1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    Да похож внешне, хорошая машинка, и шумит не сильно. В пристройке (котельной) поставил. В доме почти не слышно...
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Пробовать надо, сколько траншея воды выпьет. Особенно зимой.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Нет. У меня один испаритель. С приоритетом ГВС. До 70С всё равно придётся ТЭНом добивать. Не губить же компрессор.
  4. Юрген
    Юрген
    Юрген
    Иркутск
    На мой взгляд фигня получится. охлаждённая вода не будет успевать нагреваться.
    Когда это до меня дошло, я приостановил все свои "изыскания" для ТН типа вода-вода, до момента, когда пробурю вторую скважину. Чтобы из одной забирать в другую сливать.
    Заборная скважина должна быть раньше по потоку (под землёй), ну и сливная не менее, чем 5-10 м.
    Вот тогда можно чего то соображать. Так что пока ТН воздух-воздух...
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне не понятно как все это подключить к СО и БКО...
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, если не уверены в своих силах, то лучше использовать для этого специально обученных людей, чтобы не было потом мучительно больно за напрасно потраченные немалые средства.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я весьма уверен :)
    Счас приведу схему СО
    Мне не понятно как подключить ТН так, что бы и БКН греть и ТП, при том, что ТН м. б. низкотемпературным.
    Подозреваю, что один испаритель подключаем ко второму ТО БКН, а испарить СО подключаем к подаче ТП... но как быть с другими генераторами ? На данный момент есть ЭК, доработанный до ГС, ДК 35 Квт, ТП :) скоро получу БКН, ну и надо сразу что то решать с ТН...
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Эта схема - ваше утверждение или предположение?
    Просто как-то разброс генерирующих мощностей смущает, Дк 35 кил и ТН на 8 кил. Ху из ху?
    И что это за выносной блок управления?
    Если к установке планируется современный ТН, то мозги, трехходовой и электропатрон будут уже внутри.
    Котел, как бивалент, должен управляться от ТН. Критерий, по которому генерируется управляющий сигнал-это отдельный разговор. Тогда получается, что приведенная схема избыточна.
    Много раз женили ТН с разными котлами. Но всегда ТН был главным, все остальное потом.
    Ну и конечно, 5 циркуляционников-это круто:)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Начиная с начала, мне нужно 8 КВт тепла для компенсации теплопотерь дома в -30, до -10 работает ЭК на 4 КВт, холоднее подключается ДК. + к этому БКН с 2мя ТО по 24 КВт каждый, котлы есть, работали прошлую зиму в каскаде. В этом сезоне будут подключены как показано.
    Вентиляция есть, но еще не смонтирована.
    ТП с группой авт. циркуляции тоже есть, им и грелись.
    Блок управления, это мне предстоит собрать и закодить... Но это вторично.
    т. е. в том сезоне было 2 котла (последовательно) +ТП,
    в этом будет два котла (паралельно)+ ТП + БКН.
    Задача вписать в эту схему ТН для СО и ГВС.
    Нужно как то сразу понять куда и как будет подключаться испарители, что бы обеспечить возможность монтажа...
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, для компенсации теплопотерь в самую холодную погоду используется ДК или ТЭНы, основным источником тепла должен быть тепловой насос. У вас, как видно, всё наоборот. Главное, чтоб подороже?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Либо Вы не улавливаете, что я пишу про свою СО,
    Либо я не улавливаю основание для вашего сарказма.
    Есть сложности в получение 8КВт тепла от ТН ? Вроде нет, так зачем мне себя искусственно ограничивать ?
    При этом схема остается бивалентной, а значит вполне зарезервированной.
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    У вас тепловой насос уже установлен?
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет. Поясню...
    в прошлом сезоне использовал ТК и ЭК.
    в этом реорганизовываю котельную. Меняется схема подключения котлов и добавляется БКН.
    По этому мне нужно, с надеюсь в Вашей помощью:
    0. определить тип ТН, схему подготовки ГВС
    1. определить схему включения ТН в существующею СО и подготовку ГВС
    2. Собрать ТН.
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, а тепловой насос планируете заводской или своей сборки? Тип - это скорее вода-вода, у нас не Юг. Приоритет горячей воды- это однозначно, плюс догрев ТЭНами.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне было бы интересно собрать самому.
    вода-вода, или воздух-вода на базе внешнего блока Зубадан.
    утилизацию воды проверю на выходных :) покачаю трое суток без перерыва, посмотрим...
    Мне вот кажется интересно идея с двумя конденсаторами... т. к. конденсатор на СО может работать в одном температурном режиме, а конденсатор для ГВС в другом... кроме того, появлляется возмрожность использовать оба ТО в моем будущем бойлере. Тогда догрев воды в дойлере будет осужествлятся другим ТО, за счет ЭК или ДК.
    Вопрос подключения конденсатора СО мне не понятен. В ГС может циркулировать вода от 40-45 гр, когда работает тока ЭК, до 85 гр, когда запескается ДК.
