1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    AlexMann, Сделать конечьно можно, но времени убабахаеться немеряно:(
    Один фиг контроллер прикупать надо...а там лишних 100-200 баксов на машинку
    ужо придёться потратить (получиться дороже чем у Санташа, но ТН нуно проектировать
    под дом...имхо... и будет коп 6-10:)])
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    я ссылку на мануал кидал...502
    https://yadi.sk/d/st1EVYxKAchaU
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так это вроде на сам кондишен, мне бы на компрессор собственно...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Таки шо ми видим на этой електросхеме ? Ми видим обычный асинхронный компрессор :) и мне не понятный Ваши проблемы, берем инвертор и крутим компрессор :) где там DC ?
  5. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Доброго времени суток. Перечитал форум. Решил тоже делать ТН для отопления дачного домика...ТУ следующие:
    Домик пока в проекте, думаю строить из ГБ 350мм+150мм каменной ваты или каркасный 300мм каменной ваты (Приму Ваши замечания).
    Теплый пол.
    40м2.
    В 30м от дома - река.
    Поскреб по сусекам и вот что нарыл:
    1. Компрессор от сплит системы на R22 фирмы Rotorex 1020W (не нашел на него ничего в интернете, стоял на сплите 9000BTU).
    2. Два пластинчатых теплообменника Alfa Laval CB26-40H (R21-B21) - 1994г.в. состояние отличное, только не нашел на них документации.
    3. ТРВ фирмы Alco и дюза к нему X22440 B (4 1/2)
    Может кто поможет с поиском документов и расчетом ТН?
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Компрессор выдаст 2-3 кВт тепла, больше уже трудно.
  7. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Странно..паспортная производительность сплита 2.7 кВт по холоду...следовательно на тепло 2700w+1020W=3720w. Или я что-то не так понимаю? Еще по теплообменникам...CB26-40H - получается площадь теплообмена 0,026м2Х40=1,04м2...так понимаю сильно переразмеренными получаются испаритель и конденсатор для этого компрессора...пытаюсь найти хоть что-то на этот компрессор...особенно объемная производительность данного устройства...в принципе это только для проверки самой технологии...
    Думаю 3кВт для моих 39м2 должно хватить...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    при +7 ...
  9. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Вечером еще раз прикину теплопотери при дельте 40С...вроде получалось 47Вт/м2*ч...посчитал при 80Вт/м2*ч: 3,2кВт/ч...видимо, где-то ошибся, раз Вы говорите, что 80Вт/м2*ч - это при дельте 13С...
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как ни крути производительность компрессора очень сильно зависит от температуры кипения фреона в испарителе, а та в свою очередь зависит от температуры теплоисточника.
  11. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Температуру кипения планирую в районе 0..+2...источник ниже +7 (согласно статистике температуры воды в реке) не опускается. Перед компрессором регенератор...в принципе, я написал, что у меня есть...компрессор я могу и другой купить,- не самая дорогая часть, а вот теплообменники хотелось бы использовать...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А... точно, это ж вода-вода... чето я подумал про воздух-вода
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    При кипении 0 компрессор отдаст, я думаю примерно 2.5 - 3.0 кВт тепла.
  14. trunoff
    trunoff
    trunoff
    Бобруйск
    Ок...буду считать холодильный контур под мои теплообменники...так и не нашел объемного расхода компрессора...
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Можно через CoolPack определить подставляя известные значения.
