1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Попробую купить и залить, пока еще продают ее.
    Герметичность системы вроде хорошая, сутки прошли - давление не изменилось.
    Очень кстати удобны компрессионные муфты на пнд
    Налезают и на пнд и на полипропилен, в итоге все соединения получаются очень герметичные и в тоже время разъемные.
  2. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    С недавних пор используем вот такие компрессионные фиттинги:
    Очень удобны в работе и вид эстетичный. производитель Плассон (PLASSON)
  3. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Из земли -2 это катастрофа. Кипение в -7 это не только абсурд, но и преступление.
    1. Циркуляцонный насос на контуре земли это 80% успеха. Есть поток - ТН работает, нет потока - зря установили ТН. Скажем так, старайтесь добиться дельты в 3 градуса. Какой насос по мощности? Все зависит от типа теплоносителя, от гидросопротивлений, от типа теплообменника и пр. Если рассол марки 40 градуса, то насос нужен очень мощный, если вода - меньшей мощности, если гидросопротивление маленькое - очень хорошо. Добейтесь дельты в 3 градуса и все станет сразу на свои места.
    2. Это мягко сказано. Зависимость температур кипения и конденсации - основа работы ТН. Нормально сбалансированный термодинамический процесс в ТН это когда температура конденсации в пределах 45 градусов и температура кипения +5. Ни в коем случае не отпускайте температуру кипения меньше +2! Это трагедия. Как это сделать? Ответ сложный и простой одновременно. Скажем так, если ТН собран хорошо, нормально подобраны ТО, компрессор, количество фреона, ТРВ, то вопрос решается теплосьемом. Ни к коем случае не трогайте ТРВ. Это заблуждение, что ТРВ регулирует кипение. Он может регулировать только перегрев. Добейтесь плюсовых значений кипения только теплосьемом.
    Коолпэк хорошая программа. И поклон ее разработчикам. Но пользоваться ею для расчета ТН, не стоит.
    Высокие температур кипения не иллюзии. Это не только реальность, но и обязательные условия работы ТН. Вы обязаны добиться этих температур. Иначе, чем отличается ТН от кондиционера с СОР 2? Негоже ТН сравниваться с кондиционером. Не та весовая категория. ТН требует более серьезного подхода. Добиться от Вашего ТН плюсовых значений, не сложно.
    "Жидкарь" Вы получите только при очень и очень неправильном подюборе комплектующих ТН. Это ошибка всех людей, пытающиеся самим собирать ТН, а также китайских ТН.
    ТН это самодостаточное четко сбалансированное устройство. Не правильно подобранные компоненты приводят к коллапсу работы теплового насоса. Как пример, - китайские ТН. Чтобы добиться "хороших" цен, они ставят меньшие компрессоры (могут даже роторные вместо спиральных) и теплообменники недоразмеренные в два раза. Есть куча фото и могу показать в чем проблема. При общении с ними, они пишут, что клиент ничего им не сказал, а потому они поставили ТО на +25 теплосьема из земли. Это пример и для Вас. В этом случае, будет перезалив жидкой фазой компрессора и... хотя он и спиральный (надеюсь), практически - неубиваемый компрессор но... один раз произойдет такой гидроудар, что сломает спираль. Такого не должно быть. Раз у Вас уже поставлен сильно недоразмеренные ТО, то поставьте между испарителем и компрессором аккумулирующую емкость. Ее называют еще и жидкостным сеппаратором. И, на всякий случай, точно такую емкость (будьте осторожны- хотя на вид одно и то же, это разные устройства), после конденсатора. Эти два "бочонка" чуть сгладят Вам недостаток подбора компонентов. Именно такую конструкцию Вы найдете во всех китайских тепловых насосах и никогда не найдете ни у одного уважающего себя производителя. И еще - проверьте количество фреона в системе.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Температура контура уже не зависит от нашего желания. ;)
    Этого в легкую можно дробится покрутив ТРВ, но есть и польза температура компрессора при небольшом количестве жидкаря будет не такой высокой.
    с ПТО все в порядке.
    И на чем основана это утверждение?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у него такой и стоит! читайте внимательно! если температура грунта -2 какую температуру кипения вы хотите добиться? думайте читайте анализируйте!
    руслан все у вас впорядке пока грунт не осел не утромбовался! температура кипения показывает только температуру ПТО вам только надо не позволять установке загонять в землю ниже -4-5 тосол! это самое главное!
    при такой температуре кипения у простых кондюков СОР ПОВЫШЕ 2 это около нуля воздуха!
    и как по вашему повлияет ОЖ на температуру кипения?
