1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    правильно про ТН.
    На предыдущих страницах были мысли Декабрино,
    я и спрашиваю что ждать от инноваций , сколково и т.д.
    И рекламный слоган- АВТОНОМНОСТЬ.
    я сегодня в эту тему убедил заказчика не в падать в газовое расстройство, а поставить ТН.
    схему об-но выложу.
    завтра еще заказчик и точняк два ТН пойдут в проект:hello:
    надо быть в теме .
    степа73 пошутил.
    холмс и столешников, как и днепропетровск это москва. набор букв.без связи
  2. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Рад за вас , коллега :hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно, давайте про ТН. А то читаю уже третью тему по ТН, ничего еще не сформировалось в башке :)]. (Тему подписал) :hello:
  4. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    А что хотите тут все есть ::
  5. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Пришло долгожданное лето, и все творчество превратилось в походы на природу, море итд. а как же годов сани летом ?
  6. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    доброго дня вопрос апарату2 собрал тн,пару вопросов хотелось задать ,какаято пульсация на выходе из компрессора от20до 30 бар подозреваю хлебает житкость,поправте если не прав,собрал на роторнике самсунге 18бту 5.5по теплу ,конденсатор 6кв пто ,испаритель пока труба в трубе ,в20трубе металопластик,8мм медная трубка три контура по 4 метра,температура воды скважной +14 после испарителя +11,давление всасывания 4-4.5 ,перегревается компрессор после 20мин работы,отапливаемая площадь 70кв м,вроде все с уважением
    да еще брал трв алко 4дюза кипение -5 но никакого кипения не наблюдаю,может из за этого перегревается компрессор?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Привет!
    1. Если компрессор перегревается, то ему не хватает фреона для своего охлаждения.
    2. Жидкого никак хлебать не может, иначе бы компрессор был аномально холодным.
    3. На пульсацию ТРВ тоже не похоже, так как наверняка большой перегрев и ТРВ полностью открыт.
    4. Возможно, не хватает фреона в системе и через ТРВ идёт паро-жидкостная смесь, которая и уменьшает его производительность, а так же вызывает пульсацию в конденсаторе.
    Но это лишь на основании имеющейся информации. Лучше сначала выясните: есть ли смотровое стекло и что в нём наблюдается? Какой уровень перегрева пара после испарителя?
  8. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    спасибо что ответили ,окно после конденсатора перед фильтром осушителем.окно полное жидкости,похоже что паро-жидкостная смесь через испаритель,попробую поставить другое трв,потомучто это я сильно насиловал,есть сомнение по его работе,уровень перегрева после испарителя,чесно незнаю .датчиков нет,но точно выше нуля,пробывал уменьшить проток,замерзать начинает трубка после ресивера перед компрессором, что интересно,до рессивера не мерзнет,может дюза4 ,много для трв
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    дюза ТРВ в Вашем случае максимум 1,5..
  10. zayets
    zayets
    zayets
    Шепетовка
    Если можно кто нибуть,скиньте ссылку на справочник.Котзаогланин пособие по ремонту холодильной техники. Зарание большое спасибо! Я хотел скачать в интернете выслал sms,со счета сняло 62 грн,а доступа недали:mad:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  12. racetu
    racetu
    racetu
    Krasnodar
    ДЕД МАРОС Спасибо буду пробовать
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос к ДедуМаросу и другим гуру.
    Планирую в качестве геоколлектора использовать коаксиалы, расположенные наклонно, исходящие из одной точки. С бурильщиками уже согласовал. Соответственно, глубина залегания от 2 до 5 метров. На каком-то сайте прочитал, что при глубинах более 2-х метров земля за лето не успеет прогреться. Соответственно, как вариант, продумываю использование солнечного коллектора для принудительного прогрева земли. Насколько оправданы мои опасения (насколько солнечный коллектор реально нужен). И будет ли от коллектора вообще толк? Сможет ли рассол летом циркулировать самостоятельно (без насоса)?
    Объектов два. В одном грунт - чистый песок с грунтовыми водами на уровне 3-4-х метров. В другом - суглинок (уровень воды примерно 5-6 метров)
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ваши оба обьекта практически имеют идеальные условия: в песке обычно хорошие водоносы прячутся, во втором, с суглинком тоже будет нормально. Смысл основной- грунтовые воды это лучший регенератор и в Вашем случае водонос надо пройти под пологим углом. т.е. максимально охватить.
    Вопрос второй- бурить под углом в этих грунтах, эт нужен Профи, или обсаживать, а лучше сразу задавливать:hello:
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    С бурением как раз вопрос решен.
    а вот еще вопросик.
    диаметр наружной трубы под коаксиал получается не более 32. внутренней - 20. Пойдет?
