1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Смотрите по мощности (холодильной) в таблице.
    Грубо у меня №3 и что-то там по таблице стоит около 5-7 кВт холода (не пинайте таблиц у меня нет). №4 - кажись что-то около 11 кВт холода. и т. д.
    Скан таблицы дайте и мощность агрегата вместе посмотрим на форуме.
  2. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Я смотрел вот в этом каталоге.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А какая мощность Вам нужна?
  4. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Съездили в магазин со специалистом взяли ТРВ и дюзы 00 и 01. Завтра будем паять и я надеюсь будет первый запуск. Возьму фотик всё сфоткаю. Так это всё выглядит прикольно :aga:. Завтра вечером выложу.
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Ура. Заработало :). Правда не знаю как КОП. Подробный отчет попозже. Дела семейные не дают покоя. И контроллер нужно пополнить для автоматизации запуска, а то всё вручную.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вообщем сегодня еще погонял насос. В контроллер пока запрограммировал запуск по температуре воды на выходе конденсатора. Теперь запуск в 30 гр. остановка в 45 гр. Скважинный насос качает постоянно температура воды 6,68 гр. примерно 350 л. в час. Компрессор работает 5 мин 45 сек и отдыхает 6 мин 20 сек. Циркуляционник гоняет антифриз в ТП на 2 скорости 58 вт. (на 1 не справляется). Сегодня оставил на ночь температура обратки с ТП примерно 12 гр. Теплопотери в отапливаемом помещении довольно большие. Завтра после обеда съезжу посмотрю.
    Подскажите часто-ли включаться компрессору 5 раз в час. Не накроется ?
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня съездил посмотрел. Результаты: Температура на обратке с контура ТП около 19 гр. За 26 часов энергопотребление всем задействованным оборудованием составило 15 кВт (это при том что скважинный насос работает почти постоянно, а будет меньше). Температура самого пола поднялась с 8 до 15 гр.
    Теперь о странном. Теперь компрессор работает 8-9 мин., а отдыхает всего 3 мин. Не очень понимаю почему :faq:
    Вроде дельта подачи и обратки на полах стала меньше. Предполагаю что быстрее стал гонять насос в контуре ТП (конденсаторе соотв.) т. к. вязкость антифриза уменьшилась, но на 1 скорости он продавить всё равно не может. Такая вот "петрушка" !
    Что скажете ?
    В связи с этим в контроллер будет добавлен пункт - минимальное время работы компрессора. Это позволит регулировать частоту включения оного.
  9. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Не правильно написал надо - минимальное время отдыха.
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня съездил посмотрел. Результаты стали печальнее. Температура пола за сутки поднялась на 2 градуса. Температура обратки с контура ТП поднялась на 1 гр. Энергопотребление установки 13 кВт.
    Компрессор с трудом поднимает температуру на выходе с конденсатора до 42 гр.
    Поставил минимальное время отдыха равное 7 мин. При этом время работы так же около 7 мин.
    Думаю теплопотери примерно сравнялись с мощностью нагрева из за этого и прироста температуры нет.
    Какие еще будут варианты ? Чего померять ?
    Хочется улучшить характеристики. Помогайте ! Что можно сделать ?
  11. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    интересует следующее:
    1. Давление на стороне нагнетания (до ТРВ)
    2. Давление на стороне всасывания (на компрессоре патрубок)
    3. температура всасывающей трубки (где термобаллон стоит) в момент замера пункта №2
    4. пузыри в смотровом стекле после фильтра (у вас его нет)
    5. Температура подачи в теплый пол и обратки
    6. Температура подачи и обратки из скважины
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Если успею. Сегодня померяю и впаяем доп. оборудование. Самому интересно. Спасибо за ответы.
  13. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня всё купил. Надеюсь завтра впаяю.
    Съездил посмотрел почти ничего не поменялось. Температура пола 15 гр. Энергопотребление 11 кВт. Температура подачи в ТП от 19 - 42 гр. Обратка соотв. около 19 град. Температура воды из скважины 6,68 гр. Уходит с испарителя в водоем не ниже 4,5 гр.
  14. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня наконец-то получилось впаять манометры и стекло.
    Ответы:
    1. 17 атм
    2. 3,5 атм
    3. вот это не померял не было с собой записи вопросов (завтра добавим)
    4. Пузырей нет просто фреон "плещется"
    5. Подача 38,8 обратка 32,3
    6. Подача 6,75 обратка 4,75-5,12
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    да уж :( кисло у Вас с температурой...
    Что к весне будет?
