не было надобности.
    Многомерные пространства, Булева алгебра, по которой работают компьютеры, да взять колесо например. Простейшая вещь, а где она в чистом виде в природе?
    Вспомните, что такое понятие времени, которое я приводил вначале:
    «единица времени это какая то фиксированная дельта, единичный отсчёт происходящего процесса, можно сказать искуственная постоянная, которая введена людьми и должна быть везде и всюду одинаковой для получения правильных математических расчётов»
    И вот уже другие математики позволяют этой единице быть то больше, то меньше, где логика?
    Может не время идёт медленнее или быстрее во всех этих системах отсчёта, а всего лишь физические процессы там замедляются или ускоряются. Ведь это совсем разные вещи и вполне могут быть, стоит только допустить, что скорость не подчиняется постулату Эйнштейна.
    И почему взята в постулате именно скорость света в вакууме. А не скорость скажем какого нибудь нейтрино или другой частицы в вакууме или водороде например.:)] Для нейтрино наша планета вообще как решето, в отличие от света. Взгляните на наше Солнце, оно испускает свет и частицы в разные стороны и наверно скорость их можно легко измерить.
    Но тогда получается что две частицы, летящие в разные стороны не могут иметь скорость относительно друг друга более световой, а относительно Солнца получится тогда только половина (по теории относительности).
    Попробуйте заставить измерить, сразу наплетут про искривление пространства времени, и т. д. которые выходят из формулы.
    А не проще взять рулетку :)] и померить?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Но тогда рушится вся теория, сложенная на нескольких бездоказательных постулатах, которые пока проверить не позволяют современные средства измерения. Слепить теорию оказалось легче, чем теперь с ней бороться.
    Эйнштейну уже до лампочки, опровергнут его или нет, так же до лампочки и остальным, которые пытаются сейчас надурить народ по всякому поводу. Главное получить своё сейчас, а там трава не расти, ну а окружающий мир живёт по тем же законам, что и миллионы лет назад и человеческая суета его нисколечко не интересует.
    Всё ИМНО конечно.
    :hello:
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Dekabrino, Вы настоящий прохфессор! Моё почтение! :hello:
    Симпатизируют увлечённые люди. Сам люблю до всего докопаться. :)
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ну так она и называется "Теория относительности Эйнштейна"-т.е. Эйнштейн относился к этой теории положительно,а другие пусть сами себе теории придумывают-"Теория относительности Decabrino" ,например.:)
  5. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да не в этом дело...:) В жизни как раз всё очень относительно, только ни я, ни Эйнштейн к этому отношения не имеем, слишком это мимолётное явление в истории, как и все мы впрочем...
    Любой образованный человек должен врубаться в то, что ему втюхивают.
    Если он что-то не понимает и не может разобраться с вопросом со своей базой знаний, значит должно появиться сомнение, кто дурак.
    Ничего сверхсложного в окружающем нас мире нет, может не совсем просто всё это выразить в цифрах. Для этого и нужны узкие специалисты. Гораздо сложнее человеческие отношения, которые описать математическим языком вообще невозможно. ;)
    Своё образование легко повысить, особенно сейчас, возможностей много, даже в школу ходить не надо, если не дурак конечно, пардон за каламбур. :)]
    Почему дураком надо признавать себя? Что, Эйнштейн был гений?
    Это нам внушили. Те кто лично с ним были знакомы, в своих воспоминаниях
    приводят противоречивые сведения. Но о покойниках как говорится ...
    Я вообще к гениям и их окружению отношусь очень отрицательно.
    История показывает, что польза гениев мимолётна, а вред от их окружения может аукнуться на долгие годы.
    Вот и тут тоже - кампания окружающая ту давнюю историю...
    И вся последующая История тоже... Но это не природа, а просто люди...
    Хотя тоже часть природы.
