1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мож я чего напутал...
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    AlexMann, может всё-же спиральный, а не винтовой.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    максимум скролл...
    сори ступил... 150 оборотов (надо частотку промерить)
    https://yadi.sk/d/st1EVYxKAchaU 502
    Год такой искал (скролл,инвертор,22).
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нет, похоже я наврал) есть и 120 и 180Гц-Хиты и Саньки:
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Дед марос, Это я лоханулся...:( машинка DC... и блин как как её теперь со скважиной стыковать-хз... :(:(
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А в чем сложность ?
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Синхронизировать подачу воды из скважины с оборотами компрессора...:(
    Завтра будем посмотреть как мицу обороты ДС регулирует...;)
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Желание и ловкость.
    Компрессором можно выкинуть воздух и на всас подать фреон, с конденсатора стравить воздух. Так можно более или менее вместо вакуумирования заместить воздух фреоном.
    У меня шредер на низкой стороне - купил туда шланг и повесил манометр. Надо было заправить я манометр открутил и подключил баллон с фреоном по смотровому влил в работающий агрегат потихоньку пока пузырьки не кончились. Далее опять завернул манометр и все.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Всякая маломощная электродвигательная техника может регулироваться с помощью некоторых бытовых китайских димеров от регуляторов яркости ламп. Холодильщики иногда ставят димеры (фазорезки) для уменьшения оборотов вентиляторов на воздушных конденсаторах.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Страшно. Центробежная сила в 4 раза больше. Греметь будет. А оно вам надо?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так у тебя же целиком внешний блок ? там д. б. источник питания для DC мотора и он оправляется... это я как Капитан Очевидность заявляю, можно свой блок питания сделать. для DC там вообще не сложно. Инвертор куда сложнее.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Купил я сервисную станцию :) ну или как зовется фигня с 2 манометрами и 3 шлангами ? :) и вакуумной тоже есть :) нированннааа...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    все таки не винтовой, я напутал, поршневой. попробую раскрутить хотя бы до 80 -90 гц. заодно и токи померю... это даст прирост массовой производительности, а это важно в -20- гр...
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    AlexMann, там не просто постоянка (он импульсами сцуко даёт (грею улицу уже 2,5 часа)... даже если скорость постоянная) блин а как интиресно он обороты считает...
    Так-бы от вольтожа плясать очень просто было-бы (прикупить у "братьев" китайцах моторчик от соларной системки и всё)...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так осцилограф, наш помощник, тебе в помощь...
    значит там PWM постоянного тока, что еще проще чем регулируемый ИП. ШИМ умеют делать все контроллеры.
    Берешь ИП на нужный ток и напругу, делаешь драйвер ШИМ, и к драйверу подключаешь AVR, который основываясь на заданных параметрах и данных от датчиков температуры будет менять частотe и cкважность PWM.
    Добавлю, именно так и регулируются обороты DC, постоянная частота, а скважность меняется. т. н. коэф. заполнения, Duty cycle. кстати, драйвер наверняка есть во внешнем блоке...
    вот Санташ грит, что в даташите частота должна меняться... надо мне ДШ посмотреть ...
