1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, не приспособлены они к обогреву, это, скорее, некая приятная опция, в дополнение к основной охлаждающей способности. Дело даже не в марке кондея, а в конструктивных особенностях. Блоки хорошие, спору нет, но они не для систем отопления.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, я попробую...
    организуем режим оттайки, он же кондиционирования в летнее время :)
    запас про мощности, подогрев поддона, ветрозащиту... :)
    дорогу осилит идущий :)
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, нар. блок выбирайте тот, у которого самое большое расстояние между ламелями теплообменника.
  4. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Так и признайтесь, что уже купили...:)]
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нет ешо
    вот думаЮ...
    над мощностью и фазностью :)
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем выше питающее напряжение тем выше КПД двигателя компрессора. Если потребляемая мощность превышает 2,2 кВт то нужно выбирать 380Вх3ф.
    Стоит провентилировать с местными пользователями и спецами реальное качество электроснабжения, причём не только перебои но и перекосы по фазам.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    при инверторном управлении это не важно...
    А это мне не понятно... какая связь ? 3 квт 1 фаза и 3 квт 3 фазы потребляют одинаковое кол-во энергии при разных токах в обмотках двигателя...
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У инвертора (частотного преобразователя на ШИМ) более широкий диапазон питающих напряжений, в какой-то степени он может компенсировать низкое напряжение бОльшим током, но это приведёт к ещё большим проблемам по фазам и повышенным токам, а на проводах мы как правило экономим, как впрочем не только на проводах. Мы вообще экономим.
    Ключевое словосочетание "при разных токах на обмотках". Чем выше напряжение тем меньше ток, а формула теплового действия тока говорит нам о том что тепловые потери при протекании тока пропорциональны квадрату тока и прямо пропорциональны сопротивлению. Сравните КПД общепромовских асинхронников одной мощности и полюсности но разных напряжений. Для привода герметичных компрессоров применяют как правило асинхронники как самые массовые и надёжные электромашины.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тиамо, Вы к тому, что целесообразно питать эл двигатель не 220 в а 260 ? или 280 ?
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я к тому что если есть 3хфазный подвод 380 Вольт в дом, то при запитывании инженерных. а не бытовых приборов, нужно их подключать к 3хфазной сети потому что это выгодно и потому что это правильно. Соответственно этому выбирать модели.
    Электродвигатели и другие электроприборы нужно питать паспортным напряжением, отклонения по паспорту должны соответствовать отклонениям напряжения от номинального по ГОСТу, т. е. +-10%.
    Например жена купила холодильник на дачу, а он перегорел потому что у нас напряжение 240 Вольт (трансформатор у дома на столбе), а в паспорте было написано +-5%. Это не по ГОСТу и странно как такой холодильник допустили в продажу. Поставил стабилизатор.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня нет :) я могу используя инвертор питать трехфазный двигатель, используя напряжения 220 в.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Тогда и вопроса нет. Если у Вас только 220х1ф. Значит перекоса тоже нет если всего 1 фаза.
  13. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Хочется к следующей весне стать обладателем ТН, причем своими силами, т. к. зимой все равно делать особо нечего :)
    Есть у меня один знакомый, ау него своя фирма, занимаются кондиционированием и вентиляцией. Я к ним сегодня езди, по своей работе, но и заодно поговорил, что хочу мол ТН сделать... Но у них личных наработок на эту тему нет, но мне от них больше и не наработки нужны были, а возможность подешевле брать у них комплектующие новые или б\у.
    В итоге вручили они мне на халяву компрессор 2K28C225BHB matsushita electric (R22 220v). Он фактически новый, его паяли один раз, но даже не включали, выпаяли и оставили в офисе под столом, долго мы его искали по офису...
    Плюс сказали что у них целый гараж б\у железа работающего. Что нужно - пиши, посмотрим) я бы конечно сразу в гараж наведался ибо он рядом с их офисом, но время поджимало...
    Ноу меня на самом деле какая задача стоит: на первом этапе есть летний домик, в котором на данный момент зимой жить никто не собирается, т. е. задача стоит греть его в межсезонье пока за бортом не ниже +3-4.
    Полюбому хочу делать теплые полы, я конечно понимаю что в деревянном доме это ещё тот гемор, но лепить радиаторы не хочется, а воздух гонять смысла нет... хотя знакомый предлагал мол нах тебе это нужно, давай я тебе general climate со скидкой 40% продам от рыночной... Но как-то не лежит у меня душа к чисто воздушному отоплению в замкнутом цикле. да и Русские легких путей не ищут :)
    В итоге у меня два пути:
    1) Вода (теп.пол.)-воздух (внешний блок)
    2) Вода-вода... а вот тут у меня есть один большой плюс... у меня в 30-40 метрах от дома река клязьма, и не та часть её которая течет по подмосковью... А та что непосредственно перед самой Москвой, впадает в Москва реку... ширина у нее более 100 метров :) про глубину и говорить не буду...
    Фактически имею возможность высасывать воду из самой реки и сбрасывать обратно :)
    У кого какие мнений будут? На сколько удачно мне попался компрессор? И какой тип испарителя всё-же выбрать в моем случае?
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    водичька эта зимой будет+1-0... и снять гградус можно (имхо) только используя DX...
  15. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Вода в реках бывает и -2 и течёт.
    Надо 1 скважину на воду верховую. Сливать можно и в К.