  6. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    :hello:Очень интересно , очень , но вы связав в одном ответе все что можно не сделали вывод , а для чего все это ( я имею ваше глубокое изложение ) , для меня / да может и других простых из народа главное как я уже упоминал на бытовом уровне , меньше затратил и больше получил , все просто и меркантильно , у меня лампочки накаливания не стоят уже 8 лет ни в одной комнате в доме и в квартирах всем соседям привез тоже стоят , я отказался от центрального горячей воды в квартирах уже более 10 лет назад поставил бойлеры и они в ночном режиме ее греют сейчас поставлю ТН , экономия в месяц ощутимая можно и дальше продолжать перечислять, я просто использую возможность платить меньше , а потреблять больше , все банально просто . Вот написав все это вы лично к чему пришли только без атомных бомб пожалуйста и взрывах на солнце .;):um:
    :) при этом Иван - дурак национальное достояние России.::
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    например для этого
    Судя по успешной деятельности некоторых кампаний и компаний с мировым именем - дураков для них там хватает с избытком.
    Хотя и тут их немало, но мне бы хотелось, чтобы именно у НАС их было ещё меньше. Какое мне дело до дураков американских или европейских?
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    уважаемый Dekabrino таки освоил десятипальцевый метод печати :)]
    Посты читаю как книгу
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Нифига! Подглядываю постоянно блинннн, укоренилась наверно привычка...
    На гитаре проще бренчать намного:)]
  10. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Я в этом смысле с вами полностью согласен . именно про нашу страну Россию - слишком долго перечислять .
    Вам уважаемый нужно ветку отдельно создать связанную с философией ,механизмами и т.д. , очень будет интересно.:)]
    Для меня как то все меркантильно и проще , мне без разницы на чью голову упало яблоко , лишь бы из комара сало вытопить - шутка конечно , но и в ней есть правда :|:Может это все от того что постоянно за границу езжу и вижу как там живут и обманывают , как в России живут и не обманывают - да . правда по вашему чуть меньше .
    С вашей энергией , да придумать бы что нибудь стоящее или теоретически обосновать , у вас это неплохо получается:hello:
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
  12. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    И это радует . как говорят корейцы из слов цыпленок не родиться.:faq:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    интересно , что за умища сидят в "сколково", АСИ (агенство стратегических инициатив)
    беспредел власти.
    пост 357 navalny.livejournal.com
    На второй план отойдут президентские инновационные проекты, в частности фонд "Сколково",— считает собеседник "Ъ".— На АСИ должны сойтись все регуляторные и финансовые потоки по новым проектам как раз к 2012 году, когда начнется перераспределение средств и функций ведомств в преддверии выборов".
    Сильно горевать не будем, всё это "Сколково" - афёра очевидная.
    Одна проблема: ключевая фраза "сойдутся все финансовые потоки" в переводе с вертекалевластного на русский означает "украдем в два раза больше".
    Ща начнут соревнование перед выборами:
    - мы поставили торсионные поля на службу Обороноспособности России. Дайте миллиард.
    - а мы изобрели гравицапу. Дайте два.
    - а у нас наногравицапа. Дайте три.
    - а у нас наногравицапа в два раза меньше, в три раза быстрее и изобретена молодыми учёными с Селигера. Дайте восемь.
    Денег жалко.
    так что копаем, закапываем главное -АВТОНОМНОСТЬ.
    каждые начало века потрясения. революции не хочу.
    но думаю тоже будет.:faq:
    youtube.com/watch?v=_Wv9Dfh63_8&feature=related клип ЗЛО:super:
    youtube.com/watch?v=EZE-eB2BXDw серьезный задорнов:close:
    все знают navalny.livejournal.com
    всем читать пока не закрыли.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Читайте батьку Холмса-он же Столешников, он же. а навальный пусть себе наваливает.www.zarubezhom.com/
  15. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Давайте лучше про ТН вся эта демагогия уже обрыдла , еще про народный фронт . начните и вспомните Германию - 30х.:flag:
