1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бочку утеплить:um:
  2. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Зачем бочки то?. Счетчик на воду в контур, куда удобнее в контур охлаждения или нагревания. Разница по холоду и по теплу известна. Секундомер и меряйте температуру на входе и выходе.
  3. yriu1926
    yriu1926
    yriu1926
    Комсомольск
    Здраствуйте. Вот модернизировал свой т н. вварил теплообменник для гвс устоновил контролер набазе BM 8036 теперь имею возможность управлть т.н. через интернет. //foto.mail.ru/mail/yriu1926/15/44.html#
  4. атонов
    атонов
    атонов
    Краснодар
    у меня такой вопрос это очень большая тема и прочитать всю не успел, а хочется понять следующее хоть кто нибудь из конструкторов добился температуры в доме 25-28 градусов если да пожалуйста дайте ссылку где посмотреть это чудо?
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При разумных затратах, такой температуры в доме, достичь не возможно.
    При использовании всех возможностей ТН, температура теплоносителя, будет не выше 60 градусов по Цельсию.
    Я так думаю.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это вообще не вопрос, +55 это разумный предел обратки, если дельта=7гр. то на подаче получите +62гр.С Для впрысковых машин ЭВИ +65гр. на подаче-это нормально.
    Извиняюсь, у Вас это врожденное?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А как именно задействован BM 8036? В смысле что конкретно делает каждый канал? Защитные функции выполняет? Может разместите подробности в этой теме
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Для разумных затрат должны быть разумные требования. +28 в доме-оно вам надо?
  9. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Доброго времени суток.
    Возник вопрос нужно ваше мнение форумчане.
    Сколько надо заложить полипропиленовой трубы 1/2 или 3/4 в водоем, а имнно в реку Днепр, из расчета что в зимнее время температура гдето в раене +2 С.
    Тепловой насос на базе компрессора Samsung 20000 ВТЕ, по дому отопление воздушное два конденсатора и воздуховоды.
    Планируется улаживат испаритель в воду кольцами но ограничен в местности вот и вопрос о длине труб.
    Зарание благодарен вем за активную помощь.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А до Днепра далеко?
    Может сразу тогда медный испаритель то и затопить?:faq::super:
  11. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    До Днепра 50 метров, уже проложено и закопано две пластиковие трубы 1" (дюймовые), тоесть подача и обратка.
    Ранее планировалосьзаложить в воду медь но нельзя просто водалазы и рыбаки украдут.
    Думали поставить на берегу сейф с ТН и по трубам теплую воду в дом подоваит этот вариант неприемлим.
  12. Сергей Ал
    Сергей Ал
    Сергей Ал
    Ростовская обл
    Здравствуйте. Классная тема. В прошлый выходной по теле.. передача была вроде "Дачные ответ" или что-то похожее, так там они для отопления дачного домика использовали (как я понял) Тепловой насос.Неужели это реально?...а КПД?, что это лучше (экономичнее) чем просто эл.масленый радиатор.А я подумал, что людям "делать нечего":)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    возьмите и затопите старенький регистр,площадь посчитайте, а с трубами возни больше выйдет просто))
  14. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Я так понимаю вы предлогаете затопить старую чугунную батарею, только сколько секций надо, хоть приблизительно как считать.
    Зарание спасибо за вашу помошь.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Исходите из 1,5м2 поверхности на 1кВт холодопроизводительности
