1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Тепловой насос самому полностью - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 01.10.10.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Так и будет. Вода из скважины. Недавно было 6,68 сейчас 6,75. Может раскачаю до 7 ;)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А ДХ системку просчитывали?
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Нет не считал. Если честно не смотрел её вааще (наверно зря). Этот ТН (если его можно так назвать) экспериментальный. Планирую к сл. сезону более конкретно подойти к этому вопросу, а для этого желательно понимание процесса.
    Если есть возможность просчитать DX - помогите буду благодарен :)
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky, С первым зиму пройдите-и будете (Мастер)...:hello:
    Но учиться учиться и еще раз учиться...;)
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Ну в "сортире" который он сейчас греет надеюсь жить не придется :)]
    А так обязательно будет греть всю зиму - эти 9 м2!
    Успешно или нет !? Вот в чем вопрос ?
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Открою Вам "страшную тайну"...если нормальное утепление-то и 300 ватт за глаза
    на комнату в 18м. :)]
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Хотя бывают "чудеса" :aga: Одному моему знакомому пообещали площадь в 100 м2 отопить электричеством (читать ТЭНами) в 3 кВт с температурой внутри мин. 15 гр. С при наружке в -30 грС. Даже не обследовав объект на теплопотери :faq:. Крутяк :super:. Он повелся :victory:.
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Я это понимаю ! Не хочу "термос"! С вентиляцией задолбаешься.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Потом и рекуперация проявиться...Вообщем ложись и помирай. :aga:
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Ну сейчас мы дойдем до мини ядерных реакторов :victory:.
    Исходя из представленных данных - что сделать чтобы улучшить характеристики ?
    Как попроще измерить кол-во тепла производимое ТН и посчитать КОП ?
  11. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Приветствую!
    замеренные данные мало говорят без 3 его, эти данные надо снимать одновременно.
    Единственное "фреон плещется" говорит: ВОЗМОЖНО
    1. мало хладагента
    2. не настроен перегрев
    3. не правильно установлен термобаллон (не утеплен или плохо прижат)
    Слишком много ВОЗМОЖНО... Замеряйте по новой ВСЕ пункты.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    ОК ! Померяю заново. Термобалон не утеплен. Утеплить ?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Фреон плескаться не должен. Окно должно быть полностью заполнено и прозрачно. При включении и первых минутах работы должны пролетать пузыри, потом они должны исчезать. При правильной настройке ТРВ пузыри перед пропаданием должны пульсировать, т. е. пропадать и появляться вновь. Компрессор вверху должен быть очень горячий, в середине вокруг всасывающего патрубка должен быть холодный, возможен конденсат на корпусе и даже иней вокруг патрубка диаметром 1-2см. Внизу компрессор должен быть теплый, руку можно держать долго.
    Я стараюсь заправить и настроить так.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Термобалон и трубу к которой он прикручен утеплить конечно
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я считал (применительно к моей машинке вода-воздух) примерно так:
    1 считаем кубатуру воды прокачиваемой насосом (из скважины... обычьный бытовой счётчик за 600р)
    2 мерием разницу температур воды (перед и после испарителя) грубо -1 градус с куба 1кВт
    3 клещами меряем ампераж компрессора и тестером вольтаж сети (плюсуем)
    4 меряем сколько жрёт насос (который воду по скважинам гоняет) и минусуем
    В остатке тепло... делим сколько получаем Квт на сколько берём.
    Вроде как-то так:) у Декабрино темку почитайте... подсказки (очень позновательно).
