1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Исходите из 1,5м2 поверхности на 1кВт холодопроизводительности
    Это для пластиковой трубы или металической
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    везёт тем, у кого Днепр под окном ::::
  3. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Близость воды это не только плюсы но и очень много минусов, особено весной и когда ледоход или наводнение, по двору на лодке можно ездить, подвал не сделаеш, проблемы с вигрибными ямами вот вам и Днепр.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это для металла, а точнее для регистра)
  5. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Да идея с металическими ригистрами в воду очень интерестна,
    а если использовать профильную трубу 25х25 мм. а к ней наварить, для увиличения площади рассеивания металические флашки.
    Только на сколлько такого регистра хватит в воде (даже с учетом его грунтовки и покраски) толшина стенки профильной трубы 1,5 - 2 мм.
    Чугунину (БУ) поискал по точкам металолома практически целых регистров не нашел все восновном лопнувшые, а новую покупать очень дорого.
    Поэтому и думаю по поводу профилной трубы.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    железяки предложил исходя из практического опыта, с пяток лет работает такая схема на одной горной речке у нас)) Если все таки хотите использовать трубы, тогда исходите из Висмановских расчетов.
  7. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Извеняюсь можно ссылку на "Висмановские расчеты"
  8. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    ДОрого времени суток. Уложили в Днепр 200 метров пластиковой трубы 3/4.
    По предварительным расчетам этого должнополностью хватить для изготовляемого ТН на базе компрессора спроизводительностью 20000 ВТЕ.
    Сейчас стал вопрос об изготовлении испарителя, планировал пластинчатый готовыйкупить но его цена у нас заоблачная, пришлось откозатся.
    Думаю использовать медную трубу диаметром 10 мм. три куска по 15 метров свитых в спираль и поместоть в полипропиленовую емкость разделив ее веерно, для увиличения снятия.
    Увожаемые форумчане ваш сове нужен, хватит ли мне этой медной трубы в качестве испарителя под компрессор 20000 ВТЕ, планируется перекачивать через через испаритель около 1,6 - 2 куба рассола в час?
    Зарание благодарин всем за вашу помошь.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    хватит главное разместить и соединить спирали правильно маслоподьемную не забудь трв перед тройником и сам тройник-паук аккуратно -симметрично изготовить и врезки воды под углом чтоб завихрений побольше в баке больше было лучшеб чтоб мех мешалка присутствовала до +7 работать будет точно проверено!
    только не понял зачем рассол? загоняй в бак-испаритель воду из днепра и сливай обратно охлажденную
  10. AdvokatDima
    AdvokatDima
    AdvokatDima
    Украина, Херсон
    Спасибо за помощь.
    Воду напрямую использовать нельзя, так как зимой вода на глубене забора (около 1,5 метра) имеет температуру 2 градуса, при отборе в испарители планируемых 4-6 градусов получим минусовую температуру или разморозим испаритель.
    Вчем подводный камень в изготовлении тройника паука?
    Семетричность паука имеется в смысле одинакового расстояния впайки трубок или чтото иное?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    да трубочки одинаковой длины припой чтоб не затек чтоб распределение жидкаря было равномерно трв чем ближе к пауку тем лучше
    температура кипения получится -7 в лучшем случае при 2 градусах а значит квт3 сможешь снять своим компрессором
    здесь не понял? испаритель из медных труб в бочке в ней вода заливается снизу сливается сверху разморозить можно только бочку на базе твоей системы делали аккамулятор льда те намеренно замораживали воду впрок ночью а днем использовали в охлаждении а при твоем расходе ок 2кубов не 4-6 а 1-2 получится у нас есть действующая установка 24квт полкуба емкость на 6 градусов минут 7-8 охлаждает!
  12. Evgenij89
    Evgenij89
    Evgenij89
    Днепропетровск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать испаритель/конденсатор для теплового насоса порядка 50 кВт. Компрессор собираемся брать Copeland ZR310KC-TWD или Copeland ZR250KCE-TWD, хладагент - R407C. Тепло отбирать скорее всего от воды 7-10 град. Помогите, пожалуйста, потому что вся выше изложенная инф. в голове не помещается :faq:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    для 50 кВт Вам надо Копланд ZR144
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    http://www.cpsholod.ru/lamellar-heat-exchangers/onda/lamellar
    разберетесь для конденсатора один в один -испаритель на 12 а вам на7 значит поболее надо но на вашем месте я бы из 2 компрессоров делал уж больно дорогой компрессор и тяжелый!
    144 маловат 32квт всего в цпс есть китаец ZR 190 KC-TFD-522 всего 1890 евро
    и на 22 как то попроще на минералочке!
    а ваш 3500евро одуреть!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    согласен с Ветераном. Только 32кВт если не ошибаюсь это по холоду..
