1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А кажись разницы особой нет что на 404 что на 22 идет Copeland ZB19KCE-PFJ и нагрузка что 404 что 22 разница невелика наверно для двигателя. Но могу ошибаться.
    Слышал что холодильщики льют 22 во все что только можно вместо 404 401 и 410. И даже пытались вместо 12 лить (что очень занимательно).
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    да есть такое...такие "холодильщики" делают вот такие объекты.
    коментарии не мои но отражают суть дела
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я тоже так делаю на своих экспериментальных установках :)] - тока я не холодильщик.
    Ну вместо 407 точно 22 льют даже глазом не моргнут.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так 407 специально для замены22 делали
    404 обычно для поршней герметичных на холодильных камерах используют есть модели которые и на том и на другом работают но тогда производитель рекомендует устанавливать доп. вентилятор для охлаждения компрессора! нагрузка одинакова -температура нагнетания на 22 выше греется компрессор -греются обмотки!
  5. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    А ни кто и не пишет, что в компрессор, где написано: "R404", я лью R-22. Я вылил нафиг из него старую синтетику, промыл компрессор неоднократным проливом горячей минералки и залил необходимое количество свежей нормальной минералки для 22-го фреона. Что касается характеристик, R 404 и R22, то внимательно посмотрев на них, можно обнаружить, что 404ый потяжелее будет 22-го. Значт движок в компрессоре с бОльшим запасом стоит. И в теории и на практике двигатель компрессора расчитанного на 404 фреон, при работе на 22 ом будет нагружен меньше. Важно смазку обеспечить. А я её обеспечил. У меня в этом компрессоре теперь болтается почти литр минералки и хорошо растворимый в ней 22 фреон.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/CoolingAgents/FreonsBoiling1/
    посмотри какая температура при 15 кг/см2 на 22 и 404 -отсебятиной не занимаюсь что знаю о том и говорю -есть разные обмотки на компрессорах "F"самая дорогая но самая температурностойкая а буржуи умеют считать денежки -если компрессор устанавливалсяа абы как (разово) то прокатит а если массовый выпуск на 404 то и обмотки эл. двиг. для работы на 404-экономика!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    компрессор не насос он качает пары -для высокотемпературных систем 404 не применяеться! он придуман как замена одному из самых лучших фреоном 502 му
  8. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Нам вообще -то не важно какая температура будет у фреонов при одинаковом давлении (ну при определении нагрузки на электродвигатель) Наоборот, Возьми и посмотри какова будет плотность у этих фреонов при одинаковой температуре. У какого плотность выше, тот двигателю и труднее будет качать.
    И из всех характеристик выходит, что 404 для эл двигателя чуток потяжелее.
  9. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Компрессор как раз насос, качающий пары фреона. А как известно любой пар имеет свои физические параметры, в том числе и плотность (кг/м3). Что касаемо 404 го... действительно для высокотемпературных систем он не применяется. Но мы говорим о другом, может ли компрессор (предназначенный для к404го) с меньшей нагрузкой для своего эл двигателя качать 22-ой. И мой ответ ДА. И теоретически и практически. Можно просто замерить ток, в конце концов и убедиться, что компрессор с 404 фреоном имеет больший "запас прочности" и на 22-ом будет работать с меньшей нагрузкой.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Надо бы определить для чего весь спор.
    Если речь идет о низкотемпературных компрессорах, то там обмотки охлаждаются от всасываемых паров, и поэтому температура нагнетания особой роли на обмотки не дает. В низкотемпературных компрессорах имеет значение давление паров на входе и "тяжесть" фреона при сжатии.
    Если речь идет о высокотемпературных (кондиционерных) компрессорах, то там в некоторых (ротационных) охлаждение идет нагнетаемыми парами, но они рассчитаны на температуру 110-120 градусов, но там 404 не используется. В спиральных не смотрел, может и по другому.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я вообще не представляю чего тут спорить это 2х2=4
    404 имеет критическую температуру ок70 градусов естественно если буржуи проектируют движок для 404
    не будут делать изоляцию на 115 как для 22 фреона если береться компрессор для 22 и используется на 404 то его ест-но можно использовать как хочешь!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    в любом компрессоре происходит охлаждение обмоток вс. парами если не самих непосредственно обмоток то корпуса и всас. полости. необходимость регулировки температуры перегрева сама об этом кричит-на залитом компрессоре-обмотки не горят а на работающем сухим ходом тока в лёт! а ротационники о которых вы говорите с картером высокого давления-совсем другие цели преследуют не охлаждение обмоток гор. парами а предотвращения вскипания масла-залегания фреона в картере!
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А можно поточнее узнать, для себя на будущее.
    Как охлаждаются ротационные кондиционерные компрессоры и спиральные для низких и кондиционеров. А то у меня знаний в этой области немного, а для конструирования и сохранения жизни компрессорам очень пригодиться.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Перегрев -это краеугольный камень производители неприменно указывают при каких условиях должен эксплуатироваться тот или иной компрессор не только эл. двиг но и сами узлы компрессора клапана поршня -мертвое пространство -степень сжатия ведь нагрузка и температуры меняються очень сильно на низко и высоко температурных установках даже фреон 422 замена 22 идет с разными прибавками для низко-средне и высокотемпературных установок!
    все можно найти http://www.danfoss.com/Russia/BusinessAreas/Refrigeration and Air Conditioning/CommercialCompressors/CommercialCompressors.htm
    http://www.copeland.su/tehnicheskaya_informaciya_copeland_scroll
    ну и :)] https://www.forumhouse.ru/threads/95637/
  15. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Не забывайте при этом, что условия охлаждения для низкотемпературных компрессоров намного хуже, нежели для компрессоров высокотемпературных. (в связи с плотностью газа на всасе) От сюда вывод, что опять же компрессор расчитанный на 404 газ (низкий холод) и компрессор на 22 газ высокий холод, эл двигатели по характеристикам фактически едентичны.(в приближении)
    И ещё момент... мы говорим о ТН, верно? какова идеальная темп конденсации в ТН? Для большего копа ну явно не более 45град, соответственно не будет двигатель греться до критической температуры то 115!, а максимум до 70-75.
    Что именно и показывает моя практика, в моём случае.
    Так что компрессор расчитанный на 404, минералкой залитый, переведённый на 22 газ врежиме ТН 0/+45, отлично справляется со своими обязанностями. И это практика. Теорию можно вычитать всё в том же посте
    https://www.forumhouse.ru/threads/95637/ :) (спасибо декабрино)
    Вот для вышесказанного испор. Как говориться "в котором рождается истина".
    Я утверждаю, что компрессор MS 34 TB (R404) переведённый на 22 газ отличнейшим образом работает (в режиме ТН) И по всем выкладкам вышеприведённого поста работать будет долго. И то что я сделал простейший ТН на его базе. Но мне почему то утверждают, что он работать не будет, что он на это не расчитан и пр...
    А он работает. И сейчас у нас уже осень и ночами +5, и днём уже бывает не более+10.
    А он работает и греет подпол моего дома, затрачивая не 2,5 кВт электричества, а 0,8.
    Здесь вспоминаю анекдот, про "револьвер системы наган"
    Где испанец объясняет аборигену принцип его работы, ну а тот естественно не верит.
    После недолгих перепираний абориген подносит револьвер к виску и нажимает курок.
    Ну а испанец восклицает: "Верю, Не верю!... Балда!... а система то работает!"