    а вот про кол-во тосола проходящее через испаритель надо проверить я же вам говорил про счетчик его бы поставить неплохо! ибо через землю поток должен проходить как можно медленнее а через ТО как можно быстрее на ваш 8квт 1.5-1.8 куба вынь и полож!
    и насчет спирали вы много спиральников напилили? не боятся их спирали гидроудара это не поршневики клапан да может выдавить а на спиральнике постоянный ВХ и смывание смазки приводитк печальным последствиям! у руслана на его роторнике отделитель уже стоит!
    и вообще а как будет работать установка когда весь хреон в ОЖ окажется ?
    руслан проверь расход тосола через испаритель!
    но если действительно грунт при не работающем компрессоре -2 то с расходом все в порядке!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    наверное на большом опыте! первое называется отделитель жидкости там есть петля для возврата масла (поэтому нельзя перепутать вход с выходом) -у тебя вместо петли несколько калиброванных дырочек !
    а второе это ресивер его функцию у тебя выполняет фильтр-осушитель!
    молдаване всегда меня удивляли;) флянцами и ризетками и как только не назовут вещи которые имеют свои названия уже много-много лет во всем остальном мире!
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сейчас грунт пошел уже в плюс. когда ТН стоит температура контура становиться +0,5 градуса. Кипения по прежнему -7. Как уже говорил тупо нехватает протока. Сменю циркуляционник тогда и посмотрим.
    К стати по протоку - увеличение протока не сильно сказывается на температуре конденсации. В лучшем случае с -7 поднимется до -5.
    Зато точно можно сказать, что вымораживание не происходит. Иначе я бы видел падающую температурную характеристику, а сейчас восходящая. Хочу попробовать посильнее нагрузить ТН на днях чтобы усилить вымораживание земли (режим ТН 10 мин греет 4 мин отдыхает температура СО с+35 до +39).
  8. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Раз так, то мне остается только поздравить Вас с хорошим тепловым насосом.
  9. Serghei1962
    Serghei1962
    Serghei1962
    Moldova
    Мне жаль, что у Вас не хватает воспитания.
    Сепаратор или отделитель. Назовите как хотите. А сколько Вы лично тепловых насосов собрали, что так усердно советы даете? Я человеку пытался помочь. Не со зла или еще чего... Раз совет или помощь не нужна, то это право каждого.
    А грубить с растояния... как бы... не прилично - говорит многое о человеке.
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Serghei1962, вот прочитал что Вы советуете, и задался вопросом: в какой сфере Вы работаете и кем?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Расскажите в чем суть с точки зрения логики того что вы предлагаете. Я никак не могу понять для чего?
    Еще хотелось бы узнать как такого добиться?
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    прочитав последнюю страницу! RuslanGu, шел к своему насосу больше года
    прожил 5-6 тем а уж страниц немерено! обсуждал каждый элемент своей машины!
    насчет названий если вы считаете себя профи будьте любезны называйте вещи своими именами!
    тогда у специалистов ваши посты не будут вызывать отторжение!
    насчет молдаван забыл какие вы все обидчивые приношу свои извинения !
    но ведь это так и есть ЧИСТАЯ ПРАВДА ! много знакомых поэтому так и сказал не обижайтесь поймите и постарайтесь изменится сами -ведь доктор с ножом звучит неприятнее чем со скальпелем особенно для врача:)!
    ps. вопрос как для специалиста какую температуру кипения вы хотели получить при температуре среды -2 имея пластинчатый ТО ?
    вы их еще считаете? :ogo:
    Проектировал -монтировал -ремонтировал-обслуживал ХКМиУ сколько не знаю за 33 год стажа, но наверно давным -давно уже счет на гигаватты! не обижайтесь почитайте страниц хотя б 60:hndshk:
  13. sergzp
    sergzp
    sergzp
    Украина
    Привет всем. Планирую собрать теловой насос для дачи. Сейчас жилая площадь 50м.кв. Планирую пробить 2 скважины с одной брать воду в другую сбрасывать. Вопрос каой подобрать компрессор по теплу до 5квт. Какое развести отопление Радиаторы? Теплый пол? Какие сделать теплообменники?
    Заранее спасибо
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. 5-7квт
    2. теплый пол -эффективнее
    3. пластинчатые
    а вообще на такую маленькую мощность скважины с насосом бред -насос будет львиную мощность жрать -лучше зонд!
  15. sergzp
    sergzp
    sergzp
    Украина
    Для зонда надо минимум 100 метров трубы закопать - это дорого, 2 скважины для воды по 15 м будет дешевле. Тем более насосы потребляют от 100 ватт. А чем плох теплообменник труба в трубе (ПВХ внутри медь с фреоном)?
